Tipo de bomba injectora, percentagem do OV recomendada
Flamingo
- Estado: Desligado
Re: Tipo de bomba injectora, percentagem do OV recomendada
quase de certeza que é bosh. mas tal como o klintzer mencionou, na cabeça do motor, no lugar onde estariam as velas se fosse a gasolina, devem estar os injetores, num total de 4, um por cada cilindro. desses injetores devem sair uns tubos com cerca de 6 milimetros de diametro. segues esses 4 tubos e vais dar à bomba injetora.
depois na bomba injetora, aqui apelidada de bi, deves ver lá a marca. procura lá bem, utiliza um pequeno espelho para ajudar porque às vezes a marca está mais no lado inferior. se não vires a marca procura ao menos um simbolo, que no caso da bosch deve ser dois "d"s maiusculos, um virado para o outro e dois traços na horizontal a ligar um "d" ao outro...
senão coloca aí umas fotos, ou então dirige-te a uma oficina e pede ajuda a um mecânico...
apresentações aqui...
http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14
zaca
- Estado: Desligado
klinzter Escreveu:zaca,
a tua bomba injectora é bosch e rotativa (rp)
segui o teu conselho,e dei com ela estava mesmo debaixo do meu nariz e para mal dos meus pecados é uma lucas e nao uma bosh
até que percentagem do ov posso utilizar com este tipo de bomba
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
depende do grau de eficiencia da preparação..uma bi é uma bi..independentemente da marca do construtor..de facto as bi bosch e congeneres são mais fiaveis que as lucas..mesmo numa utilização de gasoleo..
curiosamente as lucas..rotto-diesel e outras bi normalmente menos fiaveis após funcionarem com ov..claro que com os sistemas bem adaptados.. revelaram..de acordo com verificações nas revisões..uma melhor "saúde"..já não tendem a ter de ser afinadas com tanta frequencia como aquando da utilização de apenas gasoleo...
abraços
abraços
Moreira
- Estado: Desligado
obrigado, mas essa listagem não tem o meu carro.
moreira
Moreira
- Estado: Desligado
como não obtive nenhuma resposta, volto a perguntar.moreira Escreveu:li as 12 páginas e não encontrei referencia à possivel utilização de ovd no meu carro.
tenho um suzuky vitara 1.9 d de 07/1996. não aparece na listagem.
gostaria de saber que % poderei usar?
desde já obrigado
moreira
alguém sabe??
moreira
klinzter
- Estado: Desligado
terás que ver juntamente com o teu mecânico...
para a tua segurança:
sem adaptação - inverno ov10, verão ov20
A caminho dos 92.000km
zaca
- Estado: Desligado
obrigado a todos o que responderam .
pelo que percebi com o tipo de bi que tenho (lucas) e sem adaptação alguma só posso usar 10% no inverno e 20% no verão ?
visitante
- Estado: Desligado
vivam ...
percebeste bem...contudo aconselho-te a adicionares..para um pleno com essas percentagens..cerca de 0,3l de gasolina..
abraços
abraços
JKberna
- Estado: Desligado
boas, sou novo neste forum mas tenho procurado e lido bastante, mesmo assim tenho algumas duvidas.
o meu carro é um peugeot 306 2.0hdi de 2000, portante devo seguir a opção 2 e seguir um periodo de adaptação, a minha duvida é de devo colocar sempre os 2% de gasolina e se o filtro vai entupir mesmo que eu siga todas estas recomendações, se sim, ao fim de quantos km devo mudar??
para alem do 306 tenho tb um mercedes u900 unimog de 1974 para a brincadeira, com um motor de 5.7cc(oem 353) é um carro antigo mas mesmo assim já de injecção directa, alguém sabe que % devo usar?
parabéns pelo forum e continuem o excelente trabalho.
