kit hibrido
Enviado: quinta jul 07, 2016 5:21 pm
Viva,
a ideia é aquecer agua de um termo acumulador de 200lt com uma resistÊncia de 24v dc 750w, sei que vai demorar umas horas é verdade como já foi dito por aqui https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 47&t=19570, eu fiz o mesmo teste com uma 220ac 500w,e até aqui já está testado e funciona, aliás leva a água dos 30ºc até aos 60 em 8 horas e depois praticamente fica desligada o tempo todo.
Quanto ao material moro numa zona elevada junto aos antigos moinhos de vento por isso pensei numa solução híbrida
http://www.ebay.com/itm/500W-750W-Hybri ... PV4t7clNtQ
agora o que eu já sei,
-para não aquecer em demasia o termo acumulador ligar um termostato de segurança e um de controlo em ssr para corrente continua 50a
-os paineis ligados em serie para ter os 24vdc
-preciso de uma resistência de frenagem para o aerogerador não entrar em (over speed)
preciso de ajuda
- posso ligar directamente a resistência no sitio da bateria (saida do controlador fornecido no kit)
-irá este controlador controlar/dosear a carga na resistência ou vai ficar a ligar e desligar a resistência
-valor da resistência de fernagem
se alguém fez algo do género e puder ajudar agradecia comentários
cump
JCarreira
preciso de ajuda
cump
JCarreira
