Acumulador de Energia Mecânica Ecológico - Pré Apresentação
Enviado: terça jul 03, 2007 8:45 pm
por FERNANDO PEREIRA
o acumulador de energia mecânica ecológico”, é um acumulador de energia que utiliza molas, tubos compressores de gás, para acumular a energia produzida pelos vários tipos de geradores ou sistemas de produção energética.
encontra-se em fase de registo de patente nacional (patente nº 103772)
e pretende ser uma solução de armazenamento de energia entre outras.
para quem quiser visualizar:
http://fpereirainventor.no.sapo.pt/
procuram-se parcerias com técnicos, instituições e empresas por troca dos direitos da propriedade industrial que garante a exclusividade até 2027.
obrigado.
Re: Acumulador de Energia Mecânica Ecológico - Pré Apresenta
Enviado: terça jul 17, 2007 9:46 am
acumulador de energia ecológico pretende ser uma solução de armazenamento de energia entre outras.
http://multilink.com.sapo.pt/30/10/index.htm
obrigado.
Enviado: sexta jul 27, 2007 9:51 pm
peço desculpa pela insistência mas não quero privar os mirones deste fórum de tomarem conhecimento da potencialidades da minha invenção.
obrigado.
Enviado: sexta jul 27, 2007 11:30 pm
por celsomenaia
parece-me bem, um sistema de armazenamento com potencial, mas qual a manutenção dum sistema deste genero
mais uma pergunta, qual o peso do sistema de 12 m3, de 3828 cv, isso são cerca de 2800 mwh de energia armazenada ? correcto ?
celso menaia
Enviado: sábado jul 28, 2007 6:49 pm
pois, haverá sempre problemas adjacentes às novas soluções.
quanto ao problema do peso ele pode ser atenuado com o recurso á utilização de molas de carbono já existentes, conforme já mencionado na descrição.
em relação á manutenção será similar às manutenções de outros sistemas. não deverá ser uma coisa do outro mundo e impeditivo à sua utilização, como solução temporária ou de transição.
é mais que evidente que há uma tendência, saudavelmente, natural para problematizar e impossibilitar.
obrigado 1 abraço
Enviado: sábado jul 28, 2007 7:22 pm
por picatolas
mas afinal qual é o peso? tb estava á espera da resposta e...
Enviado: sábado jul 28, 2007 9:23 pm
o peso, como já disse, não sei ao certo mas de forma a reduzi-lo substancialmente serão utilizadas molas de compressão de materiais compósitos, conforme está mencionado no texto de descrição. de referir que a sua principal, ou numa 1ª fase será a utilização em autocarros, na parte superior tendo-se depois em conta os necessários ajustes, mediante os resultados, inclusive o peso.
é também utilizável como acumulador de energia a instalar no interior, por exemplo, das estruturas dos aerogeradores de forma a não se desperdiçar a energia do vento de velocidade não ideal e sobretudo como acumulador de energia das unidades móveis ou embarcações do “sistema conjunto de conversão da energia eólica, solar, ondas e correntes marítimas”.
em relação á manutenção deverá ser á dos travões dos veiculos automóveis. uma vez que, o processo é identico mas de forma inversa, ou seja, está sempre travado e é desbloqueado para se movimentar.
Enviado: sábado jul 28, 2007 10:51 pm
por picatolas
mas olhe que tainha daí da ria formosa, de esgoto, não é certamente a melhor, vá lá pró largo.
Enviado: segunda jul 30, 2007 12:47 pm
[quote="celsomenaia"]parece-me bem, um sistema de armazenamento com potencial, mas qual a manutenção dum sistema deste genero
peço desculpa por ter respondido de forma menos indicada!! - mas ando-me a esforçar...
em relação á manutenção deverá similar á manutenção necessária aos travões dos veiculos automóveis. uma vez que, o processo é identico mas de forma inversa, está sempre travado e é desbloqueado para se movimentar.
cumprimentos + agradecimentos x desculpas pela "dureza" da minha resposta anterior.
