BIODIESEL DE GORDURA ANIMAL(BANHA DE PORCO/SEBO BOVINO)FOTOS
Experiências e Protocolos Com Óleo de Origem Animal
Luciano Kaefer
Re: BIODIESEL DE GORDURA ANIMAL(BANHA DE PORCO/SEBO BOVINO)F
Mensagem por Luciano Kaefer »
sempre haverão os céticos, aqueles que em nada acreditam e tudo fazem para as idéias dos outros darem errado.
os pioneiros, aqueles que abrem os tópicos dispostos à resolver algo que até então não tinha sido resolvido, ou os intervenientes, que alimentam a pesquisa, através de dúvidas ou de esclarecimentos, são os motores desse forum, que cresce exponencialmente em frequência.
cunhado por si só já é ruim. cunhado-mala então, nem se fala.
depois de aprovar o biodiesel, mande ele para um lugar distante, como tanque abastecido com o bio que fazia no início, cheio de glicerina. vai entupir a bi e fazer ele voltar à pé.
Eron
Mensagem por Eron »
luciano, boa tarde.
falando em entupir a bi, eu já tive que trocar o filtro de combustível, andei cerca de 200 km e já quase não cheguei em casa.
mesmo trocando o filtro o desempenho está muito aquém, pois mal chega a 110 km/h, então pensei que o pescador do tanque estava tb entupido. meti ar na tubulação....e nada, aí fiz uma "direta" sem passar pelo filtro....e nada, então resolvi comprar 2 litros de diesel e fazer a "direta" novamente, aí então a rotação do baita foi lá em cima. ainda bem pois achava que os bicos ou a bi estava entupida, mas não. será que o meu biodiesel é ruim? no caso o tanque está com b50, ou será que preciso mecher no ponto da bi?
Luciano Kaefer
eron
quando você não tem ainda certeza da qualidade do bio que tu produz, convém utilizar proporções bem pequenas. demora, mas a economia é 100%, pois tu usa tudo que produz.
não é necessário nenhum avanço na bi, pois o biodiesel é igual ao diesel.
tu deve estar com problema de glicerina ainda no bio. se utilizar proporções pequenas, não terá problemas.
eu fiz o biodiesel com banha de porco ( no verão ) e utilizei b100. funcionou perfeito. só o cheiro de torresmo que saia do cano.
enquanto não encontra a solução ideal, use proporções pequenas. o filtro retem todas as particulas maiores, inclusive a glicerina. muita glicerina, pouca vida útil do filtro.
para quem ainda não está familiarizado, sempre é bom levar um filtro extra, para emergências.
Eron
Mensagem por Eron »
luciano, como vai? faz tempo que não trocamos informações, não é mesmo? pois bem, venho a te perguntar uma coisa a respeito do bd quando é utilizado óleo vegetal contendo gordura animal (de frango ou mesmo de costeletas de porco), utiliza-se o mesmo protocolo do bd de sebo, com 11g de naoh/litro de óleo?, ou devo fazer a titulação normal e seguir o seu resultado.
aproveito que já estou utilizando b100 há muito tempo e por muitos kilômetros e tudo vai muito bem.
obrigado pela ajuda.
abs, eron.
Luciano Kaefer
eron, quanto tempo!! sempre é tempo de recomeçar.
sua abordagem é bastante importante, pois precisamos definir exatamente o que temos para transesterificar.
se tu sabe que o óleo foi usado apenas para fritar batatas, siga a rota normal, bd de origem vegetal.
se ele foi usado várias vezes para batatas e poucas vezes para fritos animais, ainda poderá utilizar a rota vegetal. a titulação compensa esse pequeno blend.
já se foi usado para fritar pedaços de animais sempre, trate-o como óleo de origem animal.
já sei, já sei... vai me perguntar como saber disso, se o óleo não era nosso...
aí o jeito é fazer pequenas quantidades pelas duas rotas e testar os 2 resultados.
por isso te digo que coletar óleo é uma droga, pois nunca sabemos o que vamos encontrar. eu utilizava um vidro ( desses de conservas, grandes, 3 litros) e adaptei o motor de um ventilador para mexer o óleo, aquecido em banho-maria numa panela maior.
depois de reagido com o metóxido, colocava tudo dentro de uma garrafa pet de 2 litros, de cabeça para baixo ( vai ver fotos no início desse tópico). passado o período de separação da glicerina, abria vagarosamente a tampa, e tirava a glicerina, que estava na parte de baixo.
depois seguia os processos normais, lavagem, secagem e produto final.
estando pronto, levo para os testes de qualidade.
um deles passará no controle de qualidade. essa é a rota que tu deves escolher.
se usar 11g de naoh, num óleo que não possui vestígios de gordura animal significativos, vai gerar uma emulsão. vai ver na hora. sempre é melhor perder 2 litros do que 100 litros, não acha ? por isso os testes em pequenas quantidades.
qualquer coisa, pergunte. estamos sempre aí. amigos ajudando amigos.
