historia dos alternadores (geradores de corrente electrica)
Enviado: domingo mai 20, 2007 9:28 pm
por ventoinhas
Enviado: domingo mai 20, 2007 10:27 pm
por orbis
a página não existe. talvez seja melhor remover o tópico.
Enviado: segunda mai 21, 2007 6:18 pm
por ventoinhas
alternateurs-olym.ifrance.com
se nao abrir agora é melhor fechar tudo optima ideia obrigado!
Enviado: segunda mai 21, 2007 6:40 pm
por ventoinhas
historique de l'alternateur
comme pour toutes les machines électriques, c'est une longue histoire ! en voici les principales étapes…
1765 - mallet: machine à produire du courant alternatif
1821 - faraday fait tourner, à londres, un fil ou circule un courant électrique sous l'action du champ magnétique
(magnéto-électricité)
1831 - formulation des lois d'induction par faraday (bobines, transformateurs, moteurs...)
1832 - hippolyte pixii (français, 1808 - 1835) applique les découvertes de faraday et fabrique la première magnéto, entraînée à la main : un aimant tourne devant une bobine à noyau de fer doux, celle-ci fournit une tension alternative.
désirant du courant continu, ampère imagine un commutateur que pixii ajoute à sa machine.
la même année, en angleterre, clarke améliore le système en utilisant un aimant fixe, en fer à cheval et de grande dimension, devant les pôles duquel il fait tourner un rotor portant deux bobines à noyau de fer.
1849- la compagnie l'alliance est fondée par floris nollet (français, petit-neveu du célèbre abbé nollet) pour exploiter une machine dérivée de la machine de clarke, comprenant jusqu'à 40 aimants en fer à cheval disposés autour d'un rotor équipé de nombreuses bobines.
entraînées par des machines à vapeur, les machines de l'alliance vont fonctionner pendant plusieurs dizaines d'années, en particulier pour alimenter des lampes à arc électrique car le courant alternatif use identiquement les deux charbons (éclairage des phares maritimes, des ateliers, des théâtres, des rues...)
1864 - antonio pacinotti (professeur à l'université de bologne)
communication sur un anneau tournant dans un champ magnétique (préfigurant l'induit des machines électriques), utilisé aussi bien en générateur qu'en moteur ; stade expérimental non dépassé
1866 - siemens invente la dynamo et développe ce principe pour la construction de centrales électriques
1867- werner von siemens (allemand, 1816 - 1892) remplace l'aimant permanent du rotor de la machine de pixii par un électro-aimant alimenté par le courant produit par la machine elle-même (auto-excitation)
1868 - wilde (gb) : réalise la première machine dynamoélectrique (dynamo)
il remplace l'aimant permanent par un électro-aimant alimenté par une machine auxiliaire (... la suite des travaux de ernst siemens)
1869 - zénobe gramme (1826-1901, inventeur belge)
réalisation d'un collecteur rendant possible la réalisation de génératrices à courant continu
1871 - gramme présente à l'académie des sciences sa première dynamo
1873 - gaston panté utilise un générateur électromagnétique (machine gramme) pour la recharge de batteries
1881 - exposition internationale de l'electricité à paris (01.08-15.11.1881): emploi industriel de la dynamo gramme
1882 - nikola tesla (ingénieur en électronique yougoslave, 1856-1943)
utilisation de courants polyphasés et de champs magnétiques tournant permettant d'entraîner en rotation une armateur mobile tournante
sebastian ziani de ferranti (anglais d'origine italienne, 1864 - 1930), âgé de 18 ans seulement, invente l'alternateur dont le principe est utilisé dans les alternateurs industriels actuels : un stator bobiné à l'intérieur duquel tourne un rotor à électro-aimant à courant continu.
quand le jeune ziani de ferranti crée une société pour exploiter son invention, il doit y intégrer william thomson (le futur lord kelvin) qui a breveté antérieurement une génératrice de courant alternatif comprenant certaines idées mises en œuvre dans l'alternateur.
1883- john hopkinson (anglais, 1849 - 1898), élabore une théorie du fonctionnement de l'alternateur et pose le principe théorique du fonctionnement réversible en moteur synchrone.
