Autoconsumo - 1.5 kW
Enviado: sexta set 25, 2015 4:28 pm
por brisa
Boa Tarde!
Estou a ponderar instalar um sistema de autoconsumo PV em minha casa. Características da minha casa:
- A partir das leituras verifiquei que em média consumo 3500 kWh/ano no horário "Fora de Vazio", este horário é das 8h da manhã às 22h, salvo erro.
- Pela simulação que fiz no Pvgis com 1.5 kW de potência instalada obtenho 2200 kWh/ano de energia produzida.
- Durante a semana a casa costuma ter gente pelo menos até depois de almoço e durante o fim-de-semana durante todo o dia.
- A minha instalação é trifásica.
- Segundo a simulaçãp da EDP devia instalar 1 kW.
Assim sendo, tendo em conta que o consumo em fora de vazio não corresponde totalmente ao consumo em horas de sol, gostaria de saber a vossa opinião em relação à potência a instalar.
Tenho ainda outras dúvidas, nomeadamente:
- Tentei procurar no fórum mas não encontrei. Têm conhecimento de algum sistema de monitorização que seja barato para ficar a conhecer realmente os meus consumos hora a hora?
- Tenho visto no fórum que a maioria das pessoas opta por instalar microinversores, não aconselham instalar um inversor e 1.5 kW?
- Se quiser vender o excedente de energia sou obrigado a instalar um novo contador ou se o que tenho for bidireccional não preciso de comprar um novo?
Desculpem pelo número significativo de perguntas. Se puderem responder a pelo menos uma já fico muito agradecido :)
Re: Autoconsumo - 1.5 kW
Enviado: sexta set 25, 2015 7:20 pm
por jmlflorencio
1500W?? Isso não vai ser quase tudo oferecido à EDP?? O que é que está SEMPRE ligado aí por casa?
Sei que não é a resposta a nenhuma das perguntas, mas normalmente o pessoal aborda a questão da forma errada quando tenciona instalar tanta potência para autocunsumo... Daí as minhas perguntas iniciais...
Enviado: domingo set 27, 2015 8:57 am
por brisa
jmlflorencio Escreveu:1500W?? Isso não vai ser quase tudo oferecido à EDP?? O que é que está SEMPRE ligado aí por casa?
Obrigado pela resposta!
Está sempre ligado o frigorífico, congelador e alguns standbys. Contudo durante o dia até à hora de almoço são utilizado a máquina de lavar loiça e roupa, fogão elétrico, aspirador, ferro, máquina de café, micro-ondas. Tenho muitas dúvidas em relação aos meus consumos por isso é que gostava de os monitorizar antes de instalar algum sistema.
Enviado: domingo set 27, 2015 3:22 pm
por jmlflorencio
Pois, é que 1500W dá para muita coisa...
Eu só meteria essa potência se tivesse, diariamente, as máquinas a trabalhar (uma de cada vez), e o ferro de engomar a seguir... E à tarde um sistema de AC, talvez?
Mas isso sou eu, que tenho um sério problema (por princípio) em oferecer electricidade à EDP...
Enviado: segunda set 28, 2015 9:44 am
por borllock
O melhor nestes casos é sempre falar com uma empresa que lhe vá a casa e meta um aparelho para medir os consumos, a partir daí é que se vê realmente a potência que necessita, sem oferecer à EDP (ou pelo menos oferecer o mínimo possível).
Enviado: segunda set 28, 2015 4:54 pm
por brisa
Por isso é que gostava de monitorizar os meus consumos primeiro. Alguém conhece algum sistema de monitorização barato?
Enviado: terça set 29, 2015 8:37 am
por borllock
Mas porque não fala com uma empresa? Normalmente fazem isso de graça!
Enviado: domingo out 18, 2015 10:29 pm
por fsilva
brisa Escreveu:Por isso é que gostava de monitorizar os meus consumos primeiro. Alguém conhece algum sistema de monitorização barato?
não é bem um sistema de monitorização, mas permite ver o consumo total e instantâneo da casa
por 10€ é o mais barato que conheço
ebay -> AC Digital LED Power Meter Monitor Voltage KWh Time
http://www.ebay.com/itm/100A-AC-Digital ... Sw7NNT8xkt
Enviado: domingo out 18, 2015 11:44 pm
por MRider
Eu comprei um desses mas durou pouco tempo :-(
Enviado: segunda nov 02, 2015 6:05 pm
por alexjp4
Eu tambem comprei um desses mas ainda está a trabalhar, e já tem quase um ano, claro que não tem registo dos consumos ao minuto mas dá para ter uma ideia do consumo dos equipamentos e se se der ao trabalho de ir registando os consumos acaba por os ter e pelo menos fica com uma melhor ideia dos consumos que tem, senão procure no ebay que há uns que fazem os registos em grafico na altura em que procurava por medidores de consumo vi-os, claro que os preços não são iguais mas tambem não são assustadores.
Enviado: segunda nov 02, 2015 6:45 pm
por JMLorenzo
Enviado: terça nov 03, 2015 12:10 am
por t3lmo
Eu tenho vários destes pelos quadros da casa, dão sempre jeito para expor mais informação... à uns meses custaram 8€ cada um.
Enviado: terça nov 03, 2015 7:37 am
por MRider
Onde comprou ?
Enviado: terça nov 03, 2015 11:16 am
por t3lmo
MRider Escreveu:Onde comprou ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-AC-20 ... 1817555188
Foi só ligar os 220V e fica um mimo de monitorização :)
Enviado: terça nov 03, 2015 12:03 pm
por Emanuel Couto
Também queria uma cena destas... :D
Enviado: terça nov 03, 2015 3:03 pm
por jmachado
t3lmo Escreveu:
Para meter o monitor nessa parte do quadro, não teve de descravar a placa da EDP?
Enviado: terça nov 03, 2015 10:01 pm
por t3lmo
jmachado Escreveu:Para meter o monitor nessa parte do quadro, não teve de descravar a placa da EDP?
Nem por isso, só está fixa em cima e foi só levantar e montar em baixo.
Além de que aquele selo pouco importa, o que vale mesmo é o que tranca o disjuntor deles.
Enviado: quarta nov 04, 2015 10:01 am
por jmachado
Estou a perguntar isso, porque o meu quadro está cheio e devo ter aí uns 20% do quadro livre/ocupado só por um disjuntor/espelho da EDP. O que me faz confusão.
Dava-me jeito poder usar uma parte desse espaço para colocar monitores de energia e equipamentos de protecção contra sobretensão.
Enviado: quarta nov 04, 2015 11:24 pm
por alexjp4
t3lmo Escreveu:Eu tenho vários destes pelos quadros da casa, dão sempre jeito para expor mais informação... à uns meses custaram 8€ cada um.
Acho este melhor que o meu, pois tem a protecção a trás, que o meu não tem é a placa do circuito e dá logo as 4 leituras enquanto que o meu dá uma leitura de cada vez só que o meu vai até aos 100Amp (nunca sabe o futuro rsrss) e este só vai até aos 20Amp que é um pouco a conta, mas dá para ter uma ideia melhor dos consumos do que o contador da EDP ou a factura e sai mais barato do que subredimencionar os campo solar e depois andar a oferecer electricidade a EDP, pelo valor acho que é um bom investimento.
Enviado: quinta nov 05, 2015 10:29 am
por t3lmo
alexjp4 Escreveu:... e este só vai até aos 20Amp que é um pouco a conta.
Já meti á carga ao mesmo tempo o carro (14A) e a mota (10A) e media quase 23A instantaneos.
