Autoconsumo EDP Opiniões de quem já instalou
ruif
Mensagem por ruif »
Olá a todos, gostaria de saber a opinião de quem já instalou painéis solares através da EDP.
Estou para instalar dois painéis de 250w através da edp e estou com algum receio acerca do mesmo.
Re: Autoconsumo EDP Opiniões de quem já instalou
Mensagem por jmlflorencio »
São caros. Muito caros. Há (quase) de certeza soluções equivalentes a metade do preço...
Aliás, deve ser um dos maiores roubos da historia fotovoltaica ;)
com tanto instalador a querer ganhar a vida e tanto material apreço da chuva opta-se por uma solução que por 2 painéis (500wp) força a um pagamento de 36€ durante 36 meses? :o
fsilva
Mensagem por fsilva »
consegue comprar um kit de 500w já com estrutura por 700€
esses da edp fica a 1296€
a vantagem da edp é que pode pagar a prestações e sem entrada, de resto não vejo mais nenhuma vantagem
ruif
Mensagem por ruif »
Concordo com todas as vossas respostas, mas com instalação não ficará perto do valor apresentado pelos tipos da edp?
A instalação por muitas empresas do setor são 100-150€.
A EDP tem outra 'oferta' interessante, o kit 'ready' para monitorização dos consumos... mas depois paga-se uma mensalidade :(
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Eu tive um orçamento para um sistema de 500W, com 2 microinversores (por opção minha), com estrutura e instalação por 950€. Se fosse apenas um inversor teria ficado nos 800 e tal.
Faça as suas contas.
ruif
Mensagem por ruif »
Segundo a EDP tá difícil as instalações em trifásico. Pelo segundo eles só a partir de maio é que alguém irá analisar a minha situação. Vou aguardar a deslocação da parte deles para analisar o meu caso.
Ainda por cima??? Pagam-se caro e o serviço é esse?? ;-)
ruif
Mensagem por ruif »
apos novas pesquisas e para alguem que queira saber os painéis são da marca Axitec
http://www.axitecsolar.com/pt/modulos-solares.html
Inversores Involar
Garantia de 10 anos em ambos
+ garantia de 2 na instalação.
np39jd
Mensagem por np39jd »
eu também estou a pensar instalar 2 paineis de 250W da EDP.
Só não percebo ainda uma situação:
Se eu injecto 1w na rede tenho um crédito de 1w depois? Ou ao injectar estou a dar electricidade à EDP?
Obrigado.
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
A menos que tenha um contador analógico (de rodinha), o que é muito improvável, estará a oferecer energia gratuitamente à EDP.
- AQS - TS 200L da Norquente.
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
sugarstorm Escreveu:A menos que tenha um contador analógico (de rodinha), o que é muito improvável, estará a oferecer energia gratuitamente à EDP.
Mesmo que tenha um contador mecanico não fica com ele, assim que é feito o registo do autoconsumo no SERUP , o registo é comunicado à EDP distribuição e o contador é substituido por um contador "smart", a EDPBOX como eles chamam, por vezes ainda os paineis não estão instalados mas o contador já foi substituido.
fernando sousa
Mensagem por fernando sousa »
boa noite caros forenses instalei 4 paineis de 250w e estou muito satisfeito com o desempenho dos mesmos produz 700w das 11 horas as16 horas vou substituir o velho esquentador por un termoacomulador de 100 l de capacidade a minha duvida é onde posso encontrar um termoacomulador com duas resistençias uma ves que so tenho 700w disponiveis
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
É só procurar na net.
Tens duas hipóteses: termoacumulador de 1 cuba com 2 resistências ou de 2 cubas com 2 resistências (estes são mais caros e não sei se não compensa ligar 2 termoacumuladores mais pequenos em série, cada um com a sua resistência, um para o solar e outro para a rede).
Possibilidades de que me lembro: Videira; Gorenje (GBFU); Fleck Duo (2 cubas); creio que também vi um Fagor de 2 resistências quando procurei, há algum tempo.
Atenção à etiqueta com a eficiência energética, tendo em conta que só são comparáveis perfis de consumo idênticos: http://www.label-pack-a-plus.eu/portuga ... s-quentes/
Quintas2
ruif
Mensagem por ruif »
Desisti de meter painéis da EDP, a instalação estava prevista a partir de 01 de maio. depois ligaram-me que só estava previsto para finais de julho.
O motivo por ter instalação trifásico.
Sendo assim por ter trifásico não posso meter painéis???
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
ruif Escreveu:Desisti de meter painéis da EDP, a instalação estava prevista a partir de 01 de maio. depois ligaram-me que só estava previsto para finais de julho.
o poder podes, porque ao fim ao cabo tens 3 circuitos de 220v, é um pouco mais complicado porque deverias medir os consumos e saber em que fase é que tens mais consumo durante o dia, ou deverias passar tudo o que for stand by para a fase onde os paineis estiverem ligados ou em ultimo caso como são instalados 1 inversor por painel penso que não terias qualquer problema em ligares paineis com circuitos independentes as 3 fases, terias era 3 cabos a irem ao quadro em vez de 1.
Arcturo
Mensagem por Arcturo »
alexjp4 Escreveu:
Parece-me prudente ter algum cuidado em instalações trifásicas. As cargas que existem em nossas casas são quase sempre monofásicas, ou seja as nossas instalações trifasicas são quase sempre muito desequilibradas. Se a fase onde se injecta a produção fotovoltaica é diferente da fase que está a consumir num dado momento, a energia vai toda para a rede e não é autoconsumida
alexjp4
exactamente por isso é que aconselhei a ver qual das fases tem maior consumo e colocar lá o painel indicado ao consumo ou passar o mais possível dos stand by para a fase que tem o painel.
Tem que medir as 3 fases isoladas, porque o consumo total não é o correcto.
alexjp4
mcarneiro Escreveu:
se tiver um contador analógico ( de rodinha) instala um painel até 200W pode ser pouco mas está dentro da legalidade e não necessita de fazer a comunicação da instalação do painel por isso não vão logo substituir o contador (há-de ser um dia) e quando está a produzir e a não consumir vai descontando tudo sem qualquer problema! :mrgreen:
Voltar para “Autoconsumo”