1886- elihu thomson (américain d'origine anglaise, 1853 - 1937, sans lien de parenté avec les autres thomson de la physique), équipe pour la première fois une centrale hydro-électrique d'un alternateur et d'un transformateur (centrale de lynn, massachusetts).
1887 - tesla : fondation d'une société pour la construction d'alternateurs.
hertz : travaux sur les ondes électromagnétiques décennies suivantes
(l'étude théorique et les applications industrielles des alternateurs sont menées successivement par deux français :
maurice leblanc (1857 - 1923) améliore le synchronisme des alternateurs par des circuits amortisseurs placés sur les pôles du rotor.
il invente la régulation automatique de la génératrice à courant continu qui alimente l'électro-aimant rotorique.
andré blondel (1863 - 1938) approfondit l'étude théorique des alternateurs et aboutit à l'utilisation optimale de leurs propriétés.
il établit notamment la théorie du couplage des alternateurs et l'influence de l'excitation sur la puissance réactive.)
1903 - dynamo eyquem
1905 - machine combinée dynamo-démarreur de l'ingénieur français bossu, stand du constructeur pellorce au salon de l'auto
1912 - régulateur de tension de léon cibié
1913 - génératrice contrôlée par un régulateur de tension de léon cibié
1913 - premier éclairage pour avion, collaboration avec farman et blériot
l'image montre ernst alexanderson en train de tester un des premiers alternateurs de puissance de son invention. vers1916. source: michaelis dr. anthony r., 1965 ces machines tournent à 2000 tours/minute, vitesse élevé qui engendre des contraintes mécaniques très grandes et des vibrations difficiles à maîtriser.
1916 - dynamo ducellier.
1916- lucas acquiert la thompson bennett magneto ltd (seul producteur anglais de magnétos)
lucas peut ainsi offrir un système complet d'éclairage, démarrage et allumage.
1916 - magnéto d'éclairage paris-rhône (brevets de joseph béthenod, ingénieur-conseil)
ensemble générateur magnéto-alternateur-redresseur paris-rhône ; utilisation d'une soupape électrolytique pour redresser le courant
le schéma de principe de l'alternateur bethenot-latour est présenté ci-dessous:
1918 - dynamoteur paris-rhône
1919 -
alternateur haute fréquence conçu par messieurs béthenod et latour et réalisé par la société alsacienne de constructions mécaniques (sacm) à belfort en 1919.tournant à 3000 tours, il émet sur une fréquence de 20.000 hertz avec 200 kw antenne.
1922 -
alternateur hf alexanderson de 200 kw installé à la radio central wireless et dans d'autres stations de radio aux usa
photo scientific american inc.1922
1923 - ducellier acquiert la société blériot (dynamos, démarreurs et phares)
1924 - soupape électrolytique au tantale utilisée en t.s.f.
alimentation de la tension plaque des lampes triode et recharge des batteries d'accumulateurs haute tension employées à l'époque ; anode au tantale et cathode en plomb
1925 - 1935
epoque 1925 - 1935. usage: générateur du courant d'appel dans les
postes téléphoniques. hauteur 11 cm. (un aimant est manquant).
1933 - citroën: dynamo compound à 3 balais (régulation de la tension
1954 - présentation d'un alternateur pour poids lourds construit par la société leece-neuville
(article de j. moxey dans auto-volt 1.1954)
1955 - ducellier acquiert la société rb magnétos
1960 - alternateur chrysler sur véhicule valiant (salon de paris)
1961 - régulateur delco-remy à transistors
1963 - fiat 2300 lusso et 1800 d équipées d'alternateur (03)
1963 - alternateurs ducellier sur ferrari et maserati aux 24 h du mans (06)
1965 - ducellier: premier alternateur sur la marché automobile français sur citroën ami 6/ami 8
monophasé, diamètre 115 mm, 12 pôles, 390 w. ; alternateur paris-rhône
1967 - alternateur triphasé ducellier pour renault 16 ts et citroën ds 21.
1967 - alternateur triphasé à régulateur électronique incorporé bosch.
