Página 7 de 8
Re: Como eu estou a reduzir o consumo de electricidade
Enviado: quarta fev 25, 2009 2:02 pm
por orbis
eu não tenho reguladores nem nada. ligo tudo directo e funciona.
Enviado: quarta fev 25, 2009 2:08 pm
por miguelanjosousa
mas como? ligas tudo directo à bateria?
vais buscar a energia para cada "coisa", lampada à bateria?
miguel
Enviado: quarta fev 25, 2009 2:43 pm
por miguelanjosousa
já agora, uma ajuda a este leigo...
com uma bateria de 75 amperes e um painel de 25w, consigo alimentar um laptop, com um input de 18,5v e 3,5 amperes?
alguem sabe?
como faço as continhas?
miguel
Enviado: sábado fev 28, 2009 9:14 pm
por ventoinhas
bravo. na garagem ja esta a poupar agora é ir continuando ja existem paineis solares muito eficazes .
esses de cinco w e tal sao bons para gastar o pilinho e ficar a ver navios .pareçe que o sol ao menos no verao vai forneçer muita energia no futuro proximo .ja agora tome nota ,que as baterias de aotomovel ,nao sao as mais adaptadas ,para serem utilizadas onde nao haja uma soliçitaçao de grande debito em curto espaço de tempo.dai que se tiver uma bateria , a descarga lenta e utilizar lampadas de baixo consumo, esses paineis ja vao ser muito huteis . bem haja ,coragem et boa continuaçao
Enviado: quarta jun 03, 2009 9:36 pm
por ajosemor
uma vez que decorreu meio do ano desde o último acerto de contagem de consumo de energia eléctrica, é oportuno e pertinente fazer um ponto de situação sobre o consumo deste ano e melhoria da eficiência energética.
assim, com base nos elementos recolhidos mensalmente elaborei o seguinte gráfico:
pelo mesmo verifica-se haver até agora uma redução de 7% no consumo em relação ao ano anterior indicando continuar a haver um melhoramento na eficiência energética. no entanto há a consciência de que um inverno mais rigoroso poderá inverter, pelo menos temporariamente, esta situação, uma vez que há trabalhos de isolamento exterior, por ex. que ainda não foram efectuados. em relação às temperaturas mais altas a situação é melhor até porque o telhado voltado a sul está coberto pelos painéis fotovoltaicos refrescando fortemente o andar superior.
ontem recebi o comando automático do apoio eléctrico do painel de aqs que virá também racionalizar o uso de energia quando aquele apoio for necessário. oportunamente darei conta das suas características, eficiência e preço.
saudações
Enviado: domingo jun 28, 2009 4:22 pm
por HighTech
acumuladores de poços canadiano e provençal = aquecimento & arrefecimento, recuperação de energia a partir do subterrâneo (subsolo da terra).
nao usufruir deste simples sistema ecologico è desperdiçar o seu dinheiro onde o podia o gastar num bom jantar familial 3 x por ano num restaurante de 5*****!.
Enviado: segunda jun 29, 2009 7:30 pm
por ajosemor
high tech diz:
manda o elementar bom senso (aquele que muitas vezes desprezamos) que comecemos pelas medidas mais simples, aquelas que todos vemos, aquelas que estão mesmo debaixo do nariz de todos mesmo os não especialistas... as mais sofisticadas, são óptimas para casas novas de quem tenha possibilidade de as aplicar, para quem viva em climas que as justifiquem. que um sobrinho na suiça as aplique na sua vivenda em construção até porque tem dinheiro para o fazer, tudo bem. mas que num país como portugal, com o clima que temos, e em casas já construídas se comece logo a assustar as pessoas com o topo de gama, é quase como matar um mosquito com um míssil o que obviamente não concordo.
admito no entanto que seja por deformação pois também sou formador e o aspecto pedagógico é para mim importante. devemos começar e falar das tecnologias mais simples, actos elementares mas eficazes.
por isso comecei por reduzir os consumos (ainda continúo), depois o aqs solar, depois o isolamento e a seguir o fotovoltaico. irei mais longe? espero que sim, mas sempre numa lógica de complexidade crescente, não o contrário...
saudações
Enviado: terça dez 01, 2009 11:19 pm
por ajosemor
porque considero, como aliás tenho vindo a sublinhar, a melhoria da eficiência energética como a nossa primeira obrigação e, como terminou mais um ano de consumo coloco aqui o seguinte gráfico
por ele verifica-se facilmente que não havendo uma redução substancial desde o ano passado esta foi ainda assim de 3% totalizando o valor de 32,3% desde o início das minhas acções no sentido indicado. no fim do 1º semestre a redução ía em 7% como acima ficou mostrado mas, no 2º semestre os últimos meses têm sido de dias nublados sucessivos o que tem forçado o apoio eléctrico do sistema de aqs a funcionar aumentando o consumo. o sistema automático de comando do apoio ao painel solar está em pleno funcionamento tendo deixado de o actuar manualmente.
atribúo a redução do consumo principalmente ao facto de ainda não se ter usado a máquina de secar roupa que é muito energívora e a ter substituído uma candeeiro de pé de halogeneo.
na iluminação mandei vir agora umas lâmpadas de leds para fazer umas experiências que podem levar a novos consumos.
saudações
Enviado: sábado jan 02, 2010 3:40 pm
por sergio ferraz
boas,arrefecer a casa atraves de um tunel ou cave e muito simples
qualquer um pode ligar uma ventoinha de uma divisao mais fresca ou abrigada
Enviado: sábado jan 02, 2010 3:45 pm
por orbis
aproveito para dizer que retirei algumas lâmpadas de led e voltei às boas e velhas incandescentes. razão? fartei-me de andar às escuras.
