Melhorar rendimento de lampadas fluorescentes
Enviado: quarta set 05, 2007 10:43 pm
por consultor
quem não tem em casa lâmpadas economizadoras estragadas?
dois caminhos para poupar energia ou alguns euros:
1 - uma das avarias habituais destas lampadas é fundir-se um dos filamentos. não esquecer que são na realidade lampadas fluorescentes normais dobradas sobre si próprias.
basta abrir a lampada, as novas são fáceis de abrir, e colocar aos terminais do filamento fundido uma pequena resistência de 10 ohm 0,25 w
e pronto a lampada está a funcionar novamente e dá mais umas centenas de horas. a resistência é só usada para o arranque inicial.
2 - quando já não é possivel usar a lampada, mas a electrónica está boa, podemos usá-la como arrancador de uma lampada fluorescente normal, ligando os filamentos desta aos correspondentes da electrónica.
a electrónica de uma lampada economizadora de 11 w acende facilmente uma fluorescente de 18 w, uma de 18 ou 20w acende uma lampada fluorescente de 32 w de 1,2 metros de comprimento.
vantagens:
- arranque instantâneo
- melhor rendimento, não se perde todo aquele calor no balastro magnético
Enviado: sábado set 08, 2007 9:46 pm
por Ferra
a dica da resistência desconhecia, mas a adaptação do circuito electrónico a uma lâmpada fluorescente normal confirmo que resulta. a diferença é que tenho utilizado a potencia nominal do circuito com potencia igual da lâmpada. mas vou experimentar a dica!
Re: Melhorar rendimento de lampadas fluorescentes
Enviado: sábado set 08, 2007 10:34 pm
por orbis
consultor Escreveu:quem não tem em casa lâmpadas economizadoras estragadas?
vantagens:
não seria possível postar umas fotos ilustrativas da coisa?
obrigado.
Enviado: sábado set 08, 2007 11:51 pm
por Ferra
quase que nem é necessário... quem é que nunca desmontou as lâmpadas fluorescentes usadas pelos mecânicos? possuem um sistema electrónico igual ao das lâmpadas economizadoras. como por vezes o sistema electrónico destas se avaria e por vezes as lâmpadas economizadoras se partem deixando o sistema electrónico intacto é só juntar um ao outro e já está. uma lâmpada que custa 10€ reparada de borla. (não contando o tempo, pois quem corre por gosto não cansa. ) a diferença é que sempre tinha respeitado a potencia. foi sugerido que não é necessário mas penso que, se tal não for respeitado a lâmpada embora com mais potencia vai fornecer menos luz devido a existir menos energia disponível.
Enviado: domingo set 09, 2007 2:38 am
por orbis
eu nunca desmontei....
Enviado: domingo set 09, 2007 11:01 am
por Ferra
então quando puder posto umas imagens. ando a percorrer o país...
