gerador de eolienne
gerador de eolienne
gostava que comentassem na medida dos vossos conhecimentos e na medida de vossas pesquizas ou outras fontes no sentido de compreender o seguinte:
uma aeolienne produz 2mw
a partir de 4.5ms
entre 15 et 30 r.m.p. no veio da eolienne
entre 1000et 1500r.p.m.no gerador
a questao é que em norma utilizam-se desmultiplicaçoes para atingir forças superiores
nesta caso é o contrario utilizam-se multiplicacoes para aumento de rotaçao
um alternador mesmo de viatura quando comeca a fornecer energia à bateria fica duro
acontecendo o mesmo fenomeno na eolienne qual é a forca exercida momentaniamente nas pas da mesma?
a partir de 4.5ms
bom de uma forma simplista:
desprezando o atrito a energia disponivel no eixo do gerador é igual á disponivel no eixo da eolienne. isto é valido para uma unidade de tempo. não confundir trabalho e força.
se tivermos em conta cada rotação é:
como a multiplicação é de 15/1000 quer dizer que 1 rotacão corresponde a 66,66 do gerador ou seja cada rotação do gerador possui 1 de 66,6 avos da potencia inicial, só que como está multiplicada por 66,66 dá a energia inicial (1 rotação da eolienne corresponde a 66,6 do gerador e vice-versa).
tendo em conta que o rendimento duma eolienne é de 2/3 a energia disponivel do ar é de 3mw. isto na área total varrida pelas pás.
se se quizer calcular a energia em cada pá já se entra num campo mais técnico e aí tem de se ter em conta a distancia desse ponto em relação ao eixo, pois na ponta temos mt trabalho mas um pouco de força é enormemente multiplicada, ao pé do eixo essa mesma força quase não é multiplicada.
basicamente:
a potencia disponivel no eixo gerador é igual á potencia disponivel no eixo da eolienne menos a que foi perdida pelo atrito das engrenagens da multiplicação.
espero ter ajudado.
abraços
basicamente:
espero ter ajudado.
abraços
desmultiplicacao ou multiplicacao .
obrigado pela ajuda . devo fazer confusao com outros sistemas imaginando uma pedaleira para montar uma subida( muita resistencia) é necesario dar muitas pedaladas para avancar muito pouco
à mesma engrenagem chao direito ( resistencia nula) fartamos-se de pedalar e nao se avanca nada o mesmo se paça para levantar um peso com um macaco para que monte muito pouco é necesario dar a manivela quase eternamente numa viatura para arrancar em 5 volocidade é precizo queimar a embriagem e nao é de certreza dai que as 66 voltas no veio do gerador nao necissitaram uma forca superior ao veio da eolienne ?
não confunda força com trabalho.
tomando o exemplo do macaco você tem muito trabalho para exercer pouca força na manivela. no outro extremo o carro sofre muita força (para vencer o peso) e pouco trabalho (só sobe uns centimetros).
no exemplo da eolienne você exerce pouco trabalho (uma volta do eixo) e muita força porque esta vai-se converter em muito trabalho (muitas voltas) e pouca força.na prática a energia é a mesma, só que se apresenta de outra forma. (despresando as perdas por atrito)
obrigado pela ajuda. se é que se pode imaginar as coisas deste forma e sabendo que normalmente a eolienne necessita de muita forca quando inicio de pruduçao trabalho qual sera a forca necessaria minima para producao de energia (a pergunta nao esta muito bem elaborada peço desculpa)
comportamento possivel de eolienne
obrrigado pelas informaçoes valiosas .
ora bem para que compreenda um pouco a razao da minha duvida ,quando dei por terminada a escola e regressei a casa de meos pais e onde nao existia luz na epoca edializei fazer um aero dinamo com um alternador de viatura multiplicacao artesanal e pa de antigo aero dinamo a esposicao ao vento era optima mas o fracasso foi real a pesar de hoje com as experiencias obtidas e nao compreendendo ainda as regras principais da fisica estar convencido que no campo da electricidade muita coisa ainda esta por descobrir .pois com o diametro que tem um eolienne se ela trabalhasse em vazio atingiria certamente volocidades incriveis mas esta estudado assim nao sou contra . imaginando que havendo uma multiplicaçao 3 vezes superior ou seja 200/1 e sem alterar todo o restante qual seria o comportamento ? nomiadamente nas pas de eolienne em relacao a velocidade e potencia ?
ainda vai ter mais dificuldade em pôr a eoliene em rotação. lembre-se que assim como a rotação é multiplicada a inércia do induzido á qual está ligada também o é. um áparte: o alternador dum automóvel, embora seja a escolha lógica, não é muito indicado para geradores eólicos. duas são as razões: primeira- o induzido com as bobines indutoras que o compõem precisa de energia eléctrica para as excitar. vão estar sempre em carga, logo sempre a consumir a preciosa energia. segundo- quanto mais baixa for a rotação mais energia consome. é a forma de regulagem que vem de fábrica...
se está a utiliza-lo para a eoliene é por isso que está a ter tanta dificuldade no arranque...
abraços
abraços
ferra esccreveu
existe outro modelo de aero dinamo mais eficiente?
se conhece os geradores de corrente continua 4kw ligados directamente a um motor termico sabe que nao tem energia alguma antes de comecar a trabvalhar
é pena que eu nao tivesse tido os seus conhecimentos quando tive a necissedade de pruduzir energia pois estava as escuras ou eluminado à candeia de azeite rançozo de qualquer maneira obrigadissimo por dficas de informacao no assunto
felicidades
felicidades
boas.
os de 4kw não conheço, mas os de 500w conheço muito bem. tem toda a razão quando diz que o alternador quando está desligado não tem nenhuma energia. ela entra quando se liga a chave e se acende a luzinha da bateria no painel de bordo do automóvel.
qualquer gerador que utilize imans permanentes serve. com potencias menores temos os "dinamos" das bicicletes. um outro que parece absurdo mas que também dá é o motor electrico da ventoinha de radiador. produz corrente continua com baixa voltagem por isso é necessário um circuito para elevar a tensão para os 12v e que não permita a sobrecarga da bateria. devo ter algures por aqui um esquema desses numa revista. não sei se o posso por aqui por causa dos direitos de autor... produz cerca de 30w. já me apercebi que procura algo com mais potencia mas já era um começo...
abraços
abraços
gerador de eolienne
conheco bem os de 4kw pois em toda a minha vida tenho tido sempre problemas por falta de electricidade ; saiba que em frança a electricidade nas obras de particulares et novas nao é fornecida pelo construtor .mas sim pelo ladrilhador dai ter sido obrigado a utilizar bastante . e ainda de vez em quando. pois hoje adquiri um convertisseur aj2000studer que garante energia o dia inteiro sem problemas e sepor ventura nao chegar é so fazer turnar o motor alguns minutos agora um gerador de 500w para alem de algumas lampadas qual é a utilidade ?
bem o de 4kw tenho-u um pouco em desprezo pelas razoes que mencinei mas efectivamente fazelo tornar com o vento seria uma valente obra de engenharia agora o de 500w bem aproveitado ja nao era nada de desprediçarnao acha?
