Página 1 de 3
Autoconsumo instalação - DIY
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:22 pm
por papacurvas
Como diz no assunto é um DIY e como tal muito sujeito a erros….
Tenho um Mirubee Mirubox V2(
https://www.efimarket.pt/mirubee-mirubo ... nteligente) e andei durante cerca de 1 ano a ver o meu perfil de consumo e agora numa 1fase a ideia é eliminar os standby e o remanescente usar para o aquecimento de agua ou AC.
A minha casa tem um telhado de duas aguas, uma a este e outra a oeste, optei por instalar uma estrutura em cada água do telhado com um painel(para já……) ligados a um microinversor.
Comprei dois Jinko 315w "alentejanos" e um microinversor APS500i
Re: Autoconsumo instalação - DIY
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:26 pm
por papacurvas
Para alem do microinversor é necessário um cabo de ligação ao mesmo e uma peça de união ou podem ligar a uma caixa de derivação.
O meu "pacote " completo
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:34 pm
por papacurvas
Aqui esta o alinhamento da montagem.
As fichas que saem do painel e ligam no microinversor não tem que enganar, e o cabo de ligação ao microinversor tb não, é tudo plug & play.
A outra peça faz a ligação do nosso cabo de alimentação( eu alimento numa tomada) ao cabo que faz a ligação do microinversor, aqui é só alinhar as cores(nos parafusos tem as mesmas letras) terra, fase e neutro.
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:41 pm
por papacurvas
O meu telhado esta em estrutura de barrote madeira optei por colocar salva telhas fixadas( usei grampos e fita metálica de montagem) a esses barrotes.
Estes salva telhas são em inox e têm diferentes alturas.
https://www.iziwalker.pt/fixacoes
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:46 pm
por papacurvas
Coloquei perfis de alumínio com 3,10mts para que se quiser aumentar o sistema .
Cada perfil está fixo com 3 apoios a cerca de 1mts entre cada, 1 num murete e mais dois salva telhas.
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:52 pm
por papacurvas
Isto não foi muito fácil, o ideal é ter os parafusos todos pré montados, perdi a conta as vezes que fui buscar porcas, parafusos e anilhas a caleira……
SEGURANÇA NUMCA SE ESQUEÇAM, eu usei material de rappel.
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:54 pm
por papacurvas
Depois de painéis no sitio e cabos enfiados para dentro do sótão fui montar o microinversor que ficou na trave mestra do telhado.
Enviado: sexta abr 05, 2019 7:00 pm
por papacurvas
Furo na lage e passar cabo, montar a tomada e fazer ligação ao microinversor.
Ligar os painéis ao microinversor e depois ligar a ficha na tomada, para controlar tenho um Broadlink SP3S.
Enviado: sexta abr 05, 2019 7:14 pm
por papacurvas
Se tiverem jeito para a bricolage e o telhado ou zona de montagem for de fácil acesso avancem com um DIY caso contrario NÃO arrisquem e paguem para montar.
Enviado: sexta abr 05, 2019 10:25 pm
por Emanuel Couto
Está a ficar espetacular, continuação de um bom trabalho
Enviado: sexta abr 05, 2019 11:17 pm
por jmlflorencio
Boas dicas de montagem, e especialmente de segurança. Obrigado pela partilha.
De resto também concordo, quem não é dado a bricolage mais vale nem tentar
Enviado: segunda abr 08, 2019 12:39 pm
por Quintas2
Parabéns. Bem explicado e ilustrado.
Mais tarde, se achares que vale a pena, podias, num dia muito quente, ver a temperatura que faz dentro do sótão e fora, entre os painéis e o telhado. Assim, poderias avaliar em que local o inversor "sofrerá" menos com as altas temperaturas. Pessoalmente, eu tenho curiosidade em sabê-lo, embora não seja a minha situação de instalação.
Enviado: terça abr 09, 2019 9:50 am
Muito obrigado pela partilha é muito importante e fiquei com uma boa ideia do que realmente é o processo e mais importante os cuidados a ter!
Realmente é melhor pagar para uma equipa fazer esse trabalho se não nos safamos na coisa eu para mais tenho telhado bolacha e aquilo escorrega que se farta!
Enviado: terça abr 09, 2019 10:41 am
por apmendes
Qual a vantagem de ter o broadlink sp3s no circuito? Posso estar errado mas o interesse da instalação é produzir energia, logo durante o dia deve estar sempre ligado e de noite como não produz energia também não vejo o interesse em o desligar da rede. Expliquem-me se eu estiver errado.
Enviado: quarta abr 10, 2019 6:05 pm
por papacurvas
https://pt.aliexpress.com/item/Broadlin ... 60105.html
Esta versão é a SP3S que tem monotorização de consumo, permite-me ver em tempo real quanto estou a injetar na casa, gráfico diário, semanal, mensal e anual. Permite tb colocar o valor do KW/H assim sei todos os meses quanto poupei ; )
Futuramente quero mudar a alimentação para o quadro principal e ligar o disjuntor ao meu Mirubee v2.
Enviado: quarta abr 24, 2019 5:53 pm
por gigaz
muito bom, estou na fase de planear o sistema de montagem e este diy vai ser de certeza uma referência!
Gostei particularmente do pormenor da segurança.
Enviado: terça jun 04, 2019 10:36 pm
por papacurvas
Aqui o M típico de uma instalação E - O
Enviado: quarta jun 05, 2019 9:29 am
por Emanuel Couto
Muito bem
Enviado: segunda jun 24, 2019 4:29 pm
Muito bem mais uma vez obrigado pela partilha a malta agradece!
Enviado: segunda ago 19, 2019 5:26 pm
por gbento
papacurvas Escreveu:https://pt.aliexpress.com/item/Broadlin ... 60105.html
Já fez esta alteração? Andei á procura dessa instalação logo no quadro e não encontrei, pois preciso de ver a ligação ao dijuntor.
