Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
osvaldop12
- Estado: Desligado
Re: Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
olá pessoal,
sou novo nestas andanças. muito já li por aqui e mais aprendi. mas ... ainda me surge uma duvida:
o oleo usado pode conter azeite?
eu gasto muito azeite, bem como os meus amigos, então surgiu-me esta duvida.
desde já agradeço a quem responder.
saudações
saudações
Fry
- Estado: Desligado
olá
o azeite é uma gordura vegetal como qualquer outra...quando o tema é biocombustível, embora o preço seja incomportável excluindo logicamente, o impróprio para consumo.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
osvaldop12
- Estado: Desligado
obrigado fry, pelo esclarecimento.
no outro dia deitei fora um garrafão de 5l por conter azeite à mistura. agora já sei.
vou continuar a pedir à malta para guardar.
acabei de passar 10l de oleo pela segunda lavagem. vai ser o primeiro oleo usado a colocar na viatura.
um abraço
um abraço
Flamingo
- Estado: Desligado
que desperdicio!...osvaldop12 Escreveu:obrigado fry, pelo esclarecimento.
um abraço
klinzter
- Estado: Desligado
A caminho dos 92.000km
RED BARON
- Estado: Desligado
osvaldop12
- Estado: Desligado
eu mereço isso tudo. mas... não abusem.
é a ignorância. agora já sei.
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
já agora..a talhe de foice..acho que foi o klintzer que mencionou a utilização de sal na lavagem do ov..é possivel alguem me explicar a razão disso ?
abraços
não fiques preocupado..ás tantas os que estão a fizeram o mesmo que tu..e só com o esclarecimento do fry ficaram a saber que fizeram asneira..e agora..estão a auto-flagelarem-se com bastante veemencia e empenho para se redimirem...osvaldop12 Escreveu:eu mereço isso tudo. mas... não abusem.
abraços
Fry
- Estado: Desligado
olá
o sal é realmente uma das soluções que utilizo como terapia, tanto no ov como no bd, para resolver emulsões inesperadas ou acidentes de percurso.
alem de ser um desinfectante, tem a particularidade de tornar a água mais densa, separando-a rapidamente das gorduras.
o sal não se dissolve no ov nem no bd, por isso, não existe qualquer contra-indicação, no seu uso, tratando-se de um carburante com destino a uma combustão que se pretende isenta de quaisquer partículas.
o klinzter tem razão em tê-lo usado para solucionar o problema. não me tenho referido a ele, por o considerar um produto poluente que deve ser evitado.
abraços.
abraços.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
boa fry..essa informação sobre as propriedades do sal na lavagem do ov vai-me ser bastante util de futuro..claro que recorrerei a ela apenas nos casos que se justifiquem dado tambem teres tido o cuidado de tambem referires o lado nefasto da mesma..
abraços
abraços
klinzter
- Estado: Desligado
fry Escreveu:olá
abraços.
e não calhou em pôr açúcar
RED BARON
- Estado: Desligado
o sal tambem ajuda a limpar actuando como um precipitador de impurezas, comporta-se mais ou menos como os sais de aluminio dos quais o sulfato é muito utilizado para remover as impurezas da agua por floculação.
mco
- Estado: Desligado
aqui fica um aviso já que este forum não é só para as coisas boas:
ontem por volta das 16h meti o programador que uso para fazer ligar o sistema para aquecer o ov, o programador fez activar uma resistência de uma maquina de lavar e um motor (também de uma maquina), neste caso a resistência estava dentro de um bidão de 200l com 100l de ovu.
depois de 45min aquecido decidi colocar então agua. hoje de manhã como normal fui e retirei a água, como não tive grande tempo deixei a resistência para cima (já que não estava a ser usada), a verdade é que esqueci-me de retirar o programador e ele seguindo a sua função ás 16horas ligou, a resistência como estava "a seco" criou curto-circuito gerando ali um incêndio, passado alguns minutos sendo alertado pelos vizinhos de muito fumo na garagem desci e reparei que o bidão e a zona a volta estava em chamas, como tinha uma mangueira a mão lá consegui emendar o problema e quando os bombeiros chegaram nem fumo tinha (já que demoraram cerca de 15min.).
como sou uma pessoa cheia de sorte, tenho que pensar positivo porque se tivesse lá o carro do meu pai o prejuízo seria bem grande, mesmo assim tenho que aguentar com uma nova instalação eléctrica na garagem, bidão,resistência, motor e algumas ferramentas que queimaram
foi um grande aviso para mim e espero também poder alertar os utilizadores deste forum.
cumprimentos.
cumprimentos.
