Upgrade a inversor central + excedentes para bateria
Enviado: quarta jan 13, 2021 5:41 pm
por Verde_olhar
Olá a todos. :D
O meu nome é Filipe,
A minha casa atual tem montado um sistema fotovoltaico com 6 painéis de 395w (2.37kw) e um inversor Solax 2kw.
Como tenho alguns excedentes (ando a recolher dados dos ultimos meses) ponderava um upgrade a este sistema MANTENDO o inversor atual e acrescentando outro que permitisse o acoplamento de baterias deste género (inicialmente uma e depois com o tempo talvez mais caso justifique). - Bateria Lithium 2.4kWh - US2000 - Pylontech
A minha dúvida maior está no tipo de inversor que possa trabalhar ao lado do meu solax.
Vejo algo deste género:
1 - https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
2 - https://autosolar.es/inversores-hibrido ... pert-vmiii
3 - Ou assim: http://www.sofarsolar.com/product-detail/323/ME-3000SP
em que o último custa cerca do dobro do primeiro.
A questão é: Fazem ambos o mesmo? São coisas diferentes? Ou nenhum destes serve para o que pretendia fazer?
Ainda preciso de BMS também, ou não para esse tipo de baterias modulares?
Obrigado desde já a quem puder clarificar...
Re: Upgrade a inversor central + excedentes para bateria
Enviado: quinta jan 14, 2021 12:18 am
por jmlflorencio
Dois inversores de tipos diferentes na mesma instalação? Isso é possível, de certeza?
Enviado: quinta jan 14, 2021 12:38 pm
por accoelho
Em funcionalidade e simplicidade de instalação eu apostava no sofar.
Os outros são coisas diferentes
Esse tipo de bateria ja tem integrado bms interno.
Enviado: sábado mar 20, 2021 6:35 pm
por bicicleta
Estou a pensar fazer o mesmo, qual a melhor forma e mais económica de meter uma bateria para aproveitar os paineis
Enviado: domingo mar 21, 2021 7:54 am
por MRider
Use o sofar solar me 3000 .
Ele usa um sensor para saber quanto o inversor está a produzir e outro sensor na entrada da casa para saber o consumo.
E ele carrega os excedentes na bateria.
Enviado: domingo mar 21, 2021 10:30 am
por bicicleta
MRider Escreveu: ↑domingo mar 21, 2021 7:54 am Use o sofar solar me 3000 .
Está a recomendar o sofar porque é o melhor carregador para usar junto com o inversor existente? Eu comecei a ver possibilidades de comprar bateri e armazenar, ainda não conheço nada além deste tópico
Eu tenho um solax no sótão e quadro eléctrico no rch e pelo meio um piso..só tenho vantagem de ter internet tanto no sotão como no rch
Enviado: domingo mar 21, 2021 10:34 am
por bicicleta
Pensei também numa possibilidade de trocar o inversor e meter um hibrido que dê para carregar bateria, mas aqui vejo preços são muito diferentes entre marcas, por vezes alguns custam 2 a 3x mais do pouco que vi(também posso estar a ver mal...)
Enviado: domingo mar 21, 2021 12:17 pm
por MRider
bicicleta Escreveu: ↑domingo mar 21, 2021 10:30 am
O sofar solar é o mais barato actualmente para fazer AC copuling. Ele funciona com qualquer inversor que esteja a injectar na rede. E tem o bônus de ter uma saída para cargas críticas quando falhar a rede.
Enviado: domingo mar 21, 2021 2:41 pm
por bicicleta
Ainda são 1100€ por esse ME 3000SP, será preferível meter um hibrido e meter o solax à venda?
Enviado: domingo mar 21, 2021 6:40 pm
por MRider
Tenho um híbrido de 5 kW se houver interesse.
Enviado: terça mar 23, 2021 2:23 pm
por gbento
MRider Escreveu:Tenho um híbrido de 5 kW se houver interesse.
Pode enviar-me algumas informações SFF.
[email protected]
Enviado: terça mar 23, 2021 3:55 pm
por MRider
gbento Escreveu: ↑terça mar 23, 2021 2:23 pm
[email protected]
Respondido
Enviado: domingo abr 04, 2021 11:24 am
por Luis_Abreu
Boa Páscoa a todos.
Tenho um inversor Goodwe GW3648EM
Que é híbrido, a trabalhar actualmente com baterias de chumbo recicladas à espera de tempo (€€€) para migrar para litio e estou a pensar em montar outro inversor eólico com um aerogerador que vai injectar na minha rede, e o Goodwe vai carregar as baterias com os excedentes totais mas ainda falta testar, brevemente vou testar.
Pelas informações que tenho o goodwe tambem faz de Retrofit.
Enviado: quarta abr 28, 2021 9:33 pm
por Luis_Abreu
Está confirmado , já testei, o
inversor Goodwe GW3648EM também faz de Retrofit ,ou seja: carrega as baterias que estão ligadas a ele com a energia de outro qualquer inversor ligado na rede desde que esta está em excesso
