Biodiesel sem lavagem.
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
não te preocupes porque o nosso primeiro-ministro não o deixa reformar-se tão cedo, pois ainda agora aumentou a idade da reforma.
é trabalhar até morrer.
vai dai aplica-se o principio aos moderadores do forum e pronto.
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
pois... para mal dos vossos pecados... ainda me têm de aturar por mais uns tempos, embora a minha contribuição seja mais sóbria, justificada perante o despertar de novos talentos. parabéns a todos os que têm cooperado, para que este fórum seja uma das principais referências, nacionais e além fronteiras, na pesquisa de soluções defendendo o nosso ambiente.
abraços e bem hajam
Tiane
Mensagem por Tiane »
estava lendo todo o tópico... acho q fiquei confusa
as soluçoes tampoes de calibraçao de phgametro, substitui o processo todo encinado, ou estou enganada?
alguem pode me encinar a medir o ph do bio pelas fitas aquelas coloridinhas?
tem os medidor de ph de piscina q tbm é de facil uso, este serve p medir o ph do bio?
obrigada
"Peguei a regeição e a transformei em direçao."
mnunespt
tiane Escreveu:estava lendo todo o tópico... acho q fiquei confusa
obrigada
não sou a melhor pessoa para falar disto porque não tenho muita experiência em química, no entanto deixo aqui a ideia que tenho do assunto e fica o tópico aberto a quem achar por bem fazer alguma correcção.
em relação aos testes de ph para medir a alcalinidade/acidez do biodiesel, o problema em si não está no tipo de teste usado. (exº fitas, medidor digital, testes quimicos etc..)
todos os tipos de testes de ph são validos. o problema é mesmo no bio.
não se consegue medir directamente o ph do biodiesel, é necessário adicionar uma solução neutra para poder fazer a medição. o que se usa é alcool isopropilico, uma vez que é isento de agua.
com o bd diluido no alcool isopropilico já é possivel obter um valor de ph.
se tentares medir o ph do bio directamente com um medidor digital, ele vai estar sempre a saltar de valores sem te dar valor nenhum.
cumprimentos,
marco.
Tiane
obrigada
tenho q diluir o alcool isoproprilico no bio...qt de alcool e qt de bio?
isso serve p as fitas e p o phmetro?
tenho o phmetro mas n tenhos as soluçoes ainda p calibrar ele , no phmetro eu tbm tenho q adicionar o alcool isopropilico?
e tenho as fitas mais n sei usa-las...pode me esplicar melhor?
bjss =****
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
tiane:
o que procuras está lá nos tópicos, na receita do fry: 10 ml de alcool isopropilico + 1 ml do óleo a ser testado. antes vc tem que neutralizar o ph. meça antes o ph do alcool. se estiver acima, reduza-o utilizando uma solução de vinagre bem diluido em água. vá aplicando gota a gota, até baixar o ph a 7. não use vinagre puro, vai baixar muito o ph.
se for o contrário, utilize a mesma solução que vc faz para a titulação. 1g de naoh diluido em 1 litro de agua destilada. mesmos procedimentos do vinagre.
isso vale para qualquer método de medição de ph.
espero ter ajudado.
sds
luciano
Tiane
brigada luciano...consegui medir com as fitas
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
aqui está um link com interesse para quem possui um medidor de ph portátil.
http://www.coleparmer.com/techinfo/tech ... ers_po.htm
Voltar para “Experiências e Protocolos”