1967 - alternateur à régulateur incorporé lucas
1970 - régulation des alternateurs à aimants permanents lucas
- evolution des générateurs (pour info)
Enviado: segunda mai 21, 2007 8:54 pm
por FERNANDO PEREIRA
orbis Escreveu:a página não existe. talvez seja melhor remover o tópico.
basicamente, experimentem assim:
http://alternateurs-olym.ifrance.com/
por vezes temos de fazer um exercício para não ser-mos tão implacáveis... - senão cegamos...
abram palas e bons negócios oleosamente verdes!
Enviado: segunda mai 21, 2007 9:47 pm
por orbis
obrigado pela sugestão. o comentário que se segue é perfeitamente desnecessário e pretende atingir a minha pessoa. sugiro o seguinte:
a) que o apague porque os outros utilizadores do forum não têm necessidade de aturar essa sua má relação comigo;
b) próximos comentários, mande-os por favor, por mp, pelas mesmas razões apontadas anteriormente.
Enviado: terça mai 22, 2007 1:25 pm
calma não personalize em demasia... o comentario é dirigido no plural e a todas as pessoas, eu inclusive.
penso que já aconteceu a todo o ser humano, a mim já me aconteceu mais do que uma vez??!! - portanto, não se sinta ofendido não se justifica, garanto que não era essa a minha intenção.
antes pelo contrário, para fomentar boas relações, gosto de tratar as pessoas de igual para igual e da mesma forma que elas tratam os outros. embora, isso por vezes, possa chocar quem esteja habituado a relacionar-se com base na submissão, tipo oficiais e praças militares, professores alunos, etc...
haja calma e bons negocios oleosamente verdes.
Enviado: sexta mai 25, 2007 3:34 pm
por EnergiaDiesel
boa informação ventoinhas
Enviado: quinta jun 14, 2007 8:52 pm
por ventoinhas
inventions depuis 1600
1608 lunette astronomique hans lippershey néerlandais
1625 transfusion sanguine jean-baptiste denys français
1629 turbine à vapeur giovanni branca italien
1642 machine à additionner blaise pascal français
1643 baromètre evangelista torricelli italien
1650 pompe à air otto von guericke allemand
1656 balancier d'horloge christiaan huygens néerlandais
1670 balance à plateaux découverts gilles personne de roberval français
1671 machine à calculer gottfried wilhelm leibniz allemand
1687 principe d'une machine à vapeur à piston denis papin français
1698 pompe à vapeur thomas savery anglais
1701 semoir jethro tull anglais
1710 piano forte bartolomeo cristofori italien
1712 machine à vapeur thomas newcomen britannique
1714 thermomètre à mercure daniel gabriel fahrenheit allemand
1717 cloche de plongée edmund halley britannique
1725 clichage william ged britannique
1745 bouteille de leyde (condensateur) ewald jürgen von kleist allemand
1752 paratonnerre benjamin franklin américain
1769 métier à filer (hydraulique) richard arkwright britannique
1770 automobile joseph cugnot français
1775 sous-marin david bushnell américain
1780 lentille bifocale benjamin franklin américain
1783 bateau à vapeur claude fr. jouffroy d'abbans français
1783 aérostat joseph et étienne de montgolfier français
1784 batteuse andrew meikle britannique
1785 métier à tisser mécanique edmund cartwright britannique
1786 bateau à vapeur john fitch américain
1791 turbine à gaz john barber britannique
1792 gaz d'éclairage william murdock britannique
1793 égreneuse eli whitney américain
1794 télégraphie aérienne claude chappe français
1795 presse hydraulique joseph bramah britannique
1796 lithographie aloys senefelder allemand
1796 vaccination contre la variole edward jenner britannique
1800 métier à tisser jacquard joseph marie jacquard français
1800 pile électrique alessandro volta italien
1804 hélice john stevens américain
1805 placage des métaux luigi gasparo brugnatelli italien
1810 conserves alimentaires nicolas appert français
1810 presse typographique à vapeur frederick könig allemand
1810 machine à filer le lin philippe de girard français
1814 locomotive george stephenson britannique
1815 lampe de sûreté humphry davy britannique
1816 photographie nicéphore niépce français
1819 stéthoscope théophile hyacinthe laennec français
1820 hygromètre john frederic daniell britannique
1820 galvanomètre johann salomo christoph schweigger allemand
1821 lentille à échelon augustin fresnel français
