Boas!
Tenho um sistema Fotovoltaico (FV) em casa com as seguintes características:
paineis: 450W
Bateria 120A
2 reguladores 30 + 20 = 50 A
Inversor 3000W pico 12000W
O sistema alimenta o consumo da casa, incluindo frigorífico. Só tenho alguns problemas com a máquina de roupa.
Tenho uma máquina de roupa PHILCO com motor de 300W, bomba de água de 70W, a água é pré-aquecida a lenha.
O sistema está a funcionar, mas quando o motor da máquina pára, gera-se um excesso de tensão prejudicial à bateria.
Já baixei a tensão nos reguladores de 13,7V para 13,2V evitando tensões superiores a 14,5V nos bornes da bateria.
A minha ideia é colocar um condensador para absorver estes impactos.
Alguém tem experiência em situações semelhantes?
Condensador em sistema Fotovoltaico Stand Alone.
Re: Condensador em sistema Fotovoltaico Stand Alone.
Na minha opinião um condensador com uma boa relação custo benefício não vai resultar.
Qual a duração desses picos de overvoltage?
Que valores de overvoltage tinhas quando o regulador estava tarado para 13,7V?
Se os picos forem de curta duração (alguns segundos) não é problemático. Se forem mais longos podes montar um "regen clamp circuit". Basicamente é um circuito com um comparador que testa a voltagem do DC Bus contra um valor de referência e no caso de o ultrapassar acciona um ou vários Mosfets que colocam uma resistência de 50W (usada em overload de curta duração - 800W pico) em paralelo com o DC Bus, o sistema desliga com histerese.
Aqui fica melhor...
Não percebi nada do regem clamp nem do DCbus nem do Mosfets.
Os picos de overvoltage são extremamente rápidos mas muito frequentes. Sucedem quando o motor da máquina de roupa pára e isto acontece a cada 15 segundos durante a lavagem. Eu só sei que tenho este problema porque acciona frequentemente o alarme de overvoltage do inversor, que está calibrado para os 15v.
Quando tenho o regulador calibrado para os 13,7 o alarme indica que chegou aos 15v., mas quando baixo a calibragem para os 13,2 a máquina já consegue fazer o programa completo sem accionar o alarme. Se for uma máquina de lãs, ou se for a segunda lavagem do dia, então tenho de baixar para os 13,0.
A minha ideia é atenuar as oscilações na bateria para não lhe reduzir o tempo de vida.
Esses reguladores não estão bem.
Ou estão a criar conflito ou não são de qualidade.
Os reguladores são Chineses, sem marca.
O mais fraco de 20 ampéres está calibrado para 14V e não se pode ajustar. Só o ligo para centrifugação da roupa.
O mais forte, de 30 ampéres, permite a regualção da tensão máxima.
A bateria é uma Rolls que já funcionou praticamente sem água e conseguiu sobreviver com menos capacidade. Talvez esteja aqui o problema.
O inversor é chinês de marca Power Jack.
O que eu detecto é uma grande oscilação de Intensidade nos bornes do inversor que afecta todo o circuito da bateria ao regulador e gostava de saber alternativas para diminuir estas oscilações.
