Projecto Aerogerador com Alternador
Rinks
- Estado: Desligado
Re: Projecto Aerogerador com Alternador
Quando disse que tinha um curto no gerador, é porque constatei que tinha uma fase em continuidade com o estator , o que supostamente não deveria de acontecer.
Suponho que se deva ao facto de não ter usado isolamento entre o estator e as bobines.
Cumprimentos
Cumprimentos
paulo schmitz
- Estado: Desligado
Rinks da uma olhada neste alternador que fiz com imas de hd e massa plastica.
https://www.youtube.com/watch?v=hJIEqVzMyIA
Rinks
- Estado: Desligado
Boas, obrigado pela dica já tinha visto no seu tópicopaulo schmitz Escreveu:Rinks da uma olhada neste alternador que fiz com imas de hd e massa plastica.
Cumprimentos
Rinks
- Estado: Desligado
Novo rotor
Este é o meu novo rotor aqui quando pus a massa
[URL=http://s1212.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
Depois de desbastado
Espero que agora obtenha melhores resultados
Josenir
- Colaborador
- Estado: Desligado
Re: Dúvida
Ligue lâmpadas de 12V na saída do gerador até que a tensão fique na faixa de 12 a 14 Volts. A potência do gerador será igual à potência das lâmpadas somadas.Rinks Escreveu:Surgiu-me uma dúvida como calcular a potência aproximada do gerador se o multímetro só mede até 10A ?
Rinks
- Estado: Desligado
Boas, companheiros este projecto não está esquecido apenas tive de construir novas chapas para o rotor desta vez cortadas a lazer e com maior distância do estator pois com imãs de 15kg estava com um cogging enorme
Rinks
- Estado: Desligado
Boa tarde a todos depois de terminado estou com dificuldades em medir a potência do gerador.
Em vazio e com berbequim= 30vdc
Com 4 lâmpadas 55w em série=22vdc
4x55w=220w
Mas quando meço amperagem com as 4 lâmpadas em série tenho 2,75A
2,75A x 22v=60w ??
4x55w=220w
2,75A x 22v=60w ??
- Estado: Desligado
O problema é que são 4x55W lampadas de 12V. Se a tensão é só 22V, é lógico que a corrente vai ser baixa.
Os 60W são a potência correcta neste caso. Como tens só 22V, poderias colocar só duas lampadas em série. Mas acredito que ainda baixasse mais os 22V.
Rinks
- Estado: Desligado
Obrigado por responder, vou tentar só com 2 lâmpadas em série para decifrar mais ou menos a potência gerada.CrOhN Escreveu: ↑segunda abr 02, 2018 8:31 amO problema é que são 4x55W lampadas de 12V. Se a tensão é só 22V, é lógico que a corrente vai ser baixa.
Rinks
- Estado: Desligado
Boas companheiros, desta vez estou a tentar com um estator original bosch.
Em vazio para ter 12vdc preciso de 1200rpm o que inviabiliza o projecto para eólica, a menos que use multiplicação.
Com uma lâmpada 12v 55w tenho 12v *4A=48w.
Com duas lâmpadas 12v 55w tenho 24v*4A=96w.
Precisava de saber qual a máxima potência do gerador meto mais carga ou menos ?
Cumprimentos
Cumprimentos
Josenir
- Colaborador
- Estado: Desligado
Você precisa ter um multímetro medindo a tensão de saída (volts) do gerador e outro multímetro medindo a corrente (ampères) de saída. O dois ligados ao mesmo tempo.Rinks Escreveu: ↑sábado abr 21, 2018 4:59 pmBoas companheiros, desta vez estou a tentar com um estator original bosch.
Cumprimentos
O multímetro que mede a tensão você deve ligar em paralelo com os fios de saída do gerador. E o que mede a corrente você deve ligar em série entre o fio positivo do gerador e a lâmpada que vai servir de carga para consumir a energia do gerador.
Inicialmente ligue uma lâmpada e veja quantos volts tem na saída do gerador. Se tiver mais do que 14V significa que o seu gerador está gerando mais do que essa lâmpada está conseguindo consumir. Então você pode ligar mais lâmpadas até ver a tensão ficar na faixa de 12,5V a 14V na saída do gerador. Quando isso acontecer, você anota quantos volts está marcando em um multímetro e quantos ampères está marcando no outro. Agora é só multiplicar um valor pelo outro para saber qual a potência do seu gerador.
A estas alturas também é importante saber a qual a rotação (RPM) o gerador está trabalhando. Digamos que o gerador esteja trabalhando a 900 RPM e a suas medidas são 12,5 V x 4A, então a potência é de 50 watts. Mas atenção, 50W a 900 RPM. Se você colocar o gerador para trabalhar a 1200 RPM, naturalmente ele vai gerar mais que isso. E se colocar para trabalhar em menor rotação, vai gerar menos.
Enfim, a potência de um gerador não é uma valor absoluto. É um valor relativo. Relativo à rotação de trabalho.
Um segundo passo pra quem vai construir um gerador eólico é construir a turbina. E fazer testes para saber qual a faixa de rotação de trabalho que a sua turbina pode fornecer. E avaliar se uma ampliação e rotação é o suficiente para fazer a faixa de rotação da turbina chegar à faixa de melhor rendimento do seu gerador, ou se você vai ter que construir outro gerador com rotação mais adequada à sua turbina.
Em princípio tenha em mente que quanto maior o diâmetro da hélice da turbina, maior será o torque obtido no eixo e menor será a rotação da hélice. A título de parâmetro, uma turbina com hélice de 3 pás de 1m, com ventos na faixa de 8 m/s vai trabalhar na faixa dos 600 RPM. Isso, claro, se você conseguir construir umas pás de ótima qualidade aerodinâmica.
