Página 1 de 3
Como construir uma micro-hídrica
Enviado: domingo abr 10, 2016 4:48 pm
por hynek
Olá pessoal,
já que tenho uma vasta experiência na área das mini-hídricas, decidi partilhar alguns conhecimentos e experiência e dar o meu contributo para comunidade deste maravilhoso forum. Penso que a informação partilhada poderá facilitar a vida aos entusiastas que decidam construir a sua própria micro ou mini-hídrica, reconstruir uma azenha ou algum engenho movido a água.
O website que estou a desenvolver terá informação sobre os passos a seguir na fase do estudo (como medir queda, caudal) e cálculos interactivos que permitam calcular, p. ex. caudal do rio, da ribeira ou canal, potência hídrica, perdas, potência no gerador, etc...
O site já tem alguma informação e irei adicionar, com frequência, mais.
Entre outras coisas, penso também fazer cálculos de turbinas simples (Pelton, Cross-flow e Turgo) para que os interessados possam fabricá-las.
Agradeço opiniões e sugestões.
Site:
http://iqenergy.ddns.net/energiasaltern ... drica.html
Re: Como construir uma micro-hídrica
Enviado: domingo abr 10, 2016 6:29 pm
por visitante1
Fantástico camarada, eu já sabia dessa tua experiência nesse ramo, o site vem esclarecer muita dúvida que possa surgir.
Enviado: domingo abr 10, 2016 9:54 pm
por jmlflorencio
Mais uma excelente iniciativa!
Enviado: segunda abr 11, 2016 8:47 pm
por Quintas2
Muito boa informação e ajuda Hynek.
Embora o regime hidrológico e a orografia de mais de metade do território nacional no continente não favoreçam as micro hídricas, pode ser que essa informação incentive a vermos mais alguns projetos aqui.
Não sei se é possível, por ser informação externa ao fórum, mas a exposição em linguagem acessível, em português e feita em Portugal justificariam este ser um tópico fixo, quanto a mim, para tornar esta secção da energia hídrica num parente um pouco menos pobre do fórum, se não pela quantidade de projetos, pelo menos pela informação disponibilizada.
Enviado: segunda abr 11, 2016 9:08 pm
por hynek
obrigado a todos pelo apoio. Vou tentar não demorar (penso dentro de um mês) colocar informação toda, que tenho preparada, para que os interessados possam projectar as suas micro-hídricas. Já tenho até uma empresa disponível para fabricar as micro-turbinas que for necessário (segundo meus desenhos). Tenho algumas pessoas interessadas, por isso talvez surge até um projecto-protótipo por aqui....
Enviado: terça abr 19, 2016 12:08 pm
por hynek
Enviado: quinta abr 21, 2016 7:19 pm
por hynek
Enviado: sexta abr 22, 2016 8:59 am
por Quintas2
Parabéns Hynek, cada vez mais interessante. Tenho pena de não ter água e condições para isso, pois dar-me-ia muito gozo fazer um pequeno projeto destes.
Enviado: sábado abr 23, 2016 10:26 am
por hynek
rjsc2000 Escreveu:Boas.
E onde se arranja a micro turbina de pelton?
não sei se em Portugal alguém fabrica, mas há empresas que as importam (p.ex. da Itália). Basta procurar na WEB.
A minha ideia é incentivar o fabrico de motores hidráulicos simples (Pelton, Cross-flow, Turgo, fuso de Arquimedes, Roda de água) em Portugal, segundo os cálculos e desenhos que eventualmente posso fornecer.
Se não tiver ninguém com capacidades para fabricar este tipo de turbinas, colaboro com uma empresa, na zona de Arouca, que tem estas capacidades e está disposta desenvolver iniciativa nesta área (sob minha supervisão).
Neste momento estou procurar novos desafios e projectos interessantes nesta área. Projectos de micro e pico-hídricas em rios, ribeiros, levadas, açudes, moinhos, quedas altas, médias, baixas.
Se precisar de ajuda, solicite-a.
Enviado: sábado abr 23, 2016 2:56 pm
por hynek
Enviado: segunda abr 25, 2016 7:30 pm
por hynek
Enviado: terça abr 26, 2016 2:43 pm
por mda
Bem!
Tive um tempo agora para ler com mais atenção o site, e até agora esta mais ao menos de acordo com os meus planos.
