Quem tem solução para a Glicerina?
DannyAlex
Mensagem por DannyAlex »
boas!
já alguém encontrou solução para a glicerina que se vai acumulando na produção do biodiesel?
(para além de a queimar)
Luciano Kaefer
Re: Quem tem solução para a Glicerina?
Mensagem por Luciano Kaefer »
boas:
tem "n" soluções possíveis. várias delas já postadas em tópicos anteriores.
vai precisar um empenho seu em procurar. mas vc consegue.
sds
luciano
DannyAlex
acho que não tem assim tantas aplicações! talvez no brasil tenha a possibilidade de a trocar directamente por metanol. cá em portugal é bem diferente... até agora a única aplicação é queimar (mesmo depois de se recuperar o metanol).
a questão prendia-se com a possibilidade de alguém conhecer uma empresa que já tivesse observado a oportunidade de negócio (purificando a glicerina e, deste modo, tornando-a "mais comercializável").
Luciano Kaefer
já pensou em destilar o metanol e transformar a glicerina em sabonetes ecológicos ? vale mais do que queimar na bailarina. receita está aqui no forum.
sds
luciano
DannyAlex
penso que, na ausência de melhor opção, destilar o metanol é uma possibilidade... agora sabonetes ecológicos... bem... isso dá sabonetes para uns milhares!
era uma boa opção de negócio uma empresa dedicada à purificação de glicerina (matéria-prima não falta e mercado também não - após o devido tratamento).
tivesse uns cobres na conta... era gaijo para arriscar!
Luciano Kaefer
boas:
pois, assim nascem os grandes negócios. poderia começar fabricando em pequenas quantidades, aumentando conforme a demanda.
a glicerina que produzo, estou guardando para destilar o metanol e fazer exatamente isso: sabonetes artesanais, em formas mais variadas possíveis, desde corações, até pequenos animais, como tartarugas, para banhos das infantes.
sugestões é que não faltam. o importante é não vender à granel, para os atravessadores que irão transformar a glicerina em.... tartarugas...
sds
luciano
DannyAlex
pois... também estou a fazer o mesmo com a minha (armazenar)... já vou é numas boas centenas e a tendência é para ir aumentando...
resta saber se passa por cá algum capitalista que pegue na ideia...
dentro das minha limitações, de muito boa vontade seria sócio e um fornecedor assíduo de matéria-prima (espero que por muito tempo... seria bom sinal )...
Luciano Kaefer
assim você passa a ser o fornecedor ideal da cadeia. produz muito, recebe pouco e fica feliz por "livrar-se! do resíduo.
isso só vai mudar com a consciência de que juntos, unidos em cooperativas, podemos processar nossos "resíduos" sem entrega-lo ao atravessador.
o negócio é agregar valor ao nosso produto. quem sabe, no futuro, a associação novaenergia não seja a grande catalisadora da reunião dos pequenos grandes produtores de glicerina ?
taí a idéia lançada.
sds
luciano
DannyAlex
e já são dois sócios a apoiar! quanto a associação tiver um número razoável de membros interessados quem sabe...
às vezes é de pequenas tertúlias e trocas de ideias que surgem boas oportunidades...
e sempre será uma melhor opção para a glicerina
lobão
Mensagem por lobão »
boas não esqueçam que serve também para rações!!!!!
DannyAlex
lobão Escreveu:boas não esqueçam que serve também para rações!!!!!
desconhecia! mas só se for devidamente purificada, não?
(tadinhos dos bichinos a paparem glicerina com restos de metanol e soda (se bem que já aqui li que o metanol para os porcos não os afecta muito para além de uma dorzita de cabeça no outro dia )
no entanto, para a purificada já há mercado mais apetecível...
Luciano Kaefer
boas:
o glicerol, submetido à destilação do metanol, fica isento desse produto tóxico e portanto muito mais puro.
além da glicerina, terá alguns restos de sabão e alguma sujeira dispersa, mas nada que afete a integridade dos animais.
segundo o rui de carvalho ( ausente à muito do forum ) a glicerina produzida na sua fábrica, ia toda para uma industria de rações, que a colocava em quantidades não reveladas nas rações.
se a industria de rações comprava toda essa glicerina, ruim negócio não era...
sds
luciano
DannyAlex
faz sentido... retirando o metanol passa a ser uma "simples gordura" e, desse modo, perfeitamente incorporável em rações...
estava com pensamento muito "curto"... a ver os bichinhos a ingerir aquela "mistela" mas sendo apenas uma percentagem...
Luciano Kaefer
não teriam nenhum problema na ingestão de pequenas quantidades de metanol. a opção pela destilação é puramente econômica, dado ao valor do metanol.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Mensagem por escalavardo »
há aqui muita coisa que não bate certo nessa teoria da glicerina servir para rações.. já no outro dia vi o tipo de uma empresa de biodiesel em portugal (não me lembro o nome) afirmar isso numa entrevista na rtp2.. onde estão os testes, em laboratórios creditados a confirmar isso??
ao que me lembro, em 2002 foi totalmente proibido incorporar óleos alimentares usados nas rações para animais, porque esses óleos continham substâncias perigosas.. ora essas substâncias não continuam presentes na glicerina, só que agora numa forma ainda mais concentrada?!?!
isto partindo do principio que o metanol e a soda já foram retirados, se bem que o rui carvalho afirmava que o metanol não fazia mal aos porcos.. ora não serão os porcos, os animais geneticamente mais parecidos com o homem? se a nós provoca cegueira e afins...
a mim parece-me que foi uma solução rápida e talvez rentável de "despachar" a glicerina.. digo eu..
3º sócio novaenergia
katzilla
Mensagem por katzilla »
escalavardo Escreveu:ora não serão os porcos, os animais geneticamente mais parecidos com o homem
essa teve a sua piada
até diria de outra forma: não são os homens semelhantes aos porcos? (coitado dos bichinhos ) ou ainda: não são os homens mais porcos que os porcos?
tens razão sim senhor, eu não me tinha pronunciado sobre esse assunto por falta de tempo, mas subscrevo o que dizes.
já é proibido á muitos anos.
Rui Pedrosa
Mensagem por Rui Pedrosa »
dannyalex Escreveu:faz sentido... retirando o metanol passa a ser uma "simples gordura" e, desse modo, perfeitamente incorporável em rações...
não se esqueçam que o ciclo de ingestão termina no homem, que é quem come a carne dos animais e devido a esses e muitos outros tipos de aditivos que as rações levam, o homem está a pagar caro com doenças graves a aparecer cada vez com mais frequência, mesmo em pessoas jovens.
lobão
até pode ser!!!
não lembro quem escreveu, ( se foi o red ou o próprio rui) que o metanol não era tóxico para os suínos!!!!
se alguém se lembrar poste aqui!! ( procurei a transcrição mas não achei)
escalavardo
Staff Member
Staff Member
o que eu quero são provas devidamente documentadas de que os suinos podem ingerir a glicerina sem lhes fazer mal.. a eles e a nós.. já nem falo na questão do metanol e da soda.. mas falo das particulas em suspensão, que em última análise ficam todas concentradas na glicerina.
ora se os óleos alimentares usados foram proibidos nas rações (apesar de não entrarem directamente na ração), porque é que agora a glicerina é inofensiva? por obra do deus nosso senhor?
lobão
amém !!!
Voltar para “BioDiesel”