Fry
- Estado: Desligado
olá
no monstro poluidor com um motor de 5.7cc nada a recear. esse consome tudo o que lá colocarem.
abraço.
no hdi.... tinha muitas cautelas. nem me fiava na opção 3peugeot 306 2.0hdi de 2000
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
klinzter
- Estado: Desligado
é preferível ser poluidor-pagador...
Fsk
- Estado: Desligado
tenho um golf - 1.9 gtd - 1993 , andei a procura nas varias listas que estao colocadas ao longo deste tópico, assim como naquele quadro automático que faz a procura e não encontrei nada.
não percebo muito de mecânica, por isso não sei dizer que bomba(mesmo na net não vi nada) tem a fera
se eventualmente souberem, que tipo de solução devo adoptar?
se me pudessem dar uma ajudinha agradecia...
abraço/beijos
abraço/beijos
JKberna
- Estado: Desligado
??? mas na listagem o meu hdi aparece com a opção 2, é a listagem que está incorrecta ou existe alguma coisa que eu ñ me apercebi??fry Escreveu:olá
abraço.
quanto ao monstro poluidor, se ele fizer 10 km por mês já é muito...
por falar em km, a quantidade de km que se faz influencia o uso de ov??
por exemplo um carro que faça 2km de cada vez ñ vai ter o mesmo aquecimento e comportamento que outro que faça 20km, ou 200km.
Fry
- Estado: Desligado
vw golf/vento/bora/jetta-1,9 d/1991-94/1y/4cyl./1896ccm/47kw/63,92ps/bhp/4400min-1/bosch/rp opção1fsk Escreveu:boas
abraço/beijos
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Fry
- Estado: Desligado
apenas acho que deve haver mais precaução no teu sistema. a listagem não é assim tão fiel, no que concerne a sistemas mais sensiveis.??? mas na listagem o meu hdi aparece com a opção 2, é a listagem que está incorrecta ou existe alguma coisa que eu ñ me apercebi??
se faz 10km por mês, é irelevante.quanto ao monstro poluidor, se ele fizer 10 km por mês já é muito...
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
hynek
- Estado: Desligado
sim, e também aparece esta nota:jkberna Escreveu:
(em caso de cr - common rail ou ui – bomba-injector passa para opção 3)
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Moreira
- Estado: Desligado
fry,fry Escreveu:vw golf/vento/bora/jetta-1,9 d/1991-94/1y/4cyl./1896ccm/47kw/63,92ps/bhp/4400min-1/bosch/rp opção1fsk Escreveu:boas
abraço/beijos
abraço.
sera que me pode indicar as caracteristicas para o meu suzuky vitara 1.9d de 1996, (tal como fez com este vw) é que solicitei e ninguém me indicou, nas listagens não aparece, já procurei.
só aparece o grand vitara.
obrigado pela sua ajuda.
moreira
Fry
- Estado: Desligado
suzuki vitara-2,0d turbo/1995-97/rs/4cyl./1998ccm/52kw/70,72ps/bhp/4000min-1//rp opção1
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
kim
- Estado: Desligado
boas, estive a ver as listagens e não encontrei o carro de um amigo nas referidas listas, podem dizer-me qual a percentagem inverno verão para o seguinte modelo?
mercedes benz c 220 cdi (203 706), cilindrada 2148, ano - 2003
desde já os meus agradecimentos
Katrapum
- Estado: Desligado
caros amigos como não percebo aidan bem como isto funciona embora e nao sendo registadoa te hoje embora seja um visitante com algum regularidade acabei de coloar esta pergunta nem sei bem onde se a encontrarem ignorem.
decidi e muito graças a este forum também utulizar o biodiesel
por isso estava interessado em saber e isto depois calro de ter visto as listas e ter visto este topico todo mas sem encontrar o seguinte:
peugeot partner 2003 1.9 d
nissan patrol 2.8 td (6 cil) 1994
não tenho agora aqui presente as bi q utilizam mas se me conseguirem responder mesmo asim frco desde já imensamente agradecido.
pedro
pedro