A consumir OVU a 100.000km
Associado Nº29
Associado Nº29
mnunespt
- Estado: Desligado
mco
lamento desde já o infortunio. sei que te serviu de lição, e o facto de teres a coragem de o postar aqui é uma mais valia para outros utilizadores. obrigado pelo conselho.
eu tendo o meu processador de bd longe de casa, já me passou varias vezes pela cabeça de automatizar o processo de modo a poder evitar umas horas de "seca" à espera. mas tenho resistido à tentação porque sei que mesmo os melhores controladores podem falhar. pode espipar-se um tubo, (como já me aconteceu) entre outras coisas.
por isso não facilito.
abraço.
ps: o meu primeiro bd foi feito com 15 litros de azeite rançoso e 15 de oleo vegetal misturado. o carro até lambeu os beiços.
abraço.
pinto
- Estado: Desligado
mco andas numa maré de azar,foi essa situação é o azar no carro,mas como tu disses-te,poderia ser muito pior.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Mitsubishi Outlander Phev
Peugeot 207 sw gpl
mco
- Estado: Desligado
podes crer e nunca mais passapinto Escreveu:mco andas numa maré de azar,foi essa situação é o azar no carro,mas como tu disses-te,poderia ser muito pior.
quando será que volta um pouco de paz?
agora é seguir para a frente e gostava de construir uma nova unidade para reciclar ov, já que fiquei sem ov e sem material para o reciclar. alguém pode ajudar de maneira a fazer um sem resistência de uma máquina e algo que evite estes cenários?
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
pinto
- Estado: Desligado
o meu óvu,seco-o ao sol,em garrafas e garrafoes de água.a idéia de aquecer o óleo com uma resistência,acho que vai um pouco contra o conceito ambiental,pois vamos tar a poupar o ambiente através da queima de óvu,nos carros.e depois para se preparar esse óvu,gasta-se electricidade.mas talvez eu pense desta maneira porque preciso de pouco óvu.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
mco
- Estado: Desligado
o sistema que tinha era porreiro pois conseguia reciclar ov 100l de cada vez, ou seja em 8/9 dias tinha 100l de ov prontos.
mesmo assim tenho algumas ideias, vou tentar desenhar um esquema tendo em contar usar o sol para secar o ov.
cumprimentos.
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
Njay
- Estado: Desligado
concentração solar.
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
não me tenho dado nada mal com o tratamento que efectuo ao ovu que consigo arranjar..e da forma mais simples e natural..consiste em (faço-o em garrafões de 5 litros que coloco dentro da tal viatura imobilizada com grande superficie vidrada e bem exposta ao sol*):
1-adicionar á quantidade de ovu que me proponho tratar 1/3 do seu volume em agua
2-agitar energicamente durante quase um minuto
3-deixo repousar durante uns dois dias
4-com uma mangueira faço a trasfega do ovu para outro garrafão..deixando lá a agua e impurezas para a dose seguinte..
5-adiciono agua saturada com sal (truque aqui descrito pelo fry) e volto a agitar energicamente
6-deixo repousar mais uns dias
7-trasfego o ovu para outro garrafão..deixando lá a agua saturada de sal e algumas imperceptiveis impurezas para a dose seguinte..onde realizo a secagem durante cerca de uma semana
8-decorrida a tal semana adiciono 5% de gasolina e volto a agitar energicamente
9-trasfego através de um tubo com um filtro daqueles em plastico para o recipiente final
10-coloco no deposito ou num bidon de 25 litros
uso varias vezes os mesmos garrafões para as diversas finalidades sendo que o garrafão da 1ª fase ao quinto tratamento é substituido pelo em que efectuo a 2ª fase e assim sucessivamente..com as aguas e com a agua saturada de sal passa-se o mesmo..só as substituo depois de pelo menos 10 tratamentos..
*uma marquise ou estufa tambem darão excelentes resultados
abraços
a idéia de aquecer o óleo com uma resistência,acho que vai um pouco contra o conceito ambientalmas vai ao encontro do "ditado" poupar na farinha para gastar no farelo..pinto Escreveu:o meu óvu,seco-o ao sol,em garrafas e garrafoes de água.a idéia de aquecer o óleo com uma resistência,acho que vai um pouco contra o conceito ambiental,pois vamos tar a poupar o ambiente através da queima de óvu,nos carros.e depois para se preparar esse óvu,gasta-se electricidade.mas talvez eu pense desta maneira porque preciso de pouco óvu.
abraços