Tenho no Inverno na maior parte do tempo um tubo de 4'' cheio cuja presão vou desprezar ja que o objectivo é uma roda de água.
De acordo com o que previa tenho um potencial de cerca de 350w. Para um dos geradores PMA que ando a ver essa potencia é alcançada por volta das 350rpm, o que para um pinhão de 14 dentes com 30rpm da roda me da uma cremalheira de 40cm de raio aproximadamente.
Até agora tudo parece coerente, mas agora falta-me dimensionar a roda, para ter uma rotação a cada 2 segundos ou menos, e ter o binário necessário para a desmultiplicação, sabendo que terei um caudal de aproximadamente 4-8L/s. Sabendo que a entrada de agua será por cima, qual seria o raio ideal, a largura e a forma dos baldes.
Na parte electrica como o gerador que tenho estudado me da cerca de 48v e como quero acoplar a um inversor SMA que tem opção de ser usado com turbina, era fazer um transformador que me passa-se dos 48v cerca de 15A para 350v cerca de 5A depois de rectificado.
hynek, gostava da tua opinião acerca do assunto.
Enviado: terça abr 26, 2016 10:01 pm
por hynek
mda Escreveu:Bem!
Olá,
grande ideia. Vou ter de reservar um bocado para reflectir sobre isso. Uma roda de água é uma opção interessante, o inconveniente é o multiplicador. Tenho alguma informação sobre como dimensionar uma roda de água, vou estudar o assunto e depois coloco aqui uma opinião.
Enviado: quarta abr 27, 2016 4:54 pm
por nando tuga
tenho um moinho de agua e gostava de produzir electricidade, o que tenho que fazer e qual sera os custos do mesmo?
Enviado: quarta abr 27, 2016 9:08 pm
por hynek
nando tuga Escreveu:tenho um moinho de agua e gostava de produzir electricidade, o que tenho que fazer e qual sera os custos do mesmo?
que tipo de moinho é? Em que curso de água e onde?
Terá de medir a queda bruta e caudal para calcular potência hídrica....
Leia isto primeiro:
Enviado: quarta abr 27, 2016 10:07 pm
por nando tuga
boas, é um moinho antigo com duas pedras tem duas condutas em pedra com cerca de 5 metros comprimento e 4 de altura no inverno o caudal é muito porque tinha as duas pedras a trabalhar mas no verão so da para trabalhar uma pedra, é em vila verde Braga....obrigado
Enviado: quinta abr 28, 2016 6:45 am
por visitante1
nando tuga Escreveu:boas, é um moinho antigo com duas pedras tem duas condutas em pedra com cerca de 5 metros comprimento e 4 de altura no inverno o caudal é muito porque tinha as duas pedras a trabalhar mas no verão so da para trabalhar uma pedra, é em vila verde Braga....obrigado
Eu nem pensava 2 vezes, avançava de certeza.
Enviado: quinta abr 28, 2016 1:08 pm
por nando tuga
ha a alguem ou alguma empresa que possa fazer um estudo ou dar uma ideia como sera melhor ou viavel ?
Enviado: quinta abr 28, 2016 3:08 pm
por mda
Empresas na zona que se dediquem a isso não conheço, sugiro que leias bem a informação da pagina do hynec e faças tu os cálculos simples que la são sugeridos depois é uma questão de fazer contas, e depois ver uma serie de pormenores do tipo se tens baixada disponível para injectar a energia. Não sei se é no rio homem ou num afluente, mas ha que contar também com cheias, e partilha da agua com outros consortes caso seja um ribeiro. Ha muitos cálculos para ver se compensa. Depois a maquinaria é a parte fácil e divertida da coisa, claro compense monetariamente é claro. Eu ando ai na zona a ver um projecto para um amigo, mas vai demorar muito tempo, ser for realmente avante.
Resumindo se fizeres o básico e te informares até pode ter pernas para andar, se quiseres uma coisa tipo chave na mão dinheiro no bolso, mais vale deixar estar.
Enviado: quinta abr 28, 2016 3:26 pm
por nando tuga
é o rio tojal um afluente do rio homem ,o que eu queria era que ter uma ideia de alguem que estivesse por dentro do assunto para no local dizer o que era mais viavel ....obrigado.
