Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Biod
Re: Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Mensagem por Biod » terça mai 01, 2018 8:36 am
Só usando baterias , é altura dos pequenos almoços e o jantar
Nuno_pt
Mensagem por Nuno_pt » terça mai 01, 2018 9:50 am
Se desse só talvez orientando algo para Este e Oeste, talvez atenuasse alguma coisa nesses picos.
Eu estou como tu virado a Sul, mas tenho onde meter painéis virados a Este e a Oeste.
Biod
Mensagem por Biod » segunda jul 16, 2018 1:27 pm
nfreitas
Mensagem por nfreitas » quinta ago 02, 2018 3:56 pm
Biod Escreveu:
segunda mar 12, 2018 11:26 pm
Fotos do painel e do inversor:
A sua instalação tem o transmissor Wifi e tem também o Solar Meter X1 NFI?
2x Jinko JKM265P-60 265W com APS 250
Engage Efergy Hub
PVOutput
Biod
Mensagem por Biod » quinta ago 02, 2018 6:54 pm
nfreitas Escreveu:
Biod Escreveu:
não, Solar Meter X1 NFI é oferta nos kits de agosto .. o meu tem só wifi.
Mas se for como o wifi é uma treta porque só actualiza a leitura de 5 em 5 minutos. Num dia limpo dá valores correctos, num dia com nuvens em 5 minutos o sol encobtre/descobre várias vezes
Biod
Mensagem por Biod » sábado ago 04, 2018 4:35 pm
com o calor que faz , com o ceu limpo só fez pico de 797w
nfreitas
Mensagem por nfreitas » segunda ago 06, 2018 4:35 pm
Biod Escreveu:
Normal. Também tenho um decréscimo de cerca de 20-25% na produção.
E o céu não está limpo! :)
Engage Efergy Hub
PVOutput
Biod
Mensagem por Biod » quinta ago 09, 2018 10:29 am
nfreitas Escreveu:
Biod Escreveu:
refereste ás poeiras? nuvens não tinha
Biod
Mensagem por Biod » segunda out 22, 2018 6:16 pm
tenho o sistem montado desde 20 de fevereiro e aconteceu hoje e o mes passado de um momento para o outro a produção ficar a 0.
Para além do sistema de medição que implementei, o proprio inversor também regista numa cloud a produção, regista no log os erros etc
Nenhum erro foi registado mas amvos os sistemas acusavam 0 de produção .
Tenho um disjuntor só para os paineis e não disparou.
tentei a solução á la Windows, desligar o disjuntor e voltar a ligar e a produção regressou..
Falei a primeira vez com a solarimpact e ligaram á cloud do inversor e confirmaram que n havia erros..
o que poderá ser?
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » segunda out 22, 2018 6:49 pm
Também tenho este inversor.
O site da solaxcloud está com problemas, mas se o sistema de medição independente também não indicava valores é porque há aí mais qualquer coisa.
Terá sido excesso de voltagem na rede ?
Última edição por pedrosilva em terça out 23, 2018 11:00 pm, editado 1 vez no total.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » terça out 23, 2018 6:28 am
Foi um registo a zero momentâneo ou de uma grande parte do dia?
Se momentâneo, pode ser incompatibilidade com a tensão/frequência da rede, mas aí o inversor deveria voltar ao normal logo que restabelecidas as condições normais.
Quintas2
Biod
Mensagem por Biod » terça out 23, 2018 10:09 pm
Quintas2 Escreveu:
a primeira vez teve 40 minutos sem produzir, só voltou a produzir quando desliguei o dijuntor e voltei a ligar.
A segunda teve menos tempo, cerca de 10 minutos , mas tal como a prineira vez n recuperou sozinho
Biod
Mensagem por Biod » domingo nov 11, 2018 6:08 pm
Hoje com o dilúvio que se abateu na região de lisboa, tive o pior dia de sempre.
Apenas produziu 0,1 kwh , e teve um pico de 83watts
flaviorodrigues
Mensagem por flaviorodrigues » segunda nov 12, 2018 8:12 am
Em Aveiro não foi muito diferente. Tive pico para aí de 200w sendo que o normal foi andar entre 10 e 50w!
Enviado do meu SM-G930F através do Tapatalk
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » segunda nov 12, 2018 12:56 pm
Também faz falta uma chuvinha, assim não se ouve a edp a mandar avisos que vai ter que aumentar preços por falta de caudal nas barragens.
É de aproveitar esta semana vai estar sol e "calor". Hoje já produziu mais de manhã que nos últimos dois dias inteiros.
Alarmesdomeco
Mensagem por Alarmesdomeco » sábado nov 24, 2018 12:21 pm
Parabens pelo sistema.
Tenho um igual (3 paineis) e vou finaliza-lo com nfi.
Tenho pena de nao ter colocado logo o inversor hybrido vou tentar negociar com sloarimpact a troca do x1, depois de ver alguns resultados em 5 meses ja estou em pulgas para colocar uma bateria em 1 a 2 anos.
Li os relatorios deste site http://batterytestcentre.com.au e devo ir para uma bateria da solax para melhor optimizacao do bms/inversor do mesmo fabricante.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » domingo nov 25, 2018 10:16 am
Então também deves ter visto que nem tudo corre bem com as baterias, seus testes e distribuidores.https://www.solarquotes.com.au/blog/bat ... e-results/
Quintas2
Alarmesdomeco
Mensagem por Alarmesdomeco » domingo nov 25, 2018 11:27 am
Vi... esse resumo esta bem detalhado e reflecte a ideia que tinha anteriormente depois de ter lido os mesmos relatorios por isso neste momento estou inclinado para inversor solax e bateria solax para compatibilidade e garantias.
Obvio que olhando para os testes não me importava em escolher o pack da samsung sdi, (o barulho de funcionamento deste modelo é um inconveniente ) mas não encontrei instaladores qualificados em Portugal que o façam.
É preferível ter um instalador a trabalhar directamente com a marca/importador no caso de ter problemas.
Um sistema de refrigeração no meu caso é importante porque penso colocar a bateria no sótão (c/acesso pelo telhado e muita ginastica) e as temperatura podem ser extremas.
Mas ainda estou a estudar mais possibilidades, ainda pode dar muita volta.
Biod
Mensagem por Biod » quarta fev 13, 2019 7:12 am
Nestes dias de céu limpo, com painéis virados a sul nem 900w de pico faz, fica pelos 870/880. É normal estão se a degradar rapidanente?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » quarta fev 13, 2019 8:15 am
Biod Escreveu:
Biod Escreveu:
segunda fev 26, 2018 2:09 pm
26 fev 2018
Ainda estamos no inverno mas ontem já teve um pico de produção de 1053 watts
Na parte da tarde algumas nuvens fizeram baixar para 6 kwhs produzidos tendo eu consumido 5 e injectado na rede 1
Hoje com tempo de chuva produziu até ás 14h 1 kwh
13 fev 2019
Em datas tão próximas, a diferença de produção é de facto alguma. A degradação dos painéis é maior no primeiro ano e depois estabiliza. Mas tens aí uma diferença de 19,5%, no primeiro ano, que parece ser um pouco exagerado, se ambos tiverem sido dias de céu limpo, pois são dias próximos no mês.
Como o tempo tem andado seco, vê o pico de produção por volta de 26 fevereiro de 2019, para melhor comparar.
Quintas2
