Página 1 de 4
aquecimento central...bomba de calor?
Enviado: quinta abr 26, 2007 10:37 pm
por carrizog60
estou em fase de escolha do aquecimento para a minha futura habitaçao e está escolhido que será por chao radiante.
inicialmente estava inclinado para paineis solares+caldeira a gasoleo ou pellets mas foi-me sugerido o uso de um sistema de bomba de calor.
alguém ja usou que possa confirmar a escolha deste tipo de gerador de calor?
Enviado: quinta abr 26, 2007 11:05 pm
por manuelcar
eu tenho quatro colectores tradicionais, funcionam muito bem e o consumo de energia das bombas é muito reduzido. também não espero grandes despesas de manutenção nos próximos 20 anos. as bombas de calor são muito eficientes, mas receio que não sejam muito económicas, que não usem pouca electricidade e que não dispensem manutenção. o sistema tradicional é muito simples e eficiente para o nosso clima. tens que fazer as contas aos custos e prazos de amortização, não esquecendo o consumo de electricidade e a manutenção.
Enviado: quinta abr 26, 2007 11:43 pm
por hynek
sim concordo. é necessário fazer um pequeno estudo de viabilidade e introduzir todos os factores.
uma bomba de calor fornece energia térmica suficiente mesmo de noite e em dias de chuva e frio.
há umas soluções associadas aos painéis solares, outras com colectores enterrados ou nos poços, etc....
é um bom desafio.
Enviado: sexta abr 27, 2007 1:01 am
por joao.prates
Enviado: sexta abr 27, 2007 10:44 am
por orbis
exactamente, mas para para o cop ser de 4 os equipamentos têm de ter uma eficiência energética de classe a.
neste momento estou a instalar ar condicionado com sistema inverter na minha casa e pelas minhas contas além de ficar com controlo da temperatura e da humidade ainda vou reduzir o consumo de electricidade, especialmente no inverno.
Enviado: sexta abr 27, 2007 1:16 pm
por joao.prates
Enviado: sexta abr 27, 2007 3:54 pm
por orbis
de acordo.
Enviado: sexta abr 27, 2007 4:46 pm
por carrizog60
o sistema em vista é o altherma da daikin associado ao piso radiante.
o custo inicial é bastante dai ter algum receio de no futuro nao compensar assim tanto...
assim que puder vou ler o topico antigo e logo volto á carga
Enviado: sexta abr 27, 2007 5:17 pm
por orbis
a daikin é o rolls-royce desse sector.
Enviado: sexta abr 27, 2007 6:09 pm
por carrizog60
pelo preço assim espero..
foi-me prometido coisas boas mas o preço ainda é puxado para mim...
15.000€ sistema completo com chao radiante+mao de obra.
pode até ser bom preço mas sempre sao valores altos...
foi-me dito que por ex. que para x de tempo de aquecimento o custo a gasoleo seria por ex. de 1€ , 0.70€ para pellets e quase 0.20€ para este sistema...
tentador!
Enviado: sexta abr 27, 2007 10:17 pm
por carrizog60
penso que o sistema que me falou era de ar-agua...
ia buscar o calor ao ar e aquecia a agua pela compressao de um gáz qualquer.
era a compressao/descompressao do gáz que gerava o calor...
será isto do altherma ou é outra coisa qualquer?
Enviado: sábado abr 28, 2007 2:01 am
por joao.prates
Enviado: sábado abr 28, 2007 7:51 am
por carrizog60
antes de comparaçoes entre maquinas gostava de ver entre sistemas...
o custo real de ultilizaçao...
-nao ha maneira de meter monofasica com as bombas de calor
-com o hipotetico gasto de 1€ de gasoleo quanto gastaria em electricidade para fazer o mesmo efeito com a bomba de calor?
-por que preços costumam rondar estes sistemas?
e a nivel de isolamento?
waal e roofmate com caixas de ar e vidros duplos sao suficientes?
se houvesse mais alguma soluçao economica agradecia
Enviado: sábado abr 28, 2007 10:50 am
por joao.prates
Enviado: sábado abr 28, 2007 1:01 pm
por carrizog60
já li mas falam de sistemas que n vou aplicar;bombas de calor terra/agua e paredes radiantes...
queria saber experiencias mas com bombas ar/agua e chao radiante...
Enviado: domingo abr 29, 2007 1:53 pm
por joao.prates
Enviado: domingo abr 29, 2007 7:00 pm
por carrizog60
o problema é mesmo o e...
qual as diferenças de preço entre as bombas ar-agua e agua-agua?
Enviado: domingo abr 29, 2007 8:05 pm
por jeanuc
pelo que li e pesquisei as bombas termicas não parecem que sejam uma boa solução para quem quer uma solução só de aquecimento. isto porque se compararmos o custo de instalção de uma bomba térmica com as fontes clássicas (caldeiras a gasóleo ou gás), representam um investimento inicial muito maior (pelo dados cerca de 3 a 4 vezes (equipamento)), com o inconveniente de ter uma linha trifásica que será utilizada sobretudo no inverno.
se tivermos em atenção os custos da linha e consumo de electricidade, o tempo de amortização em comparação a um sistema clássico é longo ( só para aquecimento). vê a dúvida que coloquei ao joao.prates.
numa solução mista (aqs+aquecimento+arrefecimento) são muito interessantes.
não querendo provocar a ira de ninguém, como foi dito os ar-condiconados são bombas térmicas, se colocares um por cada divisão não chegas ao valor que te proposeram para a bomba térmica? e são monofásicos...
por exemplo na casa que tenho se instalasse um ar condicionado em cada divisão teria um custo de 2500€ (5*500€)+ um sistema de aqs solar 3000€, teria um custo total de 5500€. com equipamentos de classe a.
terias o problema estético dos aparelhos externos, mas a vida não é perfeita.
Enviado: domingo abr 29, 2007 10:02 pm
por orbis
exactamente. meti na minha casa 4 máquinas por cerca de 4000 euros. é um bocado carote mas atendendo a que é equipamento topo de gama e de alta eficiência energética....faço o sacrifácio.
a estética numa casa que ainda não esteja construída não sai muito prejudicada porque se pode meter um sistema multisplit com uma única unidade exterior e várias interiores.
Enviado: domingo abr 29, 2007 10:50 pm
por carrizog60
pois mas eu queria usar o sistema de chao radiante.
nao gosto de ares quentes a circular...
15mil € por tudo é caro(bomba ar-agua)?
pena é a parte da trifasica...tb nao estou a gostar da ideia mas que alternativas há em que n fique dependente do gasoleo/pellets?
a custo normal claro.