Eron
Mensagem por Eron »
obrigado pela pronta resposta (como sempre, aliás).
o óleo que coletei desta vez é bem diferente, ele é grosso e de cor esbranquiçada, dá prá notar que ele contém gordura animal, pois nem sequer passava pelos filtros primários de limpeza do óleo antes da reação. perguntei ao fornecedor e o mesmo me disse que nele são fritados batatas e frango.....muito frango.
assim, vou seguir seu conselho.
abraços ao amigo orientador.
e.t., eu tenho alguns baldes de banha resultantes de frituras de frango e costeletas de porco (foi usado óleo vegetal na fritura, mas resultou banha sólida), neste caso o protocolo é o mesmo do sebo, estou certo? peguei essa banha pois quero testar o resultado para depois fazer com sebo (lá na fazenda).
Luciano Kaefer
eron
se o teu óleo possui muita gordura animal, ele pode ser transesterificado pela mesmo protocolo de gordura animal.
a questão do sebo é por causa dos períodos frios. mesmo passando pelos controles de qualidade, o b100, feito à partir de sebo, no frio vai solidificar.
não preciso lhe dizer que vai entupir bombas injetora, canos etc...
isso é uma característica do sebo. por isso, quando usares esse material, faça uma diluição boa com diesel comum, ou mesmo biodiesel feito de óleo vegetal.
tu podes fazer testes aí na tua casa: pegue um b100 de sebo, e coloque em várias garrafas, misturando com diesel comum, b10, b20, b30... até o b100. deixe as 10 garrafas na rua. daí você escolhe a mistura que não solidifica para poder trabalhar com garantia.
como a temperatura ambiente varia de cidade para cidade, convém cada um fazer sua própria escolha de mistura.
no verão, no problem. b100 na bi!
Luciano Kaefer
hoje, esse tópico sobre biodiesel à partir de banha de porco e sebo bovino, quebrou um record nesse forum.
é o primeiro tópico técnico à superar as 100.000 visualizações.
quando dei início à esse tópico, eu devia ter uns 10 posts nesse forum.
com a ajuda de muitos amigos, dentre os quais eu destaco o red baron ( com suas fórmulas milagrosas ), esse tópico atualmente é o que foi mais visualizado. teria muitos outros para citar, como o fry, o lobão, e todos aqueles que ajudaram a transformar banha de porco e sebo em biodiesel.
à todos que ajudaram de alguma forma, perguntando ou respondendo, um sincero abraço.
portanto amigos, quando tiverem uma necessidade, e não encontrarem um tópico aberto sobre o assunto, abram um tópico, pois com a união de várias pessoas, conseguimos resolver problemas e necessidades.
e de quebra, podemos romper barreiras.
biodiesel de gordura animal(banha de porco/sebo bovino)fotos
[ ir para página: 1 ... 24, 25, 26 ]
100002 visitas
Geogalhano
Mensagem por Geogalhano »
meus amigos, ainda sou recente aqui no fórum e só produzo biodiesel em quantidades laboratoriais, não mais que 5 litros de cada vez. mas ao ler este tópico fiquei um pouco perplexo com os primeiros 50 % das mensagens, pois os últimos fui saltando, entre divagações ao nosso bom vinho, etc. fiquei perplexo por exemplo com a sugestão do uso de hcl, ácido clirídrico para baixar o ph do biodiesel.não se esqueçam que o ácido clorídrico, para já em portugal não é vendido a particulares, apenas o seu equivalente diluído, o ácido muriático se pode encontrar por exemplo no leroy merlin.não se esqueçam que este ácido produz vapores tóxicos e é altamente corrosivo, principalmente na nossa pele. por outro lado, este ácido quando aquecido a cerca de 110ºc vai formar cl sólido, o que deve ser "muito bom" para os motores automóveis, principalmente nas zonas de queima do combustível. no fabrico do biodiesel é tudo muito bonito, mas no motor não se esqueçam que podem ser geradas outras reacções.
