UPAC de 2000W
UPAC de 2000W
Boa tarde!
Esclareçam-me uma dúvida...
Tendo uma UPAC de 2000kW as taxas que se pagam sendo que não existe injeção na rede é de 70€ certo?
E necessita de vistoria?
Última edição por bubacar em domingo fev 12, 2017 1:41 am, editado 1 vez no total.
Re: UPAC de 2000kW
boa questao
Re: UPAC de 2000kW
Nesse caso, não injetando na rede, parece-me que fica enquadrado no escalao menor que 200Wp, ou seja nem registo necessitará
Re: UPAC de 2000kW
Creio que seria importante clarificar a potência... 2000KW são 'dois megawatts'... Certamente precisaria de vistoria
Serão 'dois mil watts' (2000W = 2KW)?
Creio que a dispensa de vistoria é para auto consumo até 1500W, mas alguém virá falar com mais certezas que eu...
Re: UPAC de 2000kW
Penso que o autor do tópico se referia a 2000W.
Pode confirmar Bubacar?
Re: UPAC de 2000kW
Sim, queria mesmo referir 2000W, peço desculpa!
Podem me esclarecer a questão?
Re: UPAC de 2000W
Passo a citar:
Autoconsumo (UPAC)-DL153/2014
Uma unidade de produção de autoconsumo (UPAC) definida pelo Decreto-Lei 153/2014 de 20 de Outubro, assenta no princípio da adequação da capacidade de produção ao regime de consumo existente no local, estando a potência nominal de ligação da unidade de produção limitada a <100% da potência contratada da instalação de consumo e a potência instalada da UPAC limitada a 2 x a potência de ligação.
As UPAC , com potências de ligação entre 200 W e 1,5 kW, ao qual se insere a instalação do cliente, apenas necessitam de mera comunicação prévia de exploração (registo efetuado automaticamente sem intervenção da DGEG), não necessitam de contagem da produção, evitando assim adquirir um contador próprio para contagem da energia produzida e estão isentas de taxas de registo.
As UPAC com potências de ligação entre 1,5kW e 1MW estão sujeitas a registo prévio e obtenção do respetivo certificado de exploração, sendo o registo efetuado pelo proprietário da instalação de consumo e compreende as seguintes etapas:
Pedido de registo no SERUP (Sistema Eletrónico de Registo de Unidades de Produção)
Pagamento da taxa de inscrição à DGEG
Aceitação do pedido
Instalação da UPAC
Pedido de inspeção (até 8 meses após a aceitação do registo – categoria da instalação – BB)
Nota: categoria BB – Unidades de Produção associadas a instalações de utilização alimentadas em BTN ou BTE
Inspeção
Certificado de Exploração Definitivo
Contrato CUR para venda de excedente (opcional)
Para um sistema de produção deste tipo, apresentamos o seguinte modelo, que representa de forma simplificada o princípio de funcionamento de uma UPAC, associada à respetiva instalação de consumo, que por sua vez, se encontra ligada à RESP, em conformidade com a legislação em causa.
Aceitação do pedido
Instalação da UPAC
Inspeção
Re: UPAC de 2000W
De onde retirou esta informação?
Re: UPAC de 2000W
leste com atenção o texto?
Re: UPAC de 2000W
sim... porquê a sua pergunta???
Re: UPAC de 2000W
Porque no texto está a resposta a sua pergunta: DL153/2014
Re: UPAC de 2000W
Re: UPAC de 2000W
Têm a certeza???
O último parágrafo não está: "Para um sistema de produção deste tipo, apresentamos o seguinte modelo, que representa de forma simplificada o princípio de funcionamento de uma UPAC, associada à respetiva instalação de consumo, que por sua vez, se encontra ligada à RESP, em conformidade com a legislação em causa."
Re: UPAC de 2000W
DL153/2014
Extraida a parte que interessa, o último parágrafo fazia parte do excerto de onde foi retirada
Re: UPAC de 2000W
Sim, mas esse decreto ou lá o que é, está muito mal desenvolvido. Felizmente (ou infelizmente) não tenho nenhuma UPAC para me preocupar com esses limites de produção, mas assisto como curioso.
O que deveria contar para efeitos de taxas (no caso de elas tiverem mesmo de existir) deveria ser apenas o máximo de corrente injetada na rede.
Senão vejamos: quem tem um 2000w num telhado voltado a poente, ou numa fachada dum prédio produz pouco mas paga taxa. Quem tem apenas 1500w montado num seguidor pode ter o dobro da produção do primeiro e está isento de taxas. É justo? Faz sentido? Não!
Quem tem 2000W com inibição de carga excedente é correto que nem sequer tenha de fazer nada pois apenas tem um equipamento ligado à sua própria rede eletrica...tal como um aspirador de 2000w, uma varinha mágica, ou um motor para recircular a agua da fonte no jardim.
Re: UPAC de 2000W
O limite é estabelecido pelo número de painéis , se está virado a norte, sul ou tem seguidor não tem nada a ver , nem sequer tem lógica esse princípio.
Re: UPAC de 2000W
Será que é assim? Eu vejo potência de ligação e potência instalada. A ultima pode ser até 2x a primeira. Na micro-geração a potência sempre foi definida pela potência do inversor.
Estarei a interpretar bem ao assumir que podes ter 3KW instalados numa ligação de 1.5KW?
Re: UPAC de 2000W
O que define agora é a potência do campo solar , podes até ter um Inversor de 10kw com apenas 6 painéis de 250wp que vai ser considerado uma upac 1,5kw
Re: UPAC de 2000W
Para upac claro, porque para MP o que continua a definir o limite é o inversor