1821 moteur électrique michael faraday britannique
1823 électroaimant william sturgeon britannique
1829 machine à écrire w. a. burt américain
1829 pile photovoltaïque antoine becquerel français
1829 système braille louis braille français
1830 machine à coudre barthélemy thimonnier français
1831 allumettes phosphoriques à friction charles sauria français
1831 moissonneuse cyrus hall mccormick américain
1831 générateur de courant michael faraday britannique
1834 tramway thomas davenport américain
1835 pistolet à barillet ("revolver") samuel colt américain
1837 télégraphie électrique william fothergill cooke et charles wheatstone britanniques
1838 code morse samuel finley breese morse américain
1838 daguerréotype jacques daguerre français
1839 procédé calotype (photographie) william henry fox talbot britannique
1839 caoutchouc vulcanisé charles goodyear américain
1840 machine à couper le papier (massicot) guillaume massiquot français
1842 marteau-pilon à vapeur james nasmyth britannique
1845 pneu robert william thompson américain
1846 fulmicoton (nitrocellulose) christian friedrich schönbein allemand
1846 éther crawford williamson long américain
1849 béton armé joseph monier français
1850 coton mercerisé john mercer britannique
1850 colloïde photosensible (gravure photomécanique) alphonse poitevin français
1851 ophtalmoscope hermann ludwig ferdinand von helmholtz allemand
1852 dirigeable souple henri giffard français
1852 gyroscope léon foucault français
1854 ascenseur (avec frein) elisha graves otis américain
1855 seringue hypodermique alexander wood britannique
1855 allumettes de sûreté johan edvard lundström suédois
1855 brûleur à gaz robert wilhelm bunsen allemand
1856 convertisseur bessemer (production de l'acier) henry bessemer britannique
1859 spectroscope gustav robert kirchhoff et robert wilhelm bunsen allemands
1860 moteur à gaz étienne lenoir français
1861 four électrique wilhelm siemens britannique
1861 mitrailleuse richard jordan gatling américain
1866 papier à partir de pulpe de bois benjamin chew tilghman américain
1866 dynamite alfred bernhard nobel suédois
1868 antiseptie joseph lister britannique
1868 pile sèche georges leclanché français
1868 frein à air comprimé george westinghouse américain
1869 procédé trichrome de photographie des couleurs charles cros français
1870 celluloïd john wesley et isaiah hyatt américains
1871 presse rotative continue richard march hoe américain
1874 télégraphe quadruplex thomas alva edison américain
1876 téléphone alexander graham bell américain
1876 praxinoscope émile reynaud français
1877 moteur à combustion interne (quatre-temps) nikolaus august otto allemand
1877 gramophone (enregistrement sur cylindres) thomas alva edison américain
1877 microphone emil berliner américain
1877 soudure électrique elihu thomson américain
1877 camion frigorifique g. f. swift américain
1878 tube à rayons cathodiques william crookes britannique
1879 lampe à incandescence thomas alva edison et joseph wilson swan américain et britannique
1879 moteur d'automobile (deux-temps) karl benz allemand
1879 lampe à arc charles francis bush américain
1880 linotype ottmar mergenthaler américain
1884 turbine à vapeur charles algernon parsons britannique
1884 soie artificielle (nitrocellulose) hilaire bernigaud de chardonnet français
1884 turbine à vapeur multi-roues charles algernon parsons britannique
1884 disque nipkow (dispositif de balayage mécanique pour télévision) paul gottlieb nipkow allemand
1884 porte-plume à réservoir lewis edson waterman américain
1884 poudre blanche (sans fumée) paul vieille français
1885 vaccin contre la rage louis pasteur français
1885 graphophone (machine à dicter) chichester a. bell et charles sumnair tainter américains
1885 transformateur à courant alternatif william stanley américain
1887 gramophone (enregistrements sur disques) emil berliner américain
1887 manchon à incandescence carl auer von welsbach autrichien
1887 machine à ronéotyper albert black dick américain
1887 monotype tolbert lanston américain
1888 pneu en caoutchouc gonflé à l'air john boyd dunlop britannique
1888 caisse enregistreuse william seward burroughs américain
1888 appareil photographique kodak georges eastman américain
