Medir Consumo e Produção PV - Medidores Fiáveis
- Estado: Desligado
jpmp24
- Estado: Desligado
Re: Medir Consumo e Produção PV - Medidores Fiáveis
Como parte da solução que tenho de aquecimento (bomba calor+ventiloconvectores) e fotovoltaico (autoconsumo 6 paineis), solicitei também a instalação de um medidor de energia gasta e consumida...
Estou só a aguardar chegada e instalação do sistema que é este:
http://www.theowl.com/index.php/energy- ... uition-pv/
Não sei se é muito fiável...espero que o seja minimamente.
Fredy
Está agradado com a solução que optou?
Também ando a ver a melhor combinação entre aquecimento central, aquecimento de águas, bomba piscina e gastos normais de equipamentos elétricos.
Fredy
robertojorge
- Estado: Desligado
Oi Jp, eu fiquei desiludido com Efergy Hub e OWL. OWL adorei o software mas em termos de medição como não consegue medir voltagem e fator de potencia dá valores muito errados. Finalmente com o Mirubox da Mirubee consegui ter valores certos.jpmp24 Escreveu: ↑domingo abr 14, 2019 8:45 pm Como parte da solução que tenho de aquecimento (bomba calor+ventiloconvectores) e fotovoltaico (autoconsumo 6 paineis), solicitei também a instalação de um medidor de energia gasta e consumida...
Fredy
Vê este post http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 96&t=21178 tens o OWL no topo e Mirubee no final da página
Espero que ajude
Passa pelo canal de Youtube https://bit.ly/2JhCfUI
Freddy_krueger
- Estado: Desligado
O intuition owl foi instalado na quinta feira e só desde aí tenho vindo a medir.
Como paineis estão ligados a um segundo quadro (garagem, cozinha de forno e anexos), só consigo medir consumos deste quadro (seja bomba de calor, termoacumulador, máquina lavar roupa, carregamento do carro e bomba de água - só para rega..ainda nem foi ligada vez nenhuma)...
De qualquer forma tenho tido pouco desperdício (exportação) de energia, até agora (acabei de verificar na app), tive uma produção foto de 21,2 KW e uma exportação de 2kw.... claro que mesmo esta exportação de 2kw ainda pode ter sido gasta pelo resto da casa (cozinha, electrodomésticos vários como seja ventilocaonvectores)... penso que de inverno consumo toda a produção FV...de verão...vou mesmo ter de pensar se não seria melhor meter umas baterias para ajudar a carregar pópó à noite...
Num dia de sol os 6 paineis geraram 10kwh... num dia mau 3-5kwh.
Estou perto de Ovar e om paineis fixos...final da tarde de inverno têm alguma sobra...
"Freddy Krueger"
PV: 1500w Autoconsumo (3 microinversores APSystems YC500)
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh
A.C.:Bomba Calor Daikin 16kw + Ventiloconvectores
jpmp24
- Estado: Desligado
E porque optou por ligar somente a 1 quadro e não ao quadro geral? Desculpem a minha ignorância no assunto.
Freddy_krueger
- Estado: Desligado
Liguei a quadro dos anexos pois era o mais perto da instalação... o quadro geral fica do outro lado da casa (casa antiga século XIX com paredes xisto de mais de 50cm espessura
) - não dava muito jeito ir ligar no quadro principal.
"Freddy Krueger"
jpmp24
- Estado: Desligado
Existe algum medidor para ver a produção painel a painel?
Quintas2
- Colaborador
- Estado: Desligado
Os sistemas de monitorização/comunicação de algumas marcas de microinversores registam a produção de cada painel/microinversor: Involar, Enphase, APS.
Inversores centrais com otimizadores instalados em cada painel também permitem monitorização individual.
Quintas2
Quintas2
robertojorge
- Estado: Desligado
Eu ainda poderei comprar o ECU para o meu APSystems mas 250€ +- afastou a vontade de investir, até porque pelo que vi apenas me iria dar os resultados de produção e não do consumo.Quintas2 Escreveu: ↑quarta abr 24, 2019 11:18 am Os sistemas de monitorização/comunicação de algumas marcas de microinversores registam a produção de cada painel/microinversor: Involar, Enphase, APS.
