BioDiesel Cõr Amarelo Palha ou Caramelo Clarinho
Enviado: terça set 04, 2007 11:33 pm
por CarlosPoças
olá amigos
e em particular ao prof. fry
nas minhas primeiras bateladas a côr do meu bio era amarelo palha e a glecerina ficava dura como marmelada. presentemente a côr é caramelo clarinho e a glecerina é pastosa e facil de separar mesmo de um dia para o outro (estamos no verão).pergunto a côr é importante!!
e a glecerina porque ficou várias vezes tão dura!!
Enviado: quarta set 05, 2007 8:04 am
por Fry
ola
se fosse prof...
a cor não é importante dependendo da origem do óleo vegetal, saturação, oxidação ou misturas.
pelos sintomas da glicerina solidificada, provavelmente é soda a mais.
atenção aos seguintes factores:
1º o óleo a transformar tem de estar completamente isento de água.
2º a titulação é essencial para que se saiba a quantidade certa de soda.
3º o metodixo tem de estar bem dissolvido. (nunca usar berbequins ou aparelhos eléctricos)
4º a temperatura do processo terá de ser rigorosamente 55º, durante 2 horas (desligar as resistências e evitar qualquer fonte de ignição)
5º a adição de 5% de água no final da transesterificação evitará a solidificação da glicerina no inverno.
6º a percentagem de glicerina terá de ser sempre acima de 16%+5% de água, total: 21%.
7º terá sempre de ser feita uma boa lavagem, que retirará restos de soda e metanol. (aspersão ou borbulhação) também se pode usar a lavagem a seco com pó de talco.
8º o ph da última lavagem terá de estar entre 7-7.5.
9º a secagem é muito importante. o bd tem de estar translúcido, como o óleo que se encontra nas prateleiras dos supermercados.
10º a armazenagem nunca deverá ultrapassar os 6 meses. caso isso aconteça, junta-se 10% de petrodiesel.
11º o mais importante: as regras de segurança são para se cumprir. (luvas, avental, viseira e mascara)
abraço.
Aula de Aperfeiçoamento no fabrico de BioDiesel
Enviado: quarta set 05, 2007 11:54 pm
por CarlosPoças
olá prof. fry
(não seja modesto)
no ponto 1º óleo a transformar isento de água (utilizo decantação)
ponto 2º titulação que me desculpem o mau exemplo mas nunca a fiz (utilizo a percepção visual côr e textura, para oleo caseiro usado 4 gramas p/litro o negro dos restaurantes não utilizo mais de 7 gramas p/litro.
ponto 3º desde a última e unica explosâo à bem pouco tempo utilizo para o fabrico do métóxido uma lata com tampa e vassoura de piassava
em menos de uma hora fica tudo diluido.
ponto 4º utilizo temperaturas entre 50 e 55º c quanto ao tempo que utilizo presentemente é de uma hora (de principio era duas horas vim a reduzir e com os mesmos resultados) neste ponto desligar as resistências durante 2 horas-preciso de esclarecimentos?
ponto 5º nunca adicionei os mágicos 5% no final da transesterificação mas assim que o tempo arrefeça vou experimentar.
ponto 6º fabrico sempre 30 litros e obtenho cerca de 5 litros de glicerina
sem água
ponto 7º utilizo o método da borbulhação desde sempre com um compressor de frigorífico ,mais uns tubos e para a saída das bolhas de ar abandonei as pedras porosas de aquário pois desfaziam-se e ficava com areia no fundo do balde de lavar.
ponto 8º não me entendo com as fitas de aquário,mas já o testei várias vezes com um digital emprestado e os valores estão bem.
ponto 9º secagem - como tenho muito cuidado nas lavagens só nos ultimos 3 litros decantados é que utilizo aquecimento forçado a cerca de 80º c. durante 15 minutos os outros 25 litors embalados em garrafões de água ficam a secar s/tampa ao sol em cima de uma pala refletora automóvel de aluminio um dia ou dois conforme o ressuado visìvel.
ponto 10º juntar 10% de petrodiesel para prolongar a durabilidade do bd
não sabia. mas prof. é prof.
ps.nem nos tempos de escola estive com tanto gosto a trocar este diálogo.
obrigado pelos esclarecimentos
e aguardo resposta a dúvidas.
um abraço
Enviado: quinta set 06, 2007 2:53 pm
por mnunespt
fry Escreveu:ola
se fosse prof...
oh fry, se fosses prof a esta altura ainda estavas à espera de colocação...
ehehehe
abraço,
marco.
Enviado: quinta set 06, 2007 5:24 pm
por orbis
isso era dantes...
agora, infelizmente, estava a meter os papéis para o fundo de desemprego ou a pensar qunado ficaria no quadro de excedentes, caso fosse do quadro.
Enviado: quinta set 06, 2007 8:07 pm
por Fry
o problema é que nem direito a fundo de desemprego tenho.... por isso continuo a dizer... se fosse prof...
Enviado: quinta set 06, 2007 8:08 pm
por Fry
carlospoças
acho que está ilucidado
abraço.
