Motores electricos de alta performance
no seguinte link podem ver um mini com 6490 cv e com motores electricos.
vale apena dar uma vista de olhos.
http://www.pmlflightlink.com/archive/news_mini.html
escapou-te aí um "9" a mais, são 640 cv.luisjanua Escreveu:no seguinte link podem ver um mini com 6490 cv e com motores electricos.
este mini foi construido por uma empresa que desenha e fabrica motores eléctricos "roda" para aplicações em veículos, como demonstração dos motores. na verdade o mini tem um motor de combustão, que é accionado quando as baterias estão a precisar de carga e apenas para carga das baterias. cada uma das 4 rodas do mini têm um motor.
infelizmente os preços "a vulso" são super altos (~13300€ / motor, ~5900€ para 1 controlador de 2 rodas ou ~8850€ para um de 4 rodas; ou seja, a conversão de um veículo para eléctrico em 2 rodas ficava por 32500€ fora baterias).
boa, andava mesmo á procura deste link, já tinha visto este mini, mas entretanto não tinha o link e pelo google também não o encontrei.
acho que estes senhores estão a fazer alguma coisa mal, primeiro porque acho absurdo um mini com 640cv eléctricos, isto equivalia a um mini com +- 1900 cv com motor a gasolina, a não ser que eles já tenham feito a conta antes, ou seja na realidade ele deve ter +- 210 cv eléctricos, mesmo assim a duvida subsiste, 210 cv são 285 kw, o que é uma potência muito grande a alimentar mesmo com baterias de lítio de alta performance. ainda em relação á potência devo estar certo, porque este fabricante tem 3 modelos desde tipo de motor; 1 de 120kw, 1 de 80kw e outro de 40 kw, por lógica penso que utilizam o de 40kw multiplicando por 4 seria 160kw totais, ficava perto da conta que fiz inicialmente. cada 1 destes motores tem 350 nm de força (torque) o que dá 1400 nm de torque total (ai meu deus), se isto realmente anda, nem quero imaginar o tipo de condução.
mas contudo ponho dúvidas em relação ao pack de baterias que utiliza, e também ao gerador acionado pelo motor de explosão de 250 cc que ele tem.
podes ver as especificações dos motores e das baterias utilizadas nexte carrro através do link abaixo. pelas minha contas e pelo que li é bem possivel ter esta potência. e com todo o software de gestão dos motores e das baterias penso que não deve haver problemas em controlar o carro.
http://www.pmlflightlink.com/pdfs/mini_qed2.pdf
obrigado, e tal como eu dizia algo está mal, a bateria tem 300v 70 amph o que dá 21kwh, a bateria consegue dar 210kw de pico portanto o máximo de potência mini conseguia ter era 285 cv de potência eléctrica, ou seja isto tudo funciona muito bem, em relação á autonomia é que acho que estão a meter muito, mesmo a andar devagar duvido que faça essa autonomia.
isto prova o que alguns dizem sobre o desenvolvimento de carros eléctricos, porque metem sempre um bocado de água pelo meio, o que não ajuda muito a convencer e a mudar as mentalidades.
bom, isto é tudo muito teórico, mas mais 1 vez temos de esperar para o ver a abrir, se se confirmar estes dados do carro, eu nem quero imaginar o tipo de condução que o animal terá.
obrigado luisjanua pela informação.
nao njay, como já vimos atrás são na verdade 640 hp, mais propriamente 643 hp.escapou-te aí um "9" a mais, são 640 cv.
não jmal, o qed tem 3x mais torque do que dizes. não é um animal, é mesmo uma besta. passo a explicar: ele não tem instalado 4 motores de 40kwp mas sim 4 motores de 120 kwp, o que prefaz 4x120=480 kwp = 643,43 hp ( 1hp=746 wp), donde são mesmo os ditos 640 hp electricos mencionados. quanto a questão da potencia e consumos o segredo está no controlador, que é um state of art (ver o lightning gt que tambem utiliza o mesmo sistema), e no motor super-eficiente - lembram-se do que eu vos disse? quanto mais potente mais eficiente. não esquecer. como facilmente estão a ver, não seria sempre possivel por o prego a fundo sem um controlo de tracção, senão este carro bem ... voces sabem. alem disso tem um gestão inteligente da energia. como nao bastasse dá 240 km/h e tem uma autonomia de 900 milhas= 14.400 km !!! com um deposito de gasosa. []
ver
http://www.youtube.com/watch?v=xdrs7evvzbu
da sua classe temos o lightning gt
http://www.lightningcarcompany.com/
sim blueskyh20, tens um erro na autonomia, são 1.440 km, até pode ter os tais 640 hp, mas eu meti tantas dúvidas devido a eles dizerem que a bateria tem 300v 70 amph e que dá picos de 700 amph, portanto o carro até pode ter motores disponíveis para debitar os 643 hp, mas a bateria não os consegue alimentar. seguindo as características, o máximo de potência que a bateria debita são 300v * 700amps = 210 kwh / .746 =281 hp.
quanto ao torque só tenho uma coisa a dizer, o motor do bugatti veyron tem 1250 nm @ 2200 rpm debitando 1001 hp @ 6000 rpm.
já agora o mclaren f1 tem 649.4 nm debitando 627.1 hp @ 7400 rpm.
tens toda a razão. ops, enganei-me ... sao 1440 km de autonomia. o valor de 3000 nm @ 1800 rpm é um valor de pico possivel para aqueles 4 motores. se utilizares a amperagem das baterias com a dos ultracondensadores (com a capacidade de 11 farads a 350v) podes obter maiores amperagens logo mais torque. para obteres a maxima prestação continuamente realmente precisas de mais baterias e de um controlador diferente do sistema hepa drive, que é feito para a economia, porque não um zilla? e nem sequer estamos a falar em sobrealimenta-los, pois não?
como já é normal á muitos anos, depois o ser humano ainda se orgulha de dizer que é o ser mais inteligente e racional do planeta...d_a_n_g Escreveu:isto vai dar que falar... potencias elevadas nos electricos, nao sei nao...
parece que tenho um feeling de guerra dura com os combustiveis fosseis.
vao pagar para os electricos se calarem
abraços
novamente desnecessario.blueskyh20 Escreveu:um viva!!11 viva!!!11
devem ser as 11 razões para manter este troll longe deste forum. será que nao existem moderadores por ai?
não consegue simplesmente ser um pouco cordial, jmal não compreendeu ao que questionou, o blueskyh20 simplesmente parte para a ofensa.
é necessario!
quanto aos moderadores existem e estão atentos!
d_a_n_g já foi avisado...