1889 turbine à vapeur c. g. de laval suédois
1890 appareil volant (éole) précurseur de l'avion clément ader français
1890 rayonne (cuprammonium) louis henri despeissis français
1890 cohéreur à limailles édouard branly français
1891 planeur otto lilienthal allemand
1891 caoutchouc synthétique william august tilden britannique
1892 moteur au courant alternatif nicolas tesla américain
1892 chronophotographie étienne jules marey français
1892 rayonne (viscose) charles frederick cross britannique
1892 bouteille thermos (vase dewar) james dewar britannique
1893 cellule photoélectrique julius elster et hans f. geitel allemands
1893 moteur diesel rudolf diesel allemand
1893 automobile à essence charles e. et j. frank duryea américains
1894 projecteur de cinéma auguste et louis lumière français
1895 pneu de voiture démontable édouard michelin français
1895 rayons x wilhelm conrad röntgen allemand
1895 rayonne (acétate) charles frederick gross britannique
1896 télégraphe sans fil marchese guglielmo marconi italien
1898 papier photographique sensible leo hendrik baekeland américain
1900 dirigeable rigide ferdinand von zeppelin allemand
1902 radiotéléphone valdemar poulsen et reginald aubrey fessenden danois et américain
1903 avion wilbur et orville wright américains
1903 électrocardiographe willem einthoven néerlandais
1905 tube redresseur à diode (radio) john ambrose fleming britannique
1906 gyrocompas hermann anschütz-kämpfe allemand
1907 bélinographe édouard belin français
1907 bakélite leo hendrik baekeland américain
1907 tube amplificateur à triode lee de forest américain
1908 caméra couleur (deux couleurs) c. albert smith britannique
1910 hydrogénation du charbon friedrich bergius allemand
1910 compas gyroscopique et stabilisateur elmer ambrose sperry américain
1911 air conditionné w. h. carrier américain
1911 cellophane jacques edwin branderberger suisse
1911 tube au néon georges claude français
1912 lampe à vapeur de mercure peter cooper hewitt américain
1913 stato-réacteur rené lorin français
1913 tube électronique multigrille irving langmuir américain
1916 pistolet browning (automatique) john moses browning américain
1916 lampe à incandescence au gaz irving langmuir américain
1916 tube à rayons x william david coolidge américain
1919 spectrographe de masse francis william aston britannique
1921 vaccin antituberculeux : le bcg albert calmette et camille guérin français
1922-1926 cinéma parlant t. w. case américain
1923 iconoscope vladimir kosma zworikin américain
1925 congélation des aliments clarence birdseye américain
1926 fusée à carburant liquide robert hutchings goddard américain
1928 pénicilline alexander fleming britannique
1930 bathysphère william beebe américain
1930 fréon (c.f.c.) thomas midgley et al. américains
1930 turboréacteur frank whittle britannique
1930 caoutchouc synthétique néoprène julius arthur nieuwland et wallace hume carothers américains
1930 coronographe bernard lyot français
1931 accélérateur de van de graaff robert jemison van de graaff américain
1931 cyclotron ernest orlando lawrence américain
1931 analyseur différentiel vannevar bush américain
1932 microscopie par contraste de phases frits zernike néerlandais
1933 modulation de fréquence (fm) edwin howard armstrong américain
1934 radioactivité artificielle irène et frédéric joliot-curie français
1935 caoutchouc synthétique buna groupe de scientifiques allemands
1935 radar robert watson-watt britannique
1935 cortisone edward calvin kendall et tadeus reichstein américain et suisse
1935 microscope électronique groupe de scientifiques allemands
1935 sulfamides gerhard domagk allemand
1936 hélicoptère à rotors jumelés heinrich focke allemand
1937 nylon wallace hume carothers américain
1939 ddt paul müller suisse
1939 hélicoptère igor sikorsky américain
1940 bêtatron donald william kerst américain
1941 plutonium glenn seaborg et edwin mattison mcmillan américains
1942 réacteur nucléaire (pile atomique) enrico fermi américain
1942 xérographie chester carlson américain
1944 missile v2 wernher von braun américain
1945 bombe atomique scientifiques au service du gouvernement américain
1945 streptomycine selman a. waksman américain
