BIODIESEL POR CENTRIFUGAÇÃO SERÁ POSSIVEL?
Enviado: quinta jan 17, 2008 6:43 pm
por bruno77
antes de mais quero agradecer a vossa atenção e partilhar uma ideia com o pessoal do forum.
como trabalho com equipamentos médicos, lembrei-me ao ver uma centrifugara, de centrifugar o óleo vegetal como forma de obter biodiesel, ou seja a centrifugação iria fazer com que a glicerina fica-se em baixo porque é mais pesada, não sei se isto é possível ou se a ideia é original. será que alguém já tentou isto ou existe alguma informação sobre este processo? eu ainda não tive oportunidade de por a ideia em pratica, mas assim que for possível ponho cá os resultados. compts
Re: BIODIESEL POR CENTRIFUGAÇÃO SERÁ POSSIVEL?
Enviado: quinta jan 17, 2008 8:00 pm
por escalavardo
mas sem nenhum tipo de catalizador?
Enviado: quinta jan 17, 2008 8:10 pm
por Fry
isso seria um milagre da medicina
Enviado: quinta jan 17, 2008 8:32 pm
por hynek
acho ideia muito interessante, é possível separar assim os componentes mais pesados dos mais leves, mas duvido que seja possível ao nível molecular.....
algum químico?........
Enviado: quinta jan 17, 2008 8:53 pm
por RED BARON
bruno77 Escreveu:centrifugar o óleo vegetal como forma de obter biodiesel, ou seja a centrifugação iria fazer com que a glicerina fica-se em baixo porque é mais pesada, não sei se isto é possível ou se a ideia é original.
olá bruno77:
será que não estás a confundir uma mistura com um composto
o oleo vegetal não contem glicerina no estado livre.
tal como não é possivel separar o sodio do cloro, por centrifugação, no sal de cozinha.
cumptos.
Enviado: quinta jan 17, 2008 10:29 pm
por luimio
bruno77 Escreveu:antes de mais quero agradecer a vossa atenção e partilhar uma ideia com o pessoal do forum.
claro que é possivel, mais rápido e eficaz!
mas depois da transesterificação.
faz a uma temperatura entre os 5 e os 20 graus.
Enviado: sexta jan 18, 2008 12:57 am
por katzilla
centrifuga separá os sais em suspensão dos liquidos, que pode ser agua, oleo ou outro.
centrifuga não separa sais dissolvidos como por exemplo o açucar ou o sal da agua (isto só por evaporasão ou osmose inversa).
como escreveu luimio uma centrifuga separa glicerina do oleo após a transesterificação, um brinquedo caro que vai ficar todo besuntado de "manteiga" (não faças isso no trabalho).
Enviado: sexta jan 18, 2008 10:37 am
por BioPower
a centrifugação é uma operação que envolve a separação de dois materiais de densidade diferente e imiscíveis pela acção da força centrifuga. quer isto dizer que se utilizarem uma centrifuga após a rx de transesterificação conseguirão separar as duas fases, fase leve (biodiesel) e fase pesada (glicerina) e depois da lavagem conseguem separar com facilidade o bio da água de lavagem. se centrifugarem óleo vegetal novo não vão conseguir separar coisa nenhuma, se centrifugarem ovu (também é útil neste caso), conseguem separar a água e os sólidos que muitas vezes vêm neste resíduo. o tipo de centrifuga mais usado (na industria), para a separação bio-glic e bio-água são as centrifugas de discos que funcionam em contínuo.
marcas mais comuns são alfa-laval e westfalia.
Enviado: sexta jan 18, 2008 8:27 pm
por bruno77
amigos obrigado pelas vossas respostas, fiquei bastante esclarecido realmente é pena o processo não funcionar, pois como disse o red baron o óleo vegetal e glicerina são um composto e não se separam assim! comprimentos a todos.
Enviado: sexta jan 18, 2008 9:21 pm
por crazyscientist
vejam aqui um vídeo de um aparato para fazer a dita separação depois da transesterificação
e já agora mais um
Enviado: sexta jan 18, 2008 9:44 pm
por Chemistry
processo físico é uma coisa processo químico é outra coisa.
a separação desses dois compostos terá de ser feita por processo químico. a separação seguirá depois por processo físico e não necessita de centrifugação pois a glicerina deposita facilmente devido à grande diferença da viscosidade, tornando-a mais pesada. claro que uma ligeira centrifugação acelera o processo.
claro que se a centrifugadora tiver capacidade de trabalhar aí a umas 1000 rotações/segundo poderá se verificar qualquer coisa,(mas nesse instante) mas ao parar a centrifugação a solução volta á situação inicial!
