atenção!!! realimentação do retorno
pinto
- Estado: Desligado
Re: atenção!!! realimentação do retorno
ola,no meu corsa ainda não acabei com o retorno ao depósito.há uns tempos atrás falei do assunto ao mecânico,ao qual ele me respondeu que era uma coisa impossível de fazer devido à sobrepressão de combustível no circuito e também de o retorno ser a única maneira de acabar com o ar no circuito.mas o mecânico também é dos que tem a idéia que só se deve usar 10% de óleo.é muito bom mecânico,mas em relação ao óleo...o que eu gostaria de saber,era se com percentagens de 30 a 40% de óvu é mesmo "obrigatório" anular o retorno ao depósito?
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Mitsubishi Outlander Phev
Peugeot 207 sw gpl
Flamingo
- Estado: Desligado
segundo se diz por estas bandas, havendo aquecimento é aconselhavel, e tu tens aquecimento... a relação que essa percentagem possa trazer em termos de problemas eu não te sei dizer...
klinzter
- Estado: Desligado
pinto Escreveu:ola,no meu corsa ainda não acabei com o retorno ao depósito.há uns tempos atrás falei do assunto ao mecânico,ao qual ele me respondeu que era uma coisa impossível de fazer devido à sobrepressão de combustível no circuito e também de o retorno ser a única maneira de acabar com o ar no circuito.mas o mecânico também é dos que tem a idéia que só se deve usar 10% de óleo.é muito bom mecânico,mas em relação ao óleo...o que eu gostaria de saber,era se com percentagens de 30 a 40% de óvu é mesmo "obrigatório" anular o retorno ao depósito?
sintomas:[color=#ff0000]está no inicio do tópico[/color] Escreveu:ao retorno ir para o depósito, acontece que o óleo vegetal oxida com relativa facilidade e a velocidade dessa reacção aumenta proporcionalmente com a temperatura e é potenciada pela presença de óleo já oxidado.
[u]está no inicio do tópico[/u] Escreveu:o combustível no tanque vai-se agitando durante a marcha do veículo e vai acumulando moléculas de oxigénio, é apenas uma questão de tempo até a oxidação se tornar suficientemente importante para se formarem vestígios de polimerização na bóia do indicador de nível. esse é o primeiro sinal. quando o ponteiro começar a evitar em responder isso indica problemas em breve. outro sinal é o cheiro a tinta que vem do depósito.
A caminho dos 92.000km
orbis
- Estado: Desligado
devido aos problemas que tive, voltei a colocar o retorno para o depósito, notando benefícios a todos os níveis no funcionamento do motor. nunca passo dos 70% de óleo e adiciono sempre gasolina. vou andar atento a ver se aparece algum sinal de contratempo, mas estou convicto de que não vai haver problema.
pinto
- Estado: Desligado
quando aumentei a percentagem de óleo para perto dos 45%,há uns 3 meses e mais ou menos há 5,5 mil km,voltei a ler este tópico,e fiquei com a certeza que tinha dúvidas.porque há quem diga que até aos 30% não é necessário alterar o retorno,e quem diz 30%,também pode ser mais um pouco.agora para complicar mais o sistema e certificar-me que não percebo nada disto ainda vem o orbis falar em 70% com retorno ao depósito.acho que me vou ficar como estou,sem alterar nada,ficar atento ao meu corsa,e ficar atento também ao orbis,ou seja ao carro dele.porque se o carro dele der problemas o meu mais dia menos dia acontecerá o mesmo.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
klinzter
- Estado: Desligado
pinto Escreveu:quando aumentei a percentagem de óleo para perto dos 45%,há uns 3 meses e mais ou menos há 5,5 mil km,voltei a ler este tópico,e fiquei com a certeza que tinha dúvidas.porque há quem diga que até aos 30% não é necessário alterar o retorno,e quem diz 30%,também pode ser mais um pouco.agora para complicar mais o sistema e certificar-me que não percebo nada disto ainda vem o orbis falar em 70% com retorno ao depósito.acho que me vou ficar como estou,sem alterar nada,ficar atento ao meu corsa,e ficar atento também ao orbis,ou seja ao carro dele.porque se o carro dele der problemas o meu mais dia menos dia acontecerá o mesmo.
terás que verificar sempre o cheiro do depósito!
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
nem sequer é preciso um mestrado para verificar que uns salpicos de ov passado algum tempo constituem um problema dificil de resolver sem agredir a pintura ou os plasticos que atinjam..isto á temperatura ambiente..
após essa constatação..o arbitrio é livre..
abraços
abraços
pinto
- Estado: Desligado
fernando mais ou menos em dezembro aumentei as percentagens para 30% e talvez em maio aumentei para perto dos 45%,sempre com um pouco de gasolina,e nunca alterei o retorno.pelo seu post,eu já deveria ter tido problemas,até pode acontecer amanhã,mas até hoje relacionado com a óxidação ainda não tive problemas.uso um depósito por semana,julgo que o óleo assim nem terá tempo para óxidar.será esse o motivo?
