Inversor com temperatura elevada
Enviado: segunda ago 08, 2016 7:27 pm
por Costa1639
Boa tarde.
Tenho verificado que o inversor atinge temperaturas de 60º ou superiores.
Trata-se de um solarmax 4200S.
Não sei se serão valores normais.
Re: Inversor com temperatura elevada
Enviado: terça ago 09, 2016 1:03 am
por visitante1
O ventilador está a funcionar ?
O inversor está cá fora ou em local protegido?
É comum deixarem os inversores cá fora, naturalmente estão mais vulneráveis.
Enviado: terça ago 09, 2016 10:46 pm
por Marco P G Silva
Com a temperatura que temos tido nos últimos dias não há milagres. O meu tem andado perto desses valores e não é abito.
Enviado: terça ago 09, 2016 11:13 pm
por JDuarte
Boa noite,
O SolarMax faz gestão de temperatura para a manter na casa dos 50º.
Verifique nas horas de pico se o ventilador está a funcionar normalmente, poderá precisar de uma limpeza (na maioria dos casos é suficiente) mas também poderá precisar de substituição.
Cmps,
Enviado: quarta ago 10, 2016 9:42 am
por Costa1639
Bom dia.
Por motivos de saúde (férias:)), não tenho estado junto do seguidor, por isso não tenho controlado as temperaturas do inversor.
No entanto a ventoinha do inversor funciona.
Quanto a limpeza do inversor, desconhecia que fosse necessária.
Cumps.
Enviado: sábado ago 13, 2016 5:45 pm
por Costa1639
Boa tarde.
Mais uma vez verifiquei a temperatura do inversor e ronda os 57 graus vistos as 18:00 e às 10:00.
Enviado: sábado ago 13, 2016 5:49 pm
por Costa1639
Algumas fotos do inversor
Enviado: sábado ago 13, 2016 5:53 pm
por Costa1639
Continuação...
Enviado: sábado ago 13, 2016 6:13 pm
por Emanuel Couto
Belo seguidor...
Enviado: quinta set 01, 2016 1:21 pm
por fernando firmino
TAMBEM O MEU INVERSOR,,KACO 3600 i teve temperaturas próximas dos 60,,o calor foi muito note-se q foi o ano mais quente dos últimos 137 anos cumprimentos ao pessoal,
Enviado: sábado set 03, 2016 8:32 pm
por mcarneiro
Costa1639 Escreveu:Continuação...
Boas ,
Isso não me parece problema do inversor , se o ventilador está a trabalhar, o melhor mesmo é alterares a porta desse armário e pores uma porta de alumínio daquelas com ventilação , ou pelo menos abrires dois buracos um em cada muro lateral, e colocares grelhas de ventilação , esse armário tão pequeno e ainda por cima com uma porta de vidro , isso no verão atinge temperaturas muito altas de certeza.
Enviado: domingo set 04, 2016 8:49 pm
por Costa1639
Também já pensei nisso, sobretudo em abrir dois buracos na parede da caixa, nas extremidades.
Tenho receio à humidade no inverno. Será que não irá afetar o inversor?
Na região onde se encontra o seguidor o inverno é bastante rigoroso, muito ventoso e com bastante chuva, pois situa-se numa localidade a 850 metros de altitude...
Enviado: segunda set 05, 2016 8:40 am
por CrOhN
Eu vejo entradas de ar por baixo e por cima da porta. A porta parece-me que está orientada a norte. Não me parece que seja problema de ventilação. Agora essa casota com essa lage de betão é um colector de calor, disso não tenho duvida!
O inversor é IP54, pode ser instalado à chuva.
De qualquer forma, eu sugeria um jardim por cima do cimento.
Enviado: quarta dez 28, 2016 9:24 pm
meus sr, o inversor nao deve estar emparedado como esta,deve estar em local de livre circulação de ar,esqueça as humidades fixe-o ao suporte do painel a 2 metros do chão ou mais ,não apanha sol,apenas lhe ponha pr cima mas um pouco afastado do mesmo uma proteçao para nao apanhar aguas de cima- o meu 3600xi mesmo assim aproxima-se dos 60, ocalor é muito tem 5 anos, tem funcionado bem, faça uma engenhoca compre um pequeno painel q lhe custa 40 € 2 ventoinhas pequenas de computador, faça a ligaçao e por expriencia propria baixa-lhe 10 graus na temperatura o q é muito bom
