Kit de 1 depósito na Carrinha Mercedes 300 TD de 1980
Enviado: sexta ago 03, 2007 12:54 am
por hynek
kit de 1 depósito montado na carrinha mercedes 300 td de 1980, baseado no aquecedor combinado e-tec-heater de 400 w com permutador. para excluir problemas com purga inclui uma válvula automática de purga de ar.
motor antes da montagem
pormenor dos fusíveis
aquecedor combinado montado
pré-filtro em plástico (amarelo) e válvula automática de purga de ar (azul)
vista geral depois da montagem dos componentes
outro ângulo - vê-se o pré-filtro em plástico (amarelo) e parte da válvula automática de purga de ar (azul)
motor depois da montagem, aquecedor com isolamento térmico aplicado
Enviado: segunda ago 06, 2007 12:42 am
por manuelcar
o tubo que sai da válvula de purga vai para onde e serve para quê?
Enviado: segunda ago 06, 2007 7:42 pm
por hynek
manuelcar Escreveu:o tubo que sai da válvula de purga vai para onde e serve para quê?
o tubo está ligado ao orifício de saída do ar purgado. a válvula está montada num espaço que apanha alguma trepidação, pode acontecer que com isso sairá algum combustível deste orifício. por isso este orifício está ligado ao retorno e o ar ou combustível que sair por aí vai parar ao depósito.
Enviado: terça ago 07, 2007 1:50 am
por manuelcar
ok. mais um problema resolvido!
