energia hidrica
Enviado: terça out 06, 2015 1:20 pm
por quincas
tenho um moinho hidraulico em Rio Maior com 3 casais de mos tocadas por sistema de rodízio com um desnível de 2,80m, montei uma roda vertical tocada por baixo no sitio de um rodízio para gerar energia para consumo próprio no moinho, gostaria de trocar impressões e algumas duvidas com o senhor Pnunes se tiver alguma disponibilidade para tal, e de que modo o posso fazer uma vez que sou muito novato nestas andanças do blog, deixo o meu contacto 913144284 e desde já o meu obrigado pela atenção
Re: energia hidrica
Enviado: quinta out 08, 2015 10:37 pm
por visitante1
Interessante, se tiver agua para essas 3 mos da para uma producao muito generosa.
Por acaso sabe quantos L/S la passam?
Re: energia hidrica
Enviado: quinta out 08, 2015 11:41 pm
por sergiomms
quincas Escreveu:tenho um moinho hidraulico em Rio Maior com 3 casais de mos tocadas por sistema de rodízio com um desnível de 2,80m, montei uma roda vertical tocada por baixo no sitio de um rodízio para gerar energia para consumo próprio no moinho, gostaria de trocar impressões e algumas duvidas com o senhor Pnunes se tiver alguma disponibilidade para tal, e de que modo o posso fazer uma vez que sou muito novato nestas andanças do blog, deixo o meu contacto 913144284 e desde já o meu obrigado pela atenção
Buéda fixe! merecia umas fotos, não?
Pode ser que tenha sorte e o pnunes lhe responda
Re: energia hidrica
Enviado: quinta out 08, 2015 11:49 pm
por visitante1
No entanto deixe me dizer que roda vertical com agua a entrar por baixo nao é opcao
Uma vez que tem esse desnivel, nesse caso a agua tera que atacar por cima aproveitando essa altura.
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 12:45 am
por quincas
em anos hidrológicos normais o caudal da para as 3 mos trabalharem entre 6 a 7 meses depois vai reduzindo para 2 para uma e seca, caso deste ano. A admissão de agua a roda é feita por baixo para não haver grandes alterações de estrutura no inferno do moinho, quero manter o mais possivel as caracteristicas do mesmo, aproveitando o cubo de injeção de água existente foi feito um acrescento em metal tangente ao qual a roda esta montada. Ultimo teste feito estavam a passar 146L/s dando a roda 75 rpm sem volante de inercia
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 8:53 am
por visitante1
Humm! Isso é muito bom, dara um potencial hidrico teorico de cerca de 4kw sendo q no final das contas dara para um aproveitamento pratico na ordem dos 2,5 kw!!!! Se fosse comigo equacionava a venda á rede..
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 9:01 am
por Celestino
visitante1 Escreveu:Humm! Isso é muito bom, dara um potencial hidrico teorico de cerca de 4kw sendo q no final das contas dara para um aproveitamento pratico na ordem dos 2,5 kw!!!! Se fosse comigo equacionava a venda á rede..
Atualmente a que preço?
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 9:45 am
por quincas
foi os calculos a que tambem cheguei, so que para vender a rede, as burocracias que são necessarias ultrapassar e tecnicamente o que é preciso montar no que respeita a custos e recuperação dos mesmos a mto longo prazo, é pouco viável economicamente, com a agravante dos anos hidrologicos estarem cada vez mais incertos, já fico mto satisfeito se conseguir montar o sistema para consumo proprio
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 10:25 am
por quincas
ja visitei uma micro hidrica com as mesmas caracteristicas hidricas q tenho, no entanto esta ligada a rede, usa uma turbina de fluxos cruzados e gerador sincrono. tem uma queda de 2,5m um caudal de 0,2m3/s e a potência de 2,1kw, esta montada no museu do moinho do papel em Leiria. Ainda tenho a possiblidade de aumentar o caudal a roda ate cerca de 180L/s caso seja necessário depois de montar o volante de inencia q tem 1m de diametro e cerca de 500kg de peso o qual vai fazer a transmissão ao gerador, um motor assíncrono trifasico de 3v / 2,2Kw / 5A / 1410Rpm / cosO 0,81. Sr pnunes acha que com estes dados consigo ter uns volts ? Tudo o que tenho feito até agora tem sido com a prata da casa, atravez da transformação e recuperação de maquinaria existente e q era para sucata.
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 1:03 pm
por Emanuel Couto
Ótimo projeto... parabéns
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 6:21 pm
por O_volt
quincas Escreveu:foi os calculos a que tambem cheguei, so que para vender a rede, as burocracias que são necessarias ultrapassar e tecnicamente o que é preciso montar no que respeita a custos e recuperação dos mesmos a mto longo prazo, é pouco viável economicamente, com a agravante dos anos hidrologicos estarem cada vez mais incertos, já fico mto satisfeito se conseguir montar o sistema para consumo proprio
Mas será que tem consumo em casa para absorver 2,5kw por hora?
Re: energia hidrica
Enviado: sexta out 09, 2015 10:52 pm
por quincas
a partida vou ter consumo, pretendo reabrir o moinho e tbm recuperar as casas de habitação anexas para deixar de pagar renda, e nao so, onde estou a viver
Re: energia hidrica
Enviado: sábado out 10, 2015 4:45 pm
por O_volt
É que estar a injetar na rede à borla é tramado!
Re: energia hidrica
Enviado: sábado out 10, 2015 11:32 pm
por quincas
Nem nunca o faria, mais tarde ou mais cedo dava bronca e da grossa, da bem para a consumir toda. O maior entrave q se me depara é se consigo rotação suficiente para o gerador e a ligação dos condensadores ao gerador, aos poucos tenho conseguido adquirir conhecimentos teóricos sobre estas matérias mas da teoria à prática vai mta distância e não quero queimar nada, os €s sao poucos pra montar esta engenhoca e não só...
