Ambien(a)tal
Enviado: quarta nov 28, 2007 4:09 pm
por ideias ambientais
ambien(a)tal
a época natalícia é sem dúvida um período de elevado espírito de solidariedade e
de partilha, uma quadra de reflexão e de amor!
as luzes e as cores que povoam as ruas e as lojas, os presentes que se procuram
até à última hora para oferecer, as iguarias que adoçam o convívio das famílias e a
árvore de natal com os seus enfeites, são apenas alguns elementos mais
importantes e comuns desta época.
por isto tudo, o natal tem-se tornado também, numa altura de consumo por
excelência, onde nem sempre se fazem as melhores opções, marcadas por uma
forte influência do mercado e de uma publicidade muitas vezes impetuosa, que nos
leva a gastar desmedidamente e sem consciencialização para os impactes
ambientais, económicos e sociais associados.
sendo uma época de reflexão por excelência, todos os consumidores devem pensar
no ambiente, ponderando bem o que compram.
por isso e não sendo excepção, o natal deve ser encarado de forma sustentável!
devemos ter sempre presente qual a melhor opção a este nível, de forma a garantir
o bem-estar das gerações vindouras, evitando desperdícios nos recursos e sobre o
meio que nos rodeia.
por isso ao comprar devemos avaliar bem as características dos produtos e sua
contribuição para o ambiente. produtos que cumpram os 4 r’s (reduzir, reutilizar,
reciclar e reaproveitar) devem ser os eleitos e as primeiras opções, aplicando-se
este critério a todo o tipo de artigos: presentes, comida, decoração e consumo de
energia!
um dos efeitos mais negativos que esta altura nos traz, é a existência de grandes
quantidades de resíduos, que aumentam gradualmente de volume nas ruas, até ao
tão esperado dia, transformando esse mesmo dia num cenário desagradável, para
uma época tão bonita, sendo fácil de observar embalagens plásticas e de papel,
entre outros, a percorrer o meio urbano, na maioria dos casos.
um factor que também contribui para isto é a inexistência da recolha do lixo no dia
de natal, pelo que é desejável que cada pessoa guarde dentro da sua casa, o
volume de material excedente (papel, plásticos, garrafas, entre outros), por mais
um dia!
outro aspecto também importante prende-se com a árvore de natal! a opção de
possuir-se uma árvore natural é a que habitualmente acolhe a preferência das
pessoas, o que se justifica pela sua beleza e autenticidade, como é o exemplo do
pinheiro-silvestre (pinus sylvestris).
porém é aconselhável obtê-lo junto das autarquias ou associações florestais e
nunca nos pinhais directamente. isto porque os exemplares vendidos ou
distribuídos por aquelas entidades, procedem de locais devidamente escolhidos
para o seu abate, o que é completamente diferente de um abate arbitrário,
efectuado por particulares.
se optarmos pela aquisição em locais específicos para o efeito, estaremos a
contribuir para a boa gestão do espaço florestal nacional, que tanto tem sido
fustigado por outras elementos negativos como o fogo, promovendo igualmente os
pinhais para bons piqueniques ou passeios com amigos ou família.
ainda sobre a árvore de natal, uma boa opção, senão mesmo, a mais indicada sob
o ponto de vista ambiental, é a da aquisição de uma árvore artificial que copia na
perfeição a beleza das originais, mantendo-se igualmente bonita por muitos anos!
quando enfeitar a sua árvore, seleccione igualmente e de modo criterioso os
enfeites, tendo em conta o tipo de material que o constituem e valorize a sua
reutilização. porque não dedicar-se com os seus filhos a produzi-los também a
partir de materiais de desperdício?
ao fazer as compras para a ceia....lembre-se que existem embalagens que só
prejudicam o ambiente. recorra sempre que possível a materiais
reutilizáveis/recicláveis! utilize toalhas e guardanapos de tecido, em vez de papel –
estes vão-se transformar em resíduos depois de utilizados e não poderemos
reaproveitar.
os talheres devem ser reutilizáveis e não de deitar fora! as embalagens dos
alimentos devem ser biodegradáveis ou com características que permitam a sua
fácil reciclagem.
quando comprar os presentes, opte por coisas úteis e preferencialmente tenha
atenção aos brinquedos, estes devem ser duráveis e reparáveis, com recurso a
carregadores de pilhas e isentos de produtos perigosos! não utilize sacos de
plástico, mas de tecido ou papel.
o papel de embrulho também deverá ser reutilizado ou reciclável e deverá ser
guardado para anos seguintes, bem como as fitas.
na noite de natal quando acender a lareira, opte por cascas de laranja em vez de
acendedores, até verá que ficará com cheiro agradável e não tenha sempre as luzes
da árvore acesa, bem como o tão necessário aquecimento – poupe energia!
depois de toda esta festa é tempo de separar seu lixo, tenha em conta que é
fundamental garantir a gestão adequada dos resíduos.
todos nós temos uma grande missão no natal: contribuir para um natal
sustentável! zele pelo ambiente de hoje, garantindo o de amanhã! é um dever de
todos! e no natal ofereça este presente aos seus filhos e netos: um ambien(a)tal!