1946 calculateur électronique numérique john presper eckert jr. et john w. mauchly américains
1947 holographie dennis gabor britannique
1947 bathyscaphe auguste piccard suisse
1947 four à micro-ondes percy l. spencer américain
1948 compteur à scintillations hartmut kallmann allemand
1948 auréomycine benjamin minge duggar et chandra bose suba row américains
1948 transistor john bardeen, walter houser brattain et william shockley américains
1949 avion à stato-réacteur rené leduc français
1950 télévision en couleur peter carl goldmark américain
1952 bombe à hydrogène scientifiques au service du gouvernement américain américains
1952 chambre à bulles (détecteur de particules nucléaires) donald arthur glaser américain
1953 procédé de fabrication industrielle des stylos à bille marcel bich français
1953 structure de l'adn (double hélice) francis harry compton crick et james dewey watson britannique et américain
1954 maser charles townes américain
1954 batterie solaire scientifiques du bell telephone laboratory américains
1954 vaccin contre la poliomyélite jonas edward salk et pierre lépine américain et français
1955 diamants synthétiques scientifiques de general electric américains
1955 datation par le carbone-14 willard frank libby américain
1956 aéroglisseur christopher cokerell britannique
1956 premier prototype de machine rotative felix wankel allemand
1956 procédé secam de télévision couleur breveté henri de france français
1960 pilule contraceptive gregory pincus, john rock et min-chueh chang américains
1957 réacteur nucléaire refroidi au sodium scientifiques au service du gouvernement américain américains
1957 satellite artificiel groupe de scientifiques soviétiques
1958 satellite de télécommunications groupe de scientifiques américains
1959 circuit intégré jack kilby et robert noyce américains
1960 laser charles h. townes, arthur l. schawlow et gordon gould américains
1960 synthèse de la chlorophylle robert burns woodward américain
1962 diode électroluminescente (del) nick holonyak américain
1964 écran à cristaux liquides george helmeier américain
1966 cœur artificiel (ventricule gauche) michael ellis debakey américain
1967 greffe de cœur sur l'homme christiaan neethling barnard sud-africain
1963-1969 mise au point de nombreux détecteurs de particules georges charpak français
1970 première synthèse complète d'un gène har gobind khorana américain
1971 microprocesseur ted hoff américain
1971 imagerie par résonance magnétique raymond damadian américain
1972 calculatrice électronique de poche j. s. kilby et j. d. merryman américains
1973 synthèse des cryptates jean-marie lehn français
1974 adn recombinant (génie génétique) groupe de scientifiques américains
1974 carte à puce roland moreno français
1975 fibre optique bell laboratories américains
1975 vaccin contre l'hépatite b philippe maupas français
1976 super-calculateur j. h. van tassel et seymour cray américains
1978 synthèse des gènes de l'insuline roberto crea, tadaaki hirose, adam kraszewski et keiichi ikatura américains
1978 transplantation de gène entre mammifères paul berg, richard mulligan et bruce howard américains
1978 cœur artificiel jarvik-7 robert k. jarvik américain
1979 disque compact joop sinjou et toshi tata doi hollandais et japonais
1979 correction d'anomalies génétiques dans des cellules de souris (adn recombinant et techniques de micromanipulation) w. french anderson et al. américains
1979 culture in vivo de lymphocytes t équipe de l'hôpital saint-louis (paris) français
1981 navette spatiale ingénieurs de la nasa américains
1981 microscope à effet tunnel gerd binnig et heinrich rohrer allemand et suisse
1985 vaccin contre la leishmaniose l. monjour français
1986 supraconducteurs à haute température j. georg bernorz et karl a. müller allemand et suisse
1987 vaccin contre la bilharziose a. capron français
1988 pilule abortive ru486 étienne-émile beaulieu français
1989 cobe (cosmic background explorer) équipe dirigée par george smoot américains
1993 mise en œuvre du télescope keck de hawaii (le plus grand télescope du monde) chercheurs du california institute of technology américains
1994 preuve de l'existence du quark top chercheurs du fermilab américains
