Sistema autoconsumo trifásica
bubacar
Boa tarde!
Vou instalar juntamente com um amigo eletricista um sistema de autoconsumo de 1500W, para ajudar nos consumos do ar condicionado, motor da piscina e outros equipamentos que tenho cá por casa...
O sistema a instalar será composto por:
1) 6 painéis de 250W;
2) 3 inversores do tipo beOn 2;
Tenho algumas questões que se me pudessem ajudar era fantástico...7
1) O cabo de cada inversor ao quadro será de 2,5mm2, mais que suficiente porque falamos no máximo de 500W certo?
2) A saída leva neutro? Ou seja, o cabo basta ser de um condutor ou necessita ser um cabo 2x2,5mm2?
3) Vou injetar cada uma das fases no quadro da casa das máquinas. Este quadro distribui para o resto dos quadros certo?
4) Para proteção dos cabos posso usar um disjuntor 3x16A ou terá de ser 3 disjuntores de 1x16A? Será melhor usar também um diferencial só para este/s disjuntor/es?
Obrigado pelas respostas!
bubacar
Re: Sistema autoconsumo trifásica
Ninguém com opiniões?
Eu também estudei um sistema para injetar em trifásico por causa da bomba de água, mas podero agora mudar a bomba para monofásica pis tenho muito mais a ganhar no autoconsumo.
Vai lendo http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=19799
bubacar
O meu será mesmo trifasico, já que me parece mais lógico para a instalação que tenho!t3lmo Escreveu: ↑segunda jan 30, 2017 10:03 pm Eu também estudei um sistema para injetar em trifásico por causa da bomba de água, mas podero agora mudar a bomba para monofásica pis tenho muito mais a ganhar no autoconsumo.
Sobre as outras perguntas que fiz sabe me ajudar?
Não sei se será assim tão lógico e entretanto fiz bem as contas durante 2 meses com a ajuda de um sensor de consumos nas 3 fases (Efergy Engage).
+60% da energia seria sempre oferecia à EDP isto porque cada fase só iria beneficiar de 350-450W sendo que as outras grande parte das vezes estão vazias de carga.
É preferivel usar os 1200-1400W numa só fase e pendurar lá todos os consumos. Mas isso só se constata depois de medir, pois os AC e restantes equipamentos são monofásicos e possivelmente ligados em um ou duas fases. Assumo que só a bomba seja trifásica.
bubacar
No meu caso tenho o motor da piscina e a bomba de calor de aquecimento da casa em trifasico, sendo estas os maiores consumidores de energia... depois tenho os maiores consumidores monofasico em fases diferentes, forno, fogão, microondas e repetindo as máquinas de lavar...
bubacar
Pessoal mais "técnico", o que me dizem a estas perguntas:
1) 2,5 chega bem para 2A de corrente máxima produzida
2) O cabo leva F+N+T desde a saída do inversor
3) Sim, atenção em ligar tudo (F+N) do mesmo lado do diferencial senão este dispara logo.
4) 3x10A é suficiente. O dierencial trifásico da casa protege do resto.
bubacar
Muito obrigado pelas respostas!t3lmo Escreveu: ↑terça jan 31, 2017 11:39 pm 1) 2,5 chega bem para 2A de corrente máxima produzida
A saída do inversor BeOn também tem neutro e terra?
O cabo é ligado naqiele adaptador que tem na saída, Ou tem de se comprar outro adaptador?
O micro-inversor já vem com a ficha de adatação e é só ligar o cabo F+N+T e estender até ao quadro.
bubacar
uvo
Boas.
Parabens pelo teu projecto bubacar, força nisso.
Se nao te importas vou só aproveitar o teu tópico para colocar tambem uma questao para nao criar outro tópico.
Tambem estou a pensar num sistema trifasico, a começar por 6 paineis 250w a 300w (crescer depois) e inversor trifásico tipo SMA TRIPOWER (para crescer nos paineis).
Os 1500w sao mesmo limite? ou posso crescer mais ?
A razao disto e seu estudo, é ter ás vezes mais consumo de dia do que noite, pois tenho um furo trifásico de 4kw e uma camera pequenina tambem trifasica de 2,2 kw.
bubacar
Alguma razão para usar um inversor único trifásico tão grande? Não lhe ficaria mais barato comprar microinversores?uvo Escreveu: ↑quinta fev 02, 2017 8:17 pm Boas.
Re: RE: Re: Sistema autoconsumo trifásica
É melhor chamar um electricista para fazer essa parte do trabalho... A eletricidade é perigosa se não se tiver noções mínimas (mesmo tendo continua a ser).
Boa sorte.
uvo
A questão é que tenho ver se posso passar os 1500w mesmo pagando algo, já me disseram que posso passar os 1500w até aos 5000w pagando 25€ por ano. Se der para passar os 1500w, o inversor trifásico único vai sempre compensar mais a fase com mais consumo.
Mas é Claro que só para 1500w não justifica.
bubacar
Sim eu sei! Mas respondendo à pergunta, é fácil ligar?jmlflorencio Escreveu: ↑sexta fev 03, 2017 8:47 amÉ melhor chamar um electricista para fazer essa parte do trabalho... A eletricidade é perigosa se não se tiver noções mínimas (mesmo tendo continua a ser).
Boa sorte.
Aquilo é facílimo de ligar... Para um electricista. Tem que se abrir o quadro, ligar os fios directamente, e tomar certas precauções para não esturricar o inversor (que também não sei quais são, mas há com certeza) ou a nós próprios...
jpc
bubacar está visto que não vai ser um eletricista a fazer a interligação dos painéis ao quadro eletrico.
Se eu fosse a ti gastava 30€ e chamava alguém capaz de o fazer para não dar asneiras.
Se viveres relativamente perto de mim eu vou lá e faço isso....
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
bubacar
Vai ser um eletricista, estejam descansados!
A minha questão é apenas por curiosidade e não é na ligação no quadro mas sim na ligação ao inversor... isto porque eu já vi que se compram cabos já com ficha geme e descarnados na outra ponta para ligação ao quadro!
Mas a mim falaram me que seria melhor colocar um cabo xv de 1,5mm e que se colocava uma ficha fêmea na outra ponta, mas não estou a ver como se liga uma ficha tão pequena naquele cabo!
joaogti36
mete cabo de 2mm ou 4mm desde o inversor até aos dijuntores , e mesmo dos paineis mete de 2mm ou 4mm nao uses esses cabos dos chineses de 1.5mm ou inferior... e já falamos ao telefone
