Separação da água-óleo > uma ideia
Enviado: quarta nov 21, 2007 1:24 am
por d_A_n_G
- qual é o ponto de fusão do oleo vegetal?
andei a pensar... nao ha hipotese de separar a agua do oleo gelando a mistura e depois deve haver um que passa a liquido primeiro... e recolhia-se. se for a agua a liquefazer primeiro fazia-se um furo no oleo gelado.
ando aqui a inventar...
abraços!
ps.: desculpem-me se isto for um bocado parvo.. não tou a conseguir ver o outro lado lol. devo tar obcecado
Enviado: quarta nov 21, 2007 7:47 am
por jossef
boas a ideia pode não ser má mas tinha que ser mais bem melhor explicada
mas antes de mais acho que se torna inviável pois das duas uma ou tens pouco óleo que de para meter na arca congeladora ou tens muito óleo e uma arca do tamanho de um matadouro.
Enviado: quarta nov 21, 2007 9:16 am
por visitante
vivam ...
pois eu acho que seja uma excelente ideia..claro que terão de ser estabelecidos os valores de congelação..que para a agua é do conhecimento geral 0º..
e isso poderá ser muito bem aproveitado nas épocas de maior frio..
claro que creio ser melhor deixar assentar a agua antes de expor o recipiente ao frio..bem como deverá ser feita a secagem...mas continuo a pensar que é uma ideia excelente..
abraços
Enviado: quarta nov 21, 2007 10:57 am
por orbis
o óleo deve congelar primeiro. de qualquer modo, não percebi bem o objectivo. é para separar a água do óleo após a lavagem? provavelmente o óleo talvez congele aprisionando a humidade dentro dele. não me parece que resulte. mas podes experimentar. a temperatura de frigorífico (6ºc) deve ser a ideal.
Enviado: quarta nov 21, 2007 12:23 pm
por d_A_n_G
obrigado pela atenção.
mas se aguardarmos até que a mistura fique separada, com as duas fases definidas (antes de fazer uma possivel decantação) aí congelávamos... e dps recolhiamos..
sim eu tou a fazer isto como na imagem, pouco oleo, so para testar...
obrigado, penso que vou testar isso...
Enviado: quarta nov 21, 2007 1:13 pm
por d_A_n_G
juntei agua e fiz mayonese lol
tou neste estado:
agora espero, irá entao ocorrer a separaçao por gravidade e dps congelo o oleo no frigorifico ficando a agua liquida. será que dá? o ponto de fusao do oleo ng me sabe dizer ao certo? o orbis diz que 6º deve chegar...
abraços, obrigado pela atençao
Enviado: quarta nov 21, 2007 9:37 pm
por manuelcar
infelizmente não creio que resulte. para a agua que está em suspensão pode ser, mas essa podes sempre livrar-te dela por decantação. de resto existe agua em emulsão e não consegues livrar-te dela dessa maneira. de qualquer forma, o saldo energético desse procedimento pode ser problemático. se conheceres um apicultor, pergunta-lhe se podes usar a centrifugadora. no inverno eles não precisam delas.
Enviado: quinta nov 22, 2007 1:53 am
por d_A_n_G
pois eu lembrei-me que isso dava jeito agora.
mas nao é possivel obter o oleo tal equal antes de misturar agua? amarelinho e tal?
se sim ao fim de quanto tempo?
aquecer nao ajuda a separação pois nao?
ha bocado pus junto ao grelhador de um colega aqui e pareceu que ficou mais mayonese...
obrigado!
Enviado: quinta nov 22, 2007 7:04 am
por Eletrico
ola
poe isso tudo numa panela em lume baixo e vais ver que isso se separa tira o oleo ao de cima com a concha da sopa com muito jeitinho e vais ver que fica limpinho e seco ora experimenta.
Enviado: quinta nov 22, 2007 10:32 am
por orbis
não levem a mal o reparo: mas se andamos a queimar combustíveis fósseis para purificar o ovu onde está a preocupação ambiental?
Enviado: quinta nov 22, 2007 1:31 pm
por d_A_n_G
exacto. eu nao o disse mas tb o pensei...
nao pretendia queimar nada. o objectivo era mm congelar a ver o que ia dar... pelo momento tou a espera que seja separada a mistura...
abraços
Enviado: quinta nov 22, 2007 5:44 pm
por Eletrico
ola novamente .
a ideia que queria transmitir era que com calor se conseguía separar bem o óleo da agua e dei um exemplo de como testar isso com o que normalmente temos mais a mão. mas sempre podemos optar por fazer com fornos deste tipo
http://www.sun-co.pt/en/home.html
Enviado: quinta nov 22, 2007 8:11 pm
por d_A_n_G
pois exacto, usando um forno solar.
isso é tipo com espelhos?
Enviado: quinta nov 22, 2007 8:53 pm
por Eletrico
sim mas se procurares encontras modelos simples com desenhos e tudo do tipo "faça você mesmo" e só procurar mais um bocado
Enviado: quinta nov 22, 2007 9:33 pm
por d_A_n_G
ja vi sim.. porreiro pá, porreiro!
ideias ja na cabeça..
Enviado: quinta nov 22, 2007 9:38 pm
por Eletrico
boa mantém-nos informados podes disponibilizar algum link para coisas desas ? (não tive tempo para procurar)
Enviado: quinta nov 22, 2007 10:22 pm
por d_A_n_G
Enviado: terça nov 27, 2007 1:35 pm
por d_A_n_G
olá.
agora tenho o meu copo a apanhar sol no peitoril da janela, e quando olho para o copo vejo uma nuvem branca no interior da mistura que está por cima (no oleo), é a agua ainda misturada? e tambem noto uma camada superficial de oleo limpo! faz-me parecer que esta limpo!
é isto o esperado?
abraços
Enviado: terça nov 27, 2007 3:03 pm
por d_A_n_G
pronto ja separou tudo
obrigado na mm
