Ajuda para iluminação de casa
viva,
adquiri uma casa e estou no processo de aquisição de material de iluminação e gostaria de saber as vossas opiniões tendo em vista soluções o mais ambientalmente sustentável.
aqui ficam os dados:
interior
1º piso
hall: 6 m2
1 ponto de luz na parede
escritório: 15 m2
1 ponto de luz no tecto
sala: 30 m2
4 pontos de luz na parede
cozinha: 14 m2
wc: 5 m2
2º piso
quarto 1: 19 m2
quarto 2: 16 m2
quarto 3: 12 m2
wc 1: 7 m2
wc 2: 4 m2
corredor: 5 m2
cave
garagem: 80 m2
3 pontos de luz no tecto
wc: 6 m2/sem janelas
escada: 2 pontos de luz na parede (um em cada 'lanço')
exterior:
alpendres 4 ponto de luz (embutidos)
paredes 8 pontos de luz dispersos pelas paredes exteriores
digam de vossa justiça
obrigado desde já por qualquer sugestão.
cumprimentos,
jorge antunes
interior
1º piso
hall: 6 m2
escritório: 15 m2
sala: 30 m2
cozinha: 14 m2
wc: 5 m2
2º piso
quarto 1: 19 m2
quarto 2: 16 m2
quarto 3: 12 m2
wc 1: 7 m2
wc 2: 4 m2
corredor: 5 m2
cave
garagem: 80 m2
exterior:
cumprimentos,
jorge antunes
viva,
claro que a estética também será um aspecto a ter em conta.
o meu post original vai no sentido de perceber qual será o tipo de iluminação mais adequado para cada divisão, tendo em conta a sua utilização, área, etc, etc.
depois então será uma questão de conjugar o tipo de iluminação com a estética.
cumps
jorge
cumps
jorge
Re:
boas,ferra Escreveu:na minha opinião usava flurescentes na cozinha caves e onde se exija mais qualidade de iluminação. no resto compactas. em sitios que só seja preciso iluminaçao por poucos minutos usava as normais.
não tinha essa noção de que as fluorescentes tinham mais qualidade de iluminação que as compactas.
alguém me poderia explicar porquê?
obrigado.
Re: Ajuda para iluminação de casa
as compactas são fluorescentes.
Re: Re:
quando me referi á qualidade das fluorescentes era no sentido de que estas provocam uma sombra mais pequena (leia-se mais ténue) que as compactas. para certas actividades, isso por vezes importa. se não acreditam experimentem!nunoneiva75 Escreveu:boas,ferra Escreveu:na minha opinião usava flurescentes na cozinha caves e onde se exija mais qualidade de iluminação. no resto compactas. em sitios que só seja preciso iluminaçao por poucos minutos usava as normais.
obrigado.
orbis, correctissima a sua afirmação.
exactamente, daí pensar não haver diferenças entre as duas.orbis Escreveu:as compactas são fluorescentes.
já que estamos a falar da qualidade da iluminação, lembrei-me agora de uma dúvida:
na minha cozinha também tenho 2 flourescentes. as duas "piscam" 50*seg ao mesmo tempo ou desfasadas? é que se o fizerem desfasadas (em 180º?) aí a qualidade da iluminação aumenta não é?
obrigado.
desfasadas porquê? não faz sentido.
a intensidade da iluminação nestas lâmpadas varia 50*seg, mediante as ondas sinusoidais da corrente alternada. se houver um determinado desfasamento (adiantamento/atraso da sinusoidal) numa das lâmpadas, acontece que enquanto uma está num ponto de luminosidade mais baixo, a outra compensa estando no seu ponto de luminosidade mais alto. daí eu ter dito que se melhoraria a qualidade da iluminação. mas isto sou eu a dizer... pode ser assim ou não?orbis Escreveu:desfasadas porquê? não faz sentido.
as frequencias (50 hz) são tão rápidas que fica imperceptivel ao nosso olhar.
existem oscilações minimas de intensidade da luminosidade, mas não são significativas que possa dar ganho ou perda de luminosidade.
ainda não percebi o que provocaria esse desfasamento nas ondas sinusoidais. para além de ser imperceptível claro.
orbis eu penso que o que o nunoneiva75 está a dizer é a alternancia de luminosidade entre as duas lampadas, enquanto uma lampada está na fase negativa da frequencia a outra poderá estar na fase positiva. é claro que isto não é assim, ainda por cima que estando as lampadas em paralelo em principio a corrente chega a ambas em simultaneo. não tem nenhum ganho de luminosidade, podera comprovar com um osciloscopio.
pois, não é assim nada, anão ser que a corrente eléctrica tenha um comportamento atípico. as lâmpadas estão sempre na mesma fase da onda. a haver desfasamento será entre a tensão e a corrente.
se esse desfasamento não é feito é porque realmente não é necessário
não liguem, foi apenas um devaneio momentâneo... obrigado pelos vossos esclarecimentos.
