Decathlon vitaminada - terminada!
Re: Decathlon vitaminada
Mensagem por jmlflorencio » domingo fev 09, 2020 10:46 pm
Devagarinho, mas alguns progressos...
Com 19 células testadas, tenho 12 acima dos 2200 mAh. Serão as que irão compor o pack.
Tenho mais 7 com capacidades entre os 1000 mAh e os 2000 mAh, que só irão para a bateria caso seja necessário (estas e as outras que ficarem no mesmo intervalo).
De resto, tenho carregado as células e anotado a voltagem final, para ter uma ideia da descarga uns dias depois.
Uma célula morta (até ver)...
Já tenho as wraps encomendadas, para substituir o revestimento de algumas delas.
Esta semana devo concluir os testes. Depois é construir o pack.
A ideia é fazer um pack 7S4P (28 células), ou 7S3P se não tiver suficientes. Mesmo só com 21 células devo conseguir usar a bike diariamente, uma vez que o percurso é de apenas 10 km e tenho possibilidade de carregar no trabalho. Veremos...
Estou em pulgas para um ensaio ;-)
Mensagem por jmlflorencio » quarta fev 12, 2020 12:46 am
As últimas a testar, e 4 a fazer a carga depois do teste. Já chegaram também as 'sleeves', tinha algumas a precisar...
Entretanto, os resultados pioraram quando comecei a testar as células mais suspeitas, a ponto de já ter umas 10 abaixo da marca pretendida dos 2200 mAh...
E até uns resultados mais engraçados (pela negativa)...
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger » quarta fev 12, 2020 11:05 am
Isso é que é capacidade... chiça... podem ir direitinho para reciclagem..só ocupam espaço.
"Freddy Krueger"
Fotovoltaico: 6 Paineis Autoconsumo
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh
Mensagem por jmlflorencio » quarta fev 12, 2020 2:05 pm
É, e tenho mais algumas (2, creio) abaixo de 500 mAh... Não gosto de deitar estas coisas na reciclagem (tento sempre dar-lhes um uso), mas este conjunto acho que vai mesmo...
Mensagem por jmlflorencio » sábado fev 22, 2020 9:53 pm
Sem mais demoras...
Está pronta! Hehehe...
Depois de muitas voltas, ficaram 30 células com capacidade de 2200 mAh ou mais.
Depois de muito pensar como montar o pack, e nem sequer sabendo se o resto da bike estava operacional (controlador, motor, cablagem, sensores dos travões e pedal, etc), acabei por montar o pack nuns suportes Vruzend para testar.
Está tudo a funcionar como devia, mas a voltagem do pack tem flutuações consoante a carga aplicada, o que não me parece bom sinal...
- Será por as células estarem "cansadas"?
- Ou será o deficiente contacto dos encaixes das células nos suportes a impedir melhores prestações? Não há soldas, o contacto é fraco...
De qualquer forma a bicicleta parece perfeitamente capaz, fará falta um teste à capacidade da bateria em utilização normal, mas terá que ser com a bateria na sua configuração final e ligações capazes...
Mensagem por serges » terça mar 10, 2020 11:28 am
HUm...
O resultado ficou porreiro, bem quanto ao pack não te esqueças do meu exemplo, da vectrix, é tão forte como a célula mais fraca ao que há de existir alguma que está mais fraquinha e vai puxar para baixo a tensão... digo eu...
Mensagem por jmlflorencio » terça mar 10, 2020 11:44 am
Para montagem provisória serviu, mas vou ter que fazer a coisa "como deve ser" para usar a bike...
Ando à procura de um FabLab que tenha uma máquina de solda por pontos (ou uma empresa que faça esse serviço aqui no Porto), mas não está fácil...
Mensagem por jmlflorencio » domingo mar 22, 2020 10:45 am
Pronto, não lhe mexo mais (só para fixar o pack à caixa):
Acabei por dar uma volta de 180° a este projecto (como se impunha):
- converti a bateria de 36V (10s4p) para 24V (7s5p);
- comprei novo BMS, de 24V / 20A;
- montei as células em suportes plásticos, de 3x5;
- deixei duas séries, as que tinham pilhas mais fracas, com mais células (uma com 6, outra com 7), usando pilhas com boa capacidade de descarga (também Samsung) que tinha cá por casa;
- não tendo sido possível ter acesso a uma máquina de solda por pontos, e não desejando comprar uma para este efeito, acabei por soldar as células à fita de níquel com solda de estanho (não recomendo!) :-O
Já testei brevemente a bicicleta:
- tem mais força que nas montagens anteriores, mas continua a sentir-se o "voltage SAG" (embora menos que antes);
- creio que os 250W são mais que suficientes para utilização normal, permitindo uma boa performance com um esforço mínimo do utilizador.
Estou desejoso por ir nela para o trabalho um dia destes! ;-)
Re: Decathlon vitaminada - terminada!
Mensagem por serges » terça mar 24, 2020 4:55 pm
muito bem...
Obrigado pela partilha e sim reciclar é o mais sustentável possível...
Voltar para “e-bike”