outro exemplo, é o do uso de silica gel, ou vulgo silicio, usado por exemplo nas embalagens de material de precisão para absorção da humidade.esta sílica gel, quando isenta de humidade tem a cor azul e à medida que absorve humidade vai-se tornando cor de laranja e branca. a humidade pode ser novamente retirada aquecendo-a a 100ºc.ora imagino o que resíduos de silica que é altamente erosiva e resistente fará ao motor do nosso carrinho.
daqui a mais uns 2 anos falem da vossa experiência mas nos carros e quantas vezes eles já tiveram de ir à oficina e quanto isso vos custou.eu fico-me pelos b50 e já não é mau.
um abraço
Geogalhano
hoje consegui ler o tópico todo de uma ponta à outra.
é pena não ter havido mais noticias das vossas experiências, pois ninguém mais disse como se comportaram os veículos em que utilizaram o bd. e se continuam a produzir ou se simplesmente desistiram.
era também interessante haver um resumo dos vários protocolos para o bd vegetal e de origem animal.
aqui em portugal o oleo usado em restaurantes normalmente é de 2 origens misturadas. a não ser o mcdonalds que só frita as batatas, não vejo ser usado apenas oleo para um fim, mas sim para vários.
é pena terem abandonado o tópico do biodiesel, parece que ficou parado no tempo.
já agora, falam em determinada altura no uso da sílica, mas aqui em portugal é caríssima.
já agora o óleo vegetal aqui custa quase sempre acima de 1 euro o litro. o diesel está hoje a 1,299 euros o litro. o metanol arranjo a 80 centimos o litro, quando comprado em quantidade.
Luciano Kaefer
A procura do biodiesel oscila conforme o preço do petróleo. Quando sobe muito, a seção biodiesel fica inundada. Quando baixa, fica esvaziada. Assim são os povos. Movem-se não pelo objetivo ecológico, mas pela necessidade financeira.
Biodiesel com óleo reciclado é a única alternativa. Sabemos que o óleo de recolha contém não só óleo vegetal, mas aquilo que saiu do que foi fritado.
Portando, mesmo que o óleo vegetal tenha sido usado, se o frito for costeletas de porco ou frango, formará um "blend" de óleos.
E não será mais óleo vegetal, nem essencialmente animal. Apenas um blend.
Pelos testes e experiências que fizemos, se um óleo vegetal conter mais do que 20% de gordura animal, deverá ser tratado pelo protocolo para fabrico de biodiesel com óleos de origem animal.
Hoje não trabalho mais na fazenda, mas até onde fiquei, o biodisel de origem animal funcionou muito bem. Como a produção era inferior à demanda, sempre optavamos por colocar parte do bio produzido nos tanques, o que gerava, no máximo B30.
Já fiz testes em tratores com B100 de gordura animal. Funcionou bem. O estoque acabou e voltamos ao bio de petroleo. Tudo normal, e passado 2 anos do uso de B100 animal, nenhum problema nos motores à relatar.
CharlesPhord
BIODIESEL DE GORDURA ANIMALBANHA DE PORCO/SEBO BOVINOFOTOS
Mensagem por CharlesPhord »
Alguien sabe si podemos ponerle este tipo de combustible a nuestros Rover diesel, este solamente sirve para los sistemas tipo HDI, y que ventajas aparte de las de cuidado de medio ambiente trae, ya que sale casi dos mangos el litro. David
Re: BIODIESEL DE GORDURA ANIMALBANHA DE PORCO/SEBO BOVINOFOTOS
CharlesPhord Escreveu: quarta set 11, 2019 3:10 pm Alguien sabe si podemos ponerle este tipo de combustible a nuestros Rover diesel, este solamente sirve para los sistemas tipo HDI, y que ventajas aparte de las de cuidado de medio ambiente trae, ya que sale casi dos mangos el litro. David
Depende da tecnologia que tenha empregue non veiculo sei que os comonrail não são muito adeptos de usar óleo vegetal directo já o biodiesel depende da percentagem da mistura!
Voltar para “Experiências e Protocolos Com Óleo de Origem Animal”
