Inversor e carregador
PMR75
Mensagem por PMR75 » quarta mai 08, 2019 9:51 am
Saudações
Tenho um sistema de energia solar composto por 14 paineis de 160w (Já com alguns anos), 20 baterias 12v 120A ( baterias tb já com alguma idade mas com resistencia interna aceitável), carregadores MPPT 100A, 2 inversores.
Quero reformular o sistema e vou comprar um inversor/carregador 5kw/80A 145VDC.
Devo passar o sistema para 24v ou 48v?
Devo usar o inversor para carregar as baterias ou utilizar os controladore de carga separados?
Outra duvida : existe algo para complementar o sistema para os dias nublados? Vivo em Albufeira...
OliveiraF
Re: Inversor e carregador
Mensagem por OliveiraF » quinta mai 09, 2019 6:49 pm
A 48V a corrente vai ser menor, pelo que pode usar cabos mais finos e protecções mais pequenas também.
Por uma questão de simplicidade, eu usaria só o inversor/carregador, e menos de alguma questão técnica contrária.
PMR75
Mensagem por PMR75 » quinta mai 09, 2019 9:12 pm
Assim sendo ligava os paineis em série 4 a 4?
PMR75
Mensagem por PMR75 » quinta mai 09, 2019 9:56 pm
Os paineis devem ser ligados em série para reduzir a corrente nos cabos mas a minha dúvida é a seguinte, se eu entregar mais tensão e menos corrente o inversor vai levar mais tempo a carregar as baterias ou não?
Mensagem por CrOhN » sexta mai 10, 2019 8:27 am
Deves ligar os paineis de forma a não ultrapassar os 145VDC em circuito aberto.
Estado: Ligado
Mensagem por visitante1 » domingo mai 12, 2019 12:28 am
Para sistemas Stand-Alone como esse eu não opto por tudo em um, prefiro a solução controladores solares e inversor separado. No final a diferença monetária não vai ser muito grande.
Quanto a última pergunta, se o controlador for MPTT a corrente entregue as baterias será o máximo que os painéis disponibilizarem a cada momento.
VE Nissan Leaf
Microprodução 5040Wp+4070Wp
Hidrica Turbina Pelton max:1,5kW
14,5kWp Fotovoltaico Stand-Alone
AQS 40 Tubos De Vácuo
AQC+AQS Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E Monitorização
Voltar para “Energia Solar”
