Ponto morto em automovel
Enviado: segunda out 01, 2007 4:06 pm
por sccf
é capaz de parecer tolice... alguém tem ideia se realmente se poupa algum combustivel fazendo as descidas em ponto morto?
Enviado: segunda out 01, 2007 4:12 pm
por luimio
é relativo!
se for um carro sem injecção electronica até poupa.
se for um com injecção electronica e conseguir manter o ponteiro das rotações acima das 1500rpm sem ser necessário acelerar poupa mais com uma mudança engrenada do que em ponto morto.
a descer sem acelerar acima das 1500 rpm mais ou menos, nos carros relativamente recentes ( a partir doa anos 90) o consumo é praticamente nulo.
Enviado: segunda out 01, 2007 7:12 pm
por orbis
o consumo é mesmo nulo.
Enviado: segunda out 01, 2007 8:40 pm
por luimio
orbis Escreveu:o consumo é mesmo nulo.
disse praticamente nulo porque já ouvi dizerem que continua a ser injectada uma quantidade minima para lubrificação interna do motor. mas não sei se é verdade. também me disseram que essa quantidade comparada à do combustivel que é necessario para manter o relanti do motor, é muito, mas muito inferior.
mas nunca encontrei info de fonte segura a dizer isto...
Enviado: segunda out 01, 2007 8:49 pm
por orbis
a injecção é completamente cortada. o motor é lubrificado normalmente.
Enviado: terça out 02, 2007 12:19 am
orbis Escreveu:a injecção é completamente cortada. o motor é lubrificado normalmente.
pois!
é um caso muito discutido mas é esta a explicação!
Enviado: quinta out 04, 2007 9:09 pm
por MrOverclock
é isso mesmo, se for um carro de injecção electronica o melhor é mesmo manter uma 5ª e tirar o pé do acelerador,
caso seja de carburador normal, sem qualquer ajuda electrónica o ponto-morto é mais economico, no meu caso é mesmo muito mais económico porque o meu carburador não tem retorno de combustivel para o depósito, quer esteja a acelerar ou não entra sempre a gasolina toda lá para dentro...
mas eu chego a pontos mais extremos, chego a desligar o motor nas descidas!! (não tentem em "casa"!!!)
Enviado: quinta out 04, 2007 10:17 pm
por escalavardo
hehehe.. desligar o motor.. também já fiz isso muitas vezes no meu tempo de jovem inconsciente.. mas não façam mesmo isso..
Enviado: sexta out 05, 2007 12:31 pm
por orbis
pois é, ficam sem servo-freio e direcção assistida.
há carros a carburador que também cortam o combustível através de uma bobina.