Era giro ter a produção individual, especialmente no meu caso optei por micro inversores por causa de uma parabólica do lado direito e o termossifão do lado esquerdo que me afectam a produção ao nascer e por do sol (em alguns paineis apenas), mas depois de ponderar muito não consegui justificar o valor.
Entre os medidores fisicos nos quadros e o Mirubox, super satisfeito
Biod
- Estado: Desligado
Eu coloquei um medidor igual a esse no quadro para medir o consumo, no entanto acontece-me isto:
Exemplo:
- Produção dos painéis : 500 watts
- consumo : 100 watts
Esse medidor vai mostar “400 watts”
Outro cenário:
- Produção dos painéis : 100 watts
- consumo : 500 watts
Esse medidor vai mostar também 400 watts.
Também acontece isto com o teu ou instalei isto mal?
É que pelo vídeo que vi do medidor do roberto, aquele mede apenas a energia obtida da rede
- Estado: Desligado
Depende de onde colocares o sensor amperimétrico.
Estes sensores são bi-direcionais, logo contam corrente que flua nas duas direções, injeção ou auto-consumo.
Tens que aplicar o sensor do consumo, não no geral mas somente no circuito de consumo, ficando a injeção ligada antes desse sensor.
Existem vários tópicos que falam desse tema.
Biod
- Estado: Desligado
Eu neste momento tenho o geral e tenho os outros todos. Não tenho essa divisãot3lmo Escreveu: ↑quarta mai 08, 2019 12:27 am Depende de onde colocares o sensor amperimétrico.
Tinha de fazer uma espécie de Y , saindo do geral o da direita o consumo e o da esquerda a produção, é isto?
- Estado: Desligado
Sim, vê o meu exemplo aqui: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11269403
Biod
- Estado: Desligado
Obrigado, esses posts tinham-me passado ao lado.
LSousa
- Estado: Desligado
Eu instalei um Wibeee com 3 sensores um exclusivo para o PV outro no geral e outro apenas para o 1º piso, funciona às maravilhas, agora estou a dar uma mãozita na melhoria da app agora já podem via web browser ter um PT-PT e a aplicação móvel será de seguida....
robertojorge
- Estado: Desligado
BoasBiod Escreveu: ↑segunda mai 06, 2019 3:20 pm
Exemplo:
Outro cenário:
Em relação á questão, tal como o Telmo disse depende mesmo da forma como os instalamos, não sei se viste o video no 1º post - Chamado de *Update https://youtu.be/8SAzbAXhaqo isto porque inicialmente eu tinha como estás a referir - 1 circuito apenas e então se estivesse a produzir 500w e a consumir 100w o medidor do consumo estaria a mostar 400w, mas esses mesmos 400w seriam de injeção na rede e não de consumo, o que fazia muita confusão principalmente a quem não tem noção do que os equipamentos gastam e não têm noção do que está ligado a cada momento como os meus familiares. Porque eu acho que qualquer um de nós afficionados com estas coisas chegamos a uma altura que olhando para o quadro conseguimos quase identificar 1 a um os equipamentos ligados
A modificação que fiz foi simples, antes a ligação dos micro inversores era após o diferencial principal ou seja como outro equipamento elétrico qualquer, o que originava um "empurrão de energia" para o medidor de consumo que nos confunde e depois alterei para a ligação dos micro inversores ser feita junto ao "Corte Geral". Sai do corte geral 1 para diferencial 30mA para alimentação que passa pelo medidor de consumo e sai outro do mesmo corte geral para um diferencial de 300mA que vai ligar aos micro inversores e assim estão separados. Toda a energia gerada vai ser injetada na nossa casa ou na rede antes do medidor de consumo e dai o consumo medido é o total, independentemente da energia a ser produzida no momento.
Espero que ajude, se mesmo assim tiveres dúvidas apita e tento esmiuçar isto
LSousa
- Estado: Desligado
Se for um medidor bidirecional irá medir corretamente caso se coloque o fluxo da corrente de forma apropriada....
robertojorge
- Estado: Desligado
Sim Sousa, mas estes não são.
