Qual a Potencia necessaria do Painel?
pacheco784
Mensagem por pacheco784 »
Boa Tarde, sou novo nestas andanças da Solar, e tenho um projecto que é Alimentar uma TV LED 32" 24H por dia apenas com Energia Solar, a minha questão é tendo em conta que a TV vai estar Ligada a um Inversor de 12V para 220V e de 100W e tendo em conta que a TV consume 45W, qual é a potencia do Painel Solar e das Baterias para alimentar este Sistema 24H por dia todos os dias?
Painel:
Bateria:
Como calcular isso?
Re: Qual a Potencia necessaria do Painel?
Mensagem por jmlflorencio »
Bom, as contas simples eu saberei fazer. Depois têm que ser ajustadas, e alguém mais entendido poderá ajudar nessa parte.
Se a TV precisa 45W vai gastar, para um dia apenas 45*24=1080Wh. Ou seja, pouco mais que 1KWh (1.08, para ser mais exacto). Em 365 dias, gastará um pouco mais de 394 KWh (vamos fazer a conta a 400, para ser um número redondo).
Precisaremos então de produzir 400KWh durante um ano. As contas aqui ainda são fáceis, tem que se ver num mapa/tabela a produção média anual por cada W de painel instalado, consoante o local (no Alentejo produz mais que no Minho, por exemplo). Vamos supor que para o local de instalação esse coeficiente é 1.5KWh gerado por ano, por cada Watt de painel fotovoltaico. Assim, precisaríamos de um painel de 266W (266*1.5=400) para ter os 400 kWh anuais.
Pronto, as contas fáceis acabam aqui.
Nesta altura, temos que decidir quantos dias sem sol queremos que a TV aguente ligada. Quantos mais dias, maior terá que ser a capacidade das baterias.
Depois temos que decidir em quanto tempo queremos que o sistema carregue por completo as baterias (depois de um período prolongado sem sol). Quanto mais rápido quisermos que as baterias sejam carregadas, mais painéis teremos que meter (inclusivamente uma potência acima dos 266W, o que vai levar a desperdício).
Também temos que ver qual é a eficiência do processo de carregamento das baterias, e do descarregamento das mesmas. Creio que será alta (na casa dos 90%???), mas não chega a 100% (o que implica baterias maiores e painéis mais potentes).
Espero ter ajudado, boa sorte com isso.
Obrigado jmlflorencio... ;)
accoelho
Mensagem por accoelho »
Penso que falta salientar à % de descarga das baterias.
Menos % de descarga mais quantidade de baterias.
Voltar para “Autoconsumo”