Enviado: sábado jan 02, 2010 11:23 pm
por mauri
orbis Escreveu:aproveito para dizer que retirei algumas lâmpadas de led e voltei às boas e velhas incandescentes. razão? fartei-me de andar às escuras.
caro orbis a era dos leds está a começar! é como o spectrum em relação ao pc de hoje!
julgo que vai ser a luz do futuro!
eu já comecei a reduzir a minha conta de electricidade: até a simples lâmpada do frigorífico é de leds: consome apenas
0,5w. substituí a maioria delas por leds.
mas ainda estou à espera destas:
com 1560 lm (!!!)apenas 20w
- Aled1560lm20w.jpg (7.02 KiB) Visto 11592 vezes
com 400 lm 5w
- Bled400lm5w.jpg (5.06 KiB) Visto 11592 vezes
com 400 lm 5w
- Cled400lm5w.jpg (7.83 KiB) Visto 11592 vezes
leds em tubo flurescente
- DledFlurescent Tube Light.jpg (3.34 KiB) Visto 11592 vezes
e esta especial com controlo remoto e com a cor que se quiser!!!!!
- E5WED Spotlight with Remote Control.jpg (11.37 KiB) Visto 11592 vezes
estou à espera delas no mercado para poder comprar, tenho o nome das firmas que as vendem mas vou aguardar que alguém as importe!
e há muito, muito maior diversidade!!!!!
Enviado: sábado jan 02, 2010 11:52 pm
por ajosemor
caro mauri
ultimamente mandei vir algumas lâmpadas de leds mas apresentaste alguns modelos interessantes. podes indicar quais as empresas que conheces?
agradeço-te pois pode ser que me decida a fazer mais umas experiências.
saudações
Enviado: domingo jan 03, 2010 3:18 pm
por orbis
pois, leds são o futuro. eu vivo no presente. nestas coisas ambientais convém ter bom senso. agora preciso de luz.
Enviado: domingo jan 03, 2010 3:30 pm
por Laranjeiro
a quase totalidade das perdas numa lâmpada incandescente é calor. está um frio de rachar e tenho o aquecedor ligado, de repente a eficiência das minhas lâmpadas incandescentes é de quase 100%...
Enviado: domingo jan 03, 2010 8:47 pm
por ajosemor
luciano disse:
tens toda a razão. também o faço mas de maneira diferente. tenho dois candeeiros de pé dos de iluminação indirecta. um equipei-o com duas lâmpadas economizadoras de 21w e o outro tem uma de halogéneo de 300w (máx) regulável. nos dias de frio ligo a de maior consumo pois também aquece muito o que é necessário.
saudações
Enviado: quinta jan 07, 2010 10:24 pm
por Ferra
já eu uso o candieiro metalico que tenho na mesa de cabeceira (aqueles que têm um corpo que parece o tubo rinoflex e se dobram para todo o lado) para, nos dias que a caminha está fria, me aquecer. ponho debaixo dos lençois e acendo. ao fim de 10 minutos já estou quentinho. o pior é que depois não apetece desligar... consumo: 40w.
Enviado: sexta jan 08, 2010 12:26 am
por mauri
ferra Escreveu:já eu uso o candieiro metalico que tenho na mesa de cabeceira (aqueles que têm um corpo que parece o tubo rinoflex e se dobram para todo o lado) para, nos dias que a caminha está fria, me aquecer. ponho debaixo dos lençois e acendo. ao fim de 10 minutos já estou quentinho. o pior é que depois não apetece desligar... consumo: 40w.
electricidade debaixo dos lençóis??? bolas! ainda algum dia ficas ferra do!
para mim, nada de lençóis eléctricos, botijas eléctricas, nada de electricidade na cama!!!
há melhor que faça aquecer na cama e não ficar tostado!
Enviado: sexta jan 08, 2010 7:31 pm
por Ferra
concordo, mas é uma solução de recurso para quando chego a casa tarde e vou direto para a caminha. ele está mesmo ali ao lado e sei que fica quentinho... não resisto!
então qual é essa solução para ficar quentinho sem ficar esturricado? cobertores electricos também não quero. sei de um vizinho que quando se ia deitar tinha a cama a arder, e o que não falta são noticias menos boas sobre eles...
ps: as botijas electricas, pelo menos a que vi, não fica ligada. antes de ir para a cama liga-se 2 (ou será 10?) minutos, desliga-se e mete-se na cama.
Enviado: sábado jan 09, 2010 5:40 pm
por mauri
ferra Escreveu:então qual é essa solução para ficar quentinho sem ficar esturricado? .
melhor solução, uma boa companheira!
não tendo, um bom edredão...e por último, se faltar qualquer daqueles. um bom saco de água quente: aquecendo os pés, tudo fica quente!
Enviado: domingo jan 10, 2010 3:04 pm
por Ferra
mauri Escreveu:
bom, eu tenho uma boa companheira! mas em três anos e meio de casado só no ultimo meio ano está em casa e á noitinha comigo. antes só a tinha ao fim de semana. por isso passava a semana "com frio" . e chegar a meia noite e meia o que queria era ir direitinho para a cama. e a forma mais rapida era o candieiro pois embora tenha um edredon quentinho e uns lençois "de aquecimento" (aqueles sinteticos muito grossos, mas não são electricos) ainda se demora a ficar quentinho, e é esse espaço de tempo que usava o candieiro! com o saco de água quente demorava a aquecer a água e a encher o saco. depois corria o risco de acordar molhado e não era de suor...
com o candieiro era mete-lo na cama e enquanto me despia ficava a aquecer, deitava-me e passado poucos minutos estava quentinho!... simples e rapido! um pouco perigoso? bom se não havia fios descarnados e não adormecer só mesmo o risco de tocar na lampada e queimar-se!
