Paineis monocristalinos e policristalinos
fsilva
Ando á procura de uns paneis solares para a minha pequena instalação fotovoltaica e deparo-me com alguns tipos de paineis e marcas
Alguém me sabe explicar a diferença ente paineis monocristalinos e policristalinos
Re: Paineis monocristalinos e policristalinos
Tecnologia de produçao. Normalmente, não convem misturar.
rnlcarlov
Pode ler um bocadinho mais aqui, por exemplo: http://www.portal-energia.com/principai ... s-solares/
Para além da diferença de eficiências há umas células que fucionam melhores a temperaturas altas do que outras, mas não me atrevo a dizer quais pois baralho um bocado qual é qual.
tenho muitos policristalinos e outros tantos monocristalinos, não acho que seja significativo para produções em pequena escala, talvez em grande escala e depois de efectuado um estudo rigoroso.
Também não deixa de ser curioso que paineis mono e poli tenham as mesmas medidas e carateristicas por vezes identicas!!!
portanto como disse o crohn tecnologias de produção vs coloração das celulas
borllock
A diferença é que os mono têm um cristal inteiriço nas células, ao contrário dos poli que são bocados de cristais de silicio, o que normalmente reflete numa melhor eficiência, mas por essa razão também são bastantes mais caros. Normalmente devido à pouca diferença de eficiência e o preço compensa mais os poli.
valter94
É possível ligar os dois tipos de painéis ao mesmo inversor sem provocar danos?
rnlcarlov
Penso que o que importa é a voltagem a que os painéis operam. Não creio que o tipo de cristal tenha alguma influência no bom funcionamento do sistema.
valter94
Ouvi uns "boatos" de que policristalinos e monocristalinos não deviam ser ligados ao mesmo inversor. Achei estranho visto que as voltagem são as mesmas.
borllock
Tipos de paineis não devem ser ligados no mesmo inversor, a não ser que este tenha mais que uma entrada de string. Isto porque têm caracteristicas diferentes e o que vai contar é o que tem caracteristicas mais baixas. Mesmo entre polis devem ser da mesma marca e modelo.
valter94
Painéis Monocristalinos e Policristalinos
Boa noite
Já há por aqui tópicos que abordam este assunto por alto mas gostava de saber mais opiniões.
É possível ligar os dois tipos de painéis á mesma entrada de um inversor?
valter94 não convém abrir mais um tópico com o mesmo tema...
Pois desta forma a informação fica muito fragmentada.
