Dúvidas dos novos user's no fórum
Regras, sugestões, questões e problemas relacionados com o Fórum
Bloqueado
Acho que muitos utilizadores não estão a retirar partido das várias funcionalidades que o fórum oferece, para ficarem sempre atualizados, etc...
E este tópico foi criado com o intuito de os ajudar neste sentido.
Depois vou colocar alguns printscreen de algumas opções muito úteis, para os nossos amigos recém chegados não perderem "pitada" do que se passa por aqui... ;)
Re: Dúvidas dos novos user's no fórum
Um bom começo para o iniciante, aconselhava a dar uma olhada nestes tópicos. ;)
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 30&t=18110
http://www.novaenergia.net/forum/faq.php
A primeira dica é muito importante, para ficarem a saber as últimas novidades de todo o fórum.
Que consiste em clicar em link's rápidos/tópicos ativos, e irá aparecer os últimos tópicos comentados por ordem cronológica, com riscas vermelhas.
Depois de lido, as riscas ficarão pretas.
Também podem escolher uma das outras opções que estão no mesmo menu.
Mais uma dica de uma opção muito interessante ;)
Que é a possibilidade de seguir um determinado tópico que consideramos interessante, ou por outra razão qualquer.
Ao clicar na caixa de ferramentas teremos a opção de habilitar o observar tópico.
Todas as vezes que esse tópico receber um comentário o utilizador receberá uma notificação via email.
Ora vamos a mais uma dica :)
Que dará muito jeito para quem quiser pesquisar no fórum.
De realçar que esta versão já vem com a opção de pesquisa por palavra chave.
Hoje vou falar não apenas para os novos user's, mas para todos em geral.
Apesar de ser uma função muita fácil de fazer, continua a dar muito trabalho à moderação, vinda mesmo de user's com experiência em fóruns.
Essa função é o (citar), um comando pré programado.
Derivado a algumas variáveis (a que esse código fica sujeito) pode gerar algum erro, e se o user estiver atento, poderá ser muito fácil de o corrigir.
Vou substituir as (aspas) pelo (arroba) Imagem na explicação para não gerar o comando!
Ao clicarmos no (citar) vai ser gerado o comando @quote@ texto @/quote@ e basta uma falta de uma (aspa) no início ou no fim, etc... para gerar um citar defeituoso...
É uma questão de ir reparando nos post's, e fica tudo 5*****.
Ainda a respeito do citar!
Por definição são permitidos (3) citações seguidas, em separado não há limites.
Caso queiram fazer em separado, basta ir colocando pelo post o comando @quote@ texto @/quote@.
Se pretender citar com o nome do user, basta colocar @quote="Nome"@ texto @/quote@.
Até à próxima dica ;)
Próxima dica, dará jeito para quando o usuário sentir necessidade de modificar/apagar o seu comentário.
Depois de postar, caso necessite terá algum tempo para executar estas operações.
Até à próxima ;)
A dica de hoje será de uma função necessária caso encontrem algo de "mal" num post, e o queira denúnciar aos moderadores/administradores.
Que irá analisar, (e caso faça sentido) o post será modificado, ou mesmo apagado.
Até à próxima ;)
A dica de hoje será quando necessitar colocar uma janela para um vídeo no comentário, do youtube por exemplo.
Basta escolher na caixa de ferramentas o comando [youtube] [/youtube] e colar o link no meio.
A próxima dica será muito útil quando o user pretender destacar texto.
Basta seleccionar o texto, ir à caixa de ferramentas, cor da fonte, e adotar a cor pretendida.
A próxima dica vem no sentido de ajudar aos user's que têm dificuldades em postar fotos no fórum hospedadas noutras cloud's.
É só seguir os passos descritos abaixo.
Parabéns um trabalho fantástico deveria estar no topo deste fórum pois responde a tantas duvidas...
Obrigado Emanuel
serges Escreveu:Parabéns um trabalho fantástico deveria estar no topo deste fórum pois responde a tantas duvidas...
Obrigado Emanuel
Que assim seja... :)
Obrigado amigo.
Bloqueado
Voltar para “Regras e Suporte Técnico”
