Bateria Lithium Autoconsumo/VEs
Local onde se pode colocar anúncios compra e venda relacionados com energias renováveis
Fidel
Mensagem por Fidel »
Boa tarde,
Encontrei um fornecedor de células prismáticas de muita qualidade e estou, junto com um amigo, a montar baterias para Auto consumo e aplicação em VE's (bicicletas eléctricas, trikes eléctricas, scooters eléctricas...).
Nas fotos anexos conseguem ver alguns pormenores de instalações/montagem assim como dados técnicos das células.
São células preparadas para alta descarga, o que faz delas ideais para todo o tipo de aplicações. Quem já me conhece/seguiu os meus trabalhos que já postei aqui pelo forum, sabe que já tenho alguma experiência com vários tipos de baterias, mas estas deixaram-me admirado, tanto com a capacidade de descarga como na construção delas em si.
Todas as células vêem com uma placa de alumínio, que ajuda na dissipação de calor e ainda pode ser adicionado algum tipo de dissipação a essas placas. Tem pormenores mesmo bem pensados.
O que estamos a vender é as células com todos os acessórios (ligação serie/paralelo, parafusos, varão que une as células e placa de união das células na parte de baixo), o BMS não esta incluído (estamos a testar a melhor solução), mas vai com furação com rosca M4 para as ligações do BMS/sistema de monitorização.
Não há configurações predefinidas, o cliente escolhe a configuração que pretende/precisa e nos preparamos.
As ligações serie/paralelo são feitas em alumínio 3mm com recurso a CNC para o corte.
O preço que estamos a pedir é de 20€/célula, com todo o trabalho/material incluído.
São celulas de 3.7v 20Ah 74Wh.
Algumas fotos
Assim que tiver mais fotos colocarei mais.
Qualquer duvida, por favor, entrem em contacto comigo.
Última edição por Fidel em domingo jul 12, 2020 9:42 pm, editado 1 vez no total.
zeuz
Re: Bateria Lithium Autoconsumo/VEs
Mensagem por zeuz »
Parecem-me mesmo à medida de uma Vectrix
Fidel
zeuz Escreveu: domingo jul 12, 2020 9:40 pm Parecem-me mesmo à medida de uma Vectrix
... Imagem
Eu diria que sim :roll:
gbento
Mensagem por gbento »
Para uma vectrix, quantas células leva? Eu sei que depende mas uma estimativa por baixo, ou se puderem dizer uma fórmula de cálculo agradecia
Fidel
Se eu não estou em erro a vectrix é 34 células em série 144.2v? E depois vária de quanta capacidade queres, se 40Ah, 60Ah ou 80Ah.
Contas por alto, diria que 34 em série e 3 em paralelo seria algo aceitável. 144.2v(102v minimo) 60Ah.
34x3=102 células x 20€ = 2040€.
Mas não tenho a certeza das tensões, se alguém poder ajudar agradecia.
Enviado do meu ONEPLUS A5010 através do Tapatalk
gbento
Obrigado Fidel
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
A Vectrix VX-1 pode levar 36s de Li-Ion, ou 40s de LiFePO4.
Para converter de Ni-MH para Li, convém ser reprogramada de acordo com as novas células (modificações no ICM, carregador, controlador).
Convem também adquirir um BMS especifico da marca para ficar integrado no sistema da moto.
Enviado do meu MI MAX 3 através do Tapatalk
Fidel
Barrocas Escreveu:A Vectrix VX-1 pode levar 36s de Li-Ion, ou 40s de LiFePO4.
Obrigado Barrocas.
Voltar para “Classificados”
