Automação acessível e open source. 433mhz RTL-SDR
pedrosilva
Estou a dar os primeiros passos para implementar um sistema que aproveite quase toda a energia solar fotovoltaica para autoconsumo da forma mais "low cost", acessível a não técnicos e flexível/programável/open source possível. Não concordo com a ausência de net meetering no autoconsumo solar pv e pelo menos até ao dia em que o consumo de ponta deixe de ser às horas do sol mais do que uma grande injustiça é um erro estratégico na gestão da energia nacional como bem público e visa apenas proteger interesses entrincheirados no sistema.
Se puder contribuir, por pouco que seja, para que outras instalações domésticas de autoconsumo dêem menos energia de borla ao operador de rede melhor.
Vou partilhando aqui essa experiência para ficar também como "diário de bordo" e para quem queira aproveitar alguns conceitos e espero receber críticas construtivas.
Há diversos sistemas que envolvem aparelhos de centenas de euros e requerem instalação de técnicos qualificados. Aqui vou abordar apenas aparelhos a nível de consumidor final sem exposição a voltagens perigosas.
Há sistemas completos de automação "proprietários", também não vou versar sobre esses que são relativamente caros, menos abertos por natureza e alguns involvem serviços "cloud", obrigatoriedade de utilizar iphone, android, windows ou outro sistema pouco fiável e que envolve a cedência de privacidade.
Existem diversos aparelhos de preço relativamente acessível que trabalham nos 433mhz e podem ser "captados" digitalmente por uma simples pen de DVB-T e rádio "do chinês" que não é mais que um aparelho de "software defined radio" (SDR) por exemplo as populares pens chip RTL2832U (menos de 10 euros) e corre em Linux ("PC" e raspberry pi)
Exemplos de aparelhos pertinentes para o caso:
-Tomadas automáticas com comando on/off (em packs fica +/- 5 euros por tomada)
-Sensores de temperatura e humidade / mini-"Estações meterológicas"
Programa para ler os sinais num PC ou raspberry pi:
https://github.com/merbanan/rtl_433
instalação em linux:
https://github.com/merbanan/rtl_433/blo ... UILDING.md
exemplo simples de captação com pen RTL2832U e sensor de temperatura e humidade Bresser 3Ch sensor:
2018-10-20 18:21:10 : Bresser 3CH sensor
Channel: 2
Battery: OK
Temperature: 74.30 F
Humidity: 76 %
Integrity: CHECKSUM
e com comando de tomadas "genérico", pressionando botão tomada 1 ON:
2018-10-20 18:25:36 : Waveman Switch Transmitter : O : 4 : 3 : off
2018-10-20 18:25:36 : Generic Remote
House Code: 5397
Command: 85
Tri-State: 0FFF0FFFFFFF
House Code: 5397
Command: 85
House Code: 5397
Command: 87
Tri-State: 0FFF0FFFFFF1
House Code: 5461
Command: 87
Tri-State: 0FFFFFFFFFF1
deixar o programa rtl em background e gravar um log contínuo para a memória ram:
rtl_433 > /dev/shm/templog.txt
Para transmitir e accionar tomadas replicando os seus comandos não é muito caro, mas é tecnicamente um pouco mais complicado do que ligar uma pen ao PC. Pelo menos até ao dia em que se massificar pens com transmissor 433mhz (já encontrei mas muito caro, na ordem de 40 vezes mais que as placas para ligar nas portas pio de um raspberry pi)
Vai requerer um raspberry pi (pi zero são 5 euros em teoria, mas na prática pelo menos 20 euros) e uma placa de transmissão 433mhz (2 euros e tal vindo da China). Acho que com arduino também dá e deve ficar mais barato, mas como já tenho pi e é mais intuitivo para quem tem menos conhecimentos técnicos vou ficar por aí.
Nos próximos posts espero avançar com processamento dos dados da temperatura e humidade e também com os dados retirados directamente do inversor via wifi e talvez usar o projecto do jmlflorencio para fazer um dashboard bonito com esta informação.
Mais tarde quando tiver a placa de transmissão 433mhz espero começar a operar as tomadas quando há excedente de produção.
Channel: 2
Battery: OK
Humidity: 76 %
Integrity: CHECKSUM
House Code: 5397
Command: 85
House Code: 5397
Command: 85
House Code: 5397
Command: 87
House Code: 5461
Command: 87
Re: Automação acessível e open source. 433mhz RTL-SDR
Muito bem, muito obrigado pela partilha deste enorme projecto e com uma utilidade fantástica...
Eu ainda não tenho paineis, pois infelizmente pouco consumo tenho no periodo diurno, não chega aos 200w devido ao frigorifico e pouco mais, uso o sistema sonoff para ligar e desligar alguns electrodomésticos em determinados periodos assim como o alguns equipamentos xiaomi que podem fazer de alarme e outras coisas mais.
Realmente é pena não existir outra forma que não baterias para consumir o gerado durante o dia daí o net metering seria algo no minimo revolucionario para todos os consumidores assim não tinha de dimensionar a sua medida mas sim a medida do bolso... lá está os de sempre é que ganham sempre...
Obrigado mais uma vez pela partilha e ficamos a aguardar por mais desenvolvimentos!
Biod
na pratica isso vai fazer o que? gastar a energia que de outra forma iria para a rede?
E o que beneficiamos com isso?
pedrosilva
Espero beneficiar de um aumento de conforto e redução da factura da electricidade.
Especialmente no Inverno toda a energia é pouca. Uma casa bem isolada pode ser vista como uma bateria e alguns kWh gastos durante as horas de sol num simples radiador "a óleo" ou aquecedor "de inércia" beneficiará a temperatura no interior ao final do dia. Estando em bi-horário também para reduzir a tal factura, "deixar ligado" e rezar por sol não é solução, ainda são 50 paus o kWh!
Entretanto estive a investigar o acesso aos dados directamente do inversor e parece que a SolaX bloqueou o acesso directo à API nos novos modelos X1 mini e por agora a solução possível é interceptar os dados que são transmitidos para a "cloud" (que muitas vezes evapora-se) da solarx em "tempo real" que em chinês pelos vistos significa de 5 em 5 minutos. Assim torna-se difícil evitar pinças/anel amperimétrico para medir o consumo/produção.
RSSilva
Há novidades neste projeto?
Enviado do meu SM-J510FN através do Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Patalhetas
Começou com muito bla bla, ou se cansou do apoio que o pessoal costuma dar
ou cansou se do projeto antes de começar .
ou cansou se do projeto antes de começar .Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Bem...com um simples desviador de energia pode-se aproveitar ao maximo todo o excedente por exemplo para aquecer água ou simplesmente um aquecedor.
Não vejo vantagem em inventar muito mais.
pedrosilva
Esbarrei no acesso directo aos dados do inversor, o novo firmware do SolaX Mini 1.5 tem uma password e não é pública
. Já li quem afirma ter acesso através de um query, mas ainda não tive tempo para tentar de novo. Sem os dados directos vou perder muito tempo para um resultado ineficiente usando os dados de 5 minutos e ainda não comprei a plaquinha de emissão RF (loja em PT tinha esgotado e já nem aparece, ou encontro loja que tenha por cá ou terá que vir da China).
gigaz
põe ai link do transmissor, se é o que penso tenho um par(tx-rx) encostado que posso dispensar.
O Solax não tem uma porta série algures?
skypt
Olá,
Projeto muito interessante.
Há novidades ?
Obr
Há novidades ?
Obr
