Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » sexta abr 10, 2020 3:52 pm
Vou iniciar este novo tópico, para quem quiser juntar Manuais/Instruções específicas dos vários contadores inteligentes instalados pela EDP.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
LANDIS GYR ZMXe310CR - trifásico
Mensagem por Quintas2 » sexta abr 10, 2020 4:10 pm
Nota: consultado manual em espanhol deste contador, adaptado ao meu contador trifásico da EDP Distribuição, que tem referência similar, com ajuda da informação postada pelo Freddy_krueger.
1 TOQUE PROLONGADO (> 2seg.) do Botão do Visor do contador = acede ao Menú Inferior ou ao Menú Superior, se não existe um Menú Inferior
1 TOQUE CURTO (< 2seg.) do Botão do Visor do contador = acede à Janela Seguinte dentro do mesmo Menú
2 TOQUES CURTOS do Botão do Visor do contador ou + de 60 seg. sem atividade = acede à Janela Inicial Rotativa (Scroll)
Códigos de Importação e Exportação
1.8.0 Total Energia Ativa Importada (kWh) (*)
21.8.0, 41.8.0 e 61.8.0 Total Energia Ativa Importada por fase (kWh)
2.8.0 Total Energia Ativa Exportada (kWh) (*)
22.8.0, 42.8.0 e 62.8.0 Total Energia Ativa Exportada por fase (kWh)
(*) O Total pode estar desfasado em 1 unidade da Soma das 3 Fases, pois, certamente, a medição faz-se em frações de 1 kWh (provavelmente 1 Wh, tendo em conta que o LED do contador = 1000 imp/kWh), embora só sejam visualizados valores inteiros
Como aceder aos Códigos atrás?
Desde a Janela Inicial Rotativa:
Toque Prolongado do Botão do Visor até aparecer Registos
Toque Prolongado do Botão do Visor até aparecer Totalizadores
Toque Prolongado do Botão do Visor até aparecer 1.8.0
Toques Curtos do Botão do Visor fazem aparecer os valores associados a códigos diversos, entre os quais os indicados acima
LANDIS_GYR_ZMXe310CR trifásico Manual.pdf
(1.21 MiB) Transferido 31 vezes
Última edição por Quintas2 em terça abr 21, 2020 4:53 pm, editado 1 vez no total.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
LANDIS GYR ZCXe110CR - monofásico
Mensagem por Quintas2 » sexta abr 10, 2020 4:18 pm
Copiado da postagem do @Freddy_krueger
"No meu contador (LANDIS+GYR ZCXe110CR – PLC - Monofásica) segundo informação recebida da EDP Distribuição é assim:
-Pressionar longo até aparecer REGISTOS;
-Pressionar normal até aparecer TOTALIZADORES e pressionar longo;
-Pressionar normal até aparecer 2.8.0 - esta supostamente é a parcela de energia injetada na rede...."
Parece que não funciona desta forma. Poderá ser "Pressionar longo até aparecer TOTALIZADORES", semelhante ao contador trifásico. (Edição de 26.04.2020)
LANDIS_GYR_ZCXe110CR monofásico Manual.pdf
(1.06 MiB) Transferido 49 vezes
Última edição por Quintas2 em domingo abr 26, 2020 5:15 pm, editado 1 vez no total.
Quintas2
papacurvas
Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores
Mensagem por papacurvas » segunda abr 13, 2020 11:51 pm
No meu contador esse acesso não funcionou.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » terça abr 14, 2020 1:05 pm
papacurvas Escreveu:
Trifásico ou monofásico?
Quintas2
papacurvas
Mensagem por papacurvas » terça abr 14, 2020 6:35 pm
Monofasico
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » quarta abr 15, 2020 9:39 am
As instruções do monofásico são as do Freddy_krueger, de acordo com a EDP.
Quando eu acedi ao meu contador - trifásico, fiquei com a ideia que, após aparecer Registos, fiz um Toque Prolongado, até aparecer Totalizadores. Escrevi Toque Curto, porque achei que as instruções da EDP do Freddy é que deveriam estar corretas e não quis ir abrir a caixa outra vez, porque os parafusos são em plástico e estão ressequidos, para não os partir.
Se tiveres possibilidade de experimentar o Toque Prolongado nesse passo, diz por favor se funciona.
Obrigado.
Quintas2
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger » quinta abr 16, 2020 10:53 am
Pois... já não me lembro bem como foi mas posso tentar hoje fim do dia se não tiver a chover.... mas tendo só um botão a coisa não é difícil de chegar lá por tentativa/erro...
Tens é de conseguir ir aos Registos, Totalizadores e conseguir ver dentro dos totalizadores o 2.8.0
O teu contador é este papacurvas?
"Freddy Krueger"
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh
papacurvas
Mensagem por papacurvas » sábado abr 18, 2020 11:42 pm
é este
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger » terça abr 21, 2020 8:22 am
Só no fdsemana vou conseguir ver isso que agora durante semana dificil...a ver se não me esqueço.
"Freddy Krueger"
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » terça abr 21, 2020 4:52 pm
Eu já voltei a abrir a minha caixa do contador. Confirmo que, no segundo passo, é mesmo um toque prolongado. Vou corrigir o meu post em conformidade. Penso que no monofásico será o mesmo, mas fico a aguardar a confirmação.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » domingo abr 26, 2020 5:17 pm
Editado de forma semelhante para o caso do contador monofásico.
Quintas2
Voltar para “Autoconsumo”