Enviado: segunda jul 30, 2007 6:37 pm
por celsomenaia
assim sendo trata-se de um sistema com grande potencial, já que comparando, por exemplo a 12 m3 de gasolina (10kwh / l) dá cerca de 120 mwh
Enviado: terça jul 31, 2007 1:07 pm
celsomenaia Escreveu:12 m3, de 3828 cv, isso são cerca de 2800 mwh de energia armazenada ? correcto ?
era bom era…
é inferior cerca de 17 vezes em relação aos “magníficos” pretolíferos. 588 kw/h p/m3, se a potencia for toda utilizada numa hora, contra os 10 000kw/h da gasolina.
no entanto, estes valores podem ainda ser melhorados. regulei-me por molas amortecedoras de veículos automóveis.
participou no desenvolvimento daquele carro eléctrico??
Enviado: quarta ago 22, 2007 12:53 pm
há uma boa hipótese de conseguir-se aumentar o potencial, embora nunca vá atingir a capacidade da gasolina. será uma questão de o espaço para armazenarem combustivel serem um pouco maiores.
Substituição da descrição
Enviado: segunda set 24, 2007 7:02 am
substituição da descrição apresentada no inpi.
Re: Acumulador de Energia Mecânica Ecológico - Pré Apresentação
Enviado: quarta mai 28, 2008 1:16 pm
dia 02/06 é publicada a concessão da patente válida até 2027
pelo menos posso dizer que sei pesquisar e fazer o registo de patentes, embora ainda não me tenha habituado completamente ao impossibilitismo metódico.
lá para finais do ano vou fazer um protótipo.
descrição das figuras:
a figura 2 representa o “acumulador de energia mecânica ecológico”, visto pelo corte plano, composto pelos seguintes elementos essenciais:
- 1 molas de compressão;
- 2 suporte da base fixa das molas de compressão;
- 3 suporte móvel das molas de compressão;
- 4 transmissor inferior da energia das molas;
- 5 transmissor superior da energia das molas;
- 6 correntes ou correias de transmissão;
- 7 rolamentos dos eixos;
- 8 polis pequenas;
- 9 polis grandes;
- 10 direcção do movimento;
- 11 caixa de velocidades automática;
- 12 diferencial de abastecimento;
- 13 depósito de óleo do travão acelerador;
- 14 bomba de óleo do travão acelerador;
- 15 travão acelerador;
- 16 gerador eléctrico ou transmissão de tracção.
(se os restantes foristas podem colocar os seus links eu tb posso)
Enviado: quarta nov 19, 2008 5:01 pm
por iaps1
oi fernando, a minha idéia era um pouco diferente porém o princípio era o mesmo, igual aos motores a gasolina uns são v8 outros 4 em linha porém todos partem do mesmo princípio. e o seu projeto me pareçe estar muito bom, porém você já começou a construção do protótipo?
e não se desanime porque se até um tal albert foi tido como sem futuro quando estava na escola, por que seria diferente hoje em dia se a sociedade continua a mesma?
e se precisar de ajuda pode contar comigo, mesmo eu não sendo um gênio farei o possível para ajudar.
tchal
Enviado: sexta fev 20, 2009 5:42 am
por Bluesky
fernando, eu tenho a inovação que viabiliza a aplicaçao prática do seu acumulador, mas quero creditos por isso. uma nova patente conjunta.
Enviado: sexta fev 20, 2009 9:52 pm
ok, a sério ou a brincar vamos nessa.
registo online agora ainda está mais barato, só 90,00.
não convém é ser muito parecida com a minha ou outra já existente.
não esquecer que uma invenção é uma ideia ou 1 conceito novo.
dou-te o apoio necessário mas registas em teu nome porque és tu o autor.
Enviado: quinta mar 19, 2009 5:12 pm
por sagan
caro fernando, tenho que lhe gabar a sua imaginação
mesmo considerando que as suas invenções possam ter problemas de eficiência, é de louvar a sua capacidade criativa