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
será assim porque adicionas..e bem..uma certa percentagem de gasolina..e porque não utilizas percentagens elevadas(80-90%) de ov..
de facto onde verifiquei mais problemas foi em viaturas de pessoal que não adiciona gasolina e/ou com ovu mal tratado..
o primeiro sintoma de problema começa sempre por alterações na exactidão do indicador de nivel de combustivel..apesar de uma mistura combustivel com ov ser uma mistura com muito nivel..
abraços
abraços
pinto
- Estado: Desligado
fernando não uso essas percentagens tão elevadas,porque o permutador que tenho(comprei-o ao flamingo,já coloquei fotos no tópico aquecimento do combustíve),não tem aquecimento eléctrico,só aquece através da água de arrefecimento do motor.e os 4 a 5 minutos que eu deixo o carro a aquecer,julgo que se o fizesse com altas percentagens iria ter problemas na bi.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
outra..se a unica adaptação que tens é um permutador hidraulico acho que as percentagens que indicaste como sendo as que utilizas são um bocado elevadas..a prazo a bi e os injectores vão ressentir-se..
tens aqui tanta informação para construires e aplicares um sistema eficaz..que até fiquei surpreendido com essa tua noticia..é que não "andas" aqui há dias..nem semanas..
abraços
aceita um conselho..deixa de fazer esse tipo de aquecimento do motor..isso é..além de um desperdicio de combustivel..muito mau para a lubrificação dos orgãos superiores do motor..é preferivel arrancares com rotações moderadas..nunca excedendo 1/3 do regime maximo..pinto Escreveu:e os 4 a 5 minutos que eu deixo o carro a aquecer,julgo que se o fizesse com altas percentagens iria ter problemas na bi.
abraços
pinto
- Estado: Desligado
tens toda a razão,há por aqui muita informação para se construir um permutador.mas sinceramento sou um azelha na bricolage,então na bricolage mecânica nem se fala.tenho acompanhado a construção do "charuto" do flamingo,e é tudo chinês para mim,e muito do que o flamingo fala,parte eléctrica,são coisas banais e fáceis para alguém que se desenrasca.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
Flamingo
- Estado: Desligado
penso que deixar aquecer o carro os 4 a 5 minutos, ou iniciar viagem com ele logo depois de colocar o motor em marcha, não terá muita diferença no que toca a aquecimento do permutador...
sobre a realimentação ultima que fiz, depois de 5 ou 6 vezes que dei ao start e de cerca de 60 quilometros feitos, voltou a pegar com a normalidade abitual e sem esforço. as três primeiras vezes o motor rodou um pouco para pegar, mas progressivamente foi ficando mais facil. estou convencido que voltará a fazer o mesmo quando mudar de filtro, ou talvez não uma vez que a tubagem estará cheia de combustivel, o que não acontecia agora dadas as mudanças feitas...
pinto
- Estado: Desligado
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
orbis
- Estado: Desligado
tenho constatado que o óleo polimeriza com muita facilidade se for sujeito à seguinte condições: aquecimento, contacto com o ar e em pequena quantidade ou seja, se existir uma fina película de óleo.
no meu carro, nunca uso óleo puro, o aquecimento provocado pelo retorno, no depósito deve ser insignificante e a mistura com gasóleo e gasolina ajuda a dissolver o óleo. no mês de agosto, o carro está muito tempo parado e por isso está cheio de gasóleo. acho que a haver problemas não devem ser piores dos que os que já tive com o retorno para o filtro.
pinto
- Estado: Desligado
vou continuar a bater no ceguinho ou seja na necessidade da realimentação de retorno.não quero com isto dizer que não seja desnecessária,gostaria sim que vocês entendidos na matéria,troca-sem mais umas idéias.
então a minha idéia é a seguinte,tanto se fala no isolamento dos tubos de combustível,já aquecido,depois do permutador e antes da bi,porque existe o problema de se perder temperatura.e a minha dúvida é a seguinte,o combustível ao retornar ao depósito,no corsa é assim nos outros não sei,passa por baixo do carro num tubo mais fino que um dedo.logo aí de certeza que já chega ao depósito à temperatura ambiente.
se há a preocupação do isolamento perto da bi,e é uma distância muito curta,nesta distância muito maior e completamente desprotegida não irá perder toda a temperatura?
quero só com esta dúvida uma troca de idéias vossas.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
orbis
- Estado: Desligado
claro que o calor se deve perder quase todo. agora no verão, deve chegar ainda um pouco quente ao depósito, mas ao misturar-se com o restante combustível, o aquecimento deve ser insignificante.
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
a questão de redireccionar o retorno ao filtro e não ao deposito deve-se primariamente em não se pretender desperdiçar uns quantos graus de temperatura aproveitando-os para aliviar outros sistemas de aquecimento..
com a adição de gasolina á mistura..nunca notei qualquer problema com as boias ou chupadores de combustivel..por conseguinte nos sistemas que apresentem problemas que só surgem por causa de se fazer a realimentação do retorno talvez se deva deixar que o mesmo vá para o deposito..cumprindo sempre a adição da tal (5%) percentagem de gasolina sobre a quantidade de ov..isto no caso de não se querer investir numa valvula de purga automatica..o hynek até vende umas que teem dado excelentes resultados..
é que na questão do aquecimento da mistura..todos os graus são importantissimos..e quando chegar o tempo mais frio..ainda mais o serão...
abraços
abraços
orbis
- Estado: Desligado
de acordo. daí eu ter pensado num esquema de misturas com menor percentagem de ovd. e posso aumentar a gasolina para 10% no inverno.
Flamingo
- Estado: Desligado
sobre este assunto e depois de efetuadas as ultimas alteraçãoes que mais atráz mencionei, venho informar que após meia duzia de starters regressou à normalidade, e essa normalidade manten-se atá agora. entendo por isso que para quem tem este tipo de filtro é a melhor forma de fazer a realimentação e com o mais baixo custo.
esta ideia já eu a tinha tido aqui:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=160
embora que descrita com uma pequena diferença.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=240
no ultimo post desta página, podem ver o que fiz e como fiz.
