Página 1 de 3
Kit de 1 depósito no Peugeot 306 XAD
Enviado: terça fev 26, 2008 7:59 pm
por hynek
este peugeot 306 xad, de 1996, estava equipado com uma bi lucas:
peugeot 306-1,8 d /1997-01/xud7/l3 (a9a)/4cyl./1769ccm/43kw/58,48ps/bhp/4600min-1/lucas/rp
aconselhei ao cliente trocar esta bi por uma bosch deste modelo:
peugeot 306-1,8 d /1997-01/xud7/l3 (a9a)/4cyl./1769ccm/43kw/58,48ps/bhp/4600min-1/bosch/rp
(poste sobre isso
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=5196)
em meu entender a troca da bi e montagem do kit mais barato é mais económico e mais seguro.
Re: Kit de 1 depósito no Peugeot 306 XAD
Enviado: terça fev 26, 2008 8:01 pm
por hynek
mais fotos:
Enviado: terça fev 26, 2008 8:51 pm
por andrems
kt ficou essa brincadeira?
Enviado: quarta fev 27, 2008 8:30 pm
por k__x
bom isolamento termico...
Enviado: sexta fev 29, 2008 5:40 am
por Camaleo
olá hynek...
até agora 0 problemas!!!!!!!!!!!
tá-se a portar bem....
excelente trabalho, hein?
pena que nas fotos não se nota o cheirinho a farturas...
mesmo assim julgo que deveriamos proteger a bi de alguma forma contra a perda de calor...
logo se vê quando eu aumentar as concentrações de ov.
ainda só fiz cerca de 300 klm...
Enviado: sexta fev 29, 2008 9:25 am
por hynek
camaleo Escreveu:olá hynek...
óptimo, se aparecer alguma coisa, logo reporta. quanto ao ar no sistema, está ok ou está sempre aparecer algum? alguns carros continuam apanhar ar, talvez via bi, pois o sistema não tem bomba de transferência (isso faz a bi) e o sistema trabalha com uma ligeira depressão. isso obriga a purgas mais frequentes ou então instalação de uma válvula automática de purga do ar.
pois é, a bi está muito exposta ao corrente do ar frio, perde-se muita energia térmica.
Enviado: sábado mar 01, 2008 5:32 pm
por Camaleo
muito sinceramente... até agora ainda não vi o tubo que colocamos para a purga...
no entanto tá a trabalhar que nem um relógio...
bom no arranque a frio, etc...
vou gastar o combustível que abastecemos até ao fim, para depois ter a certeza da concentração de ov que estou a usar.
vou abastecer a ov 50... e depois logo se vê.
sobre a protecção da bi pensei em usar o mesmo materal que usamos para o pré-aquecedor... ou não é recomendável?
ou então arranjar uma chapa fininha que eu conseguisse moldar e fazer como uma blindagem.
já penso no próximo passo
aquecimento de tubos de injectores, ou evoluir para duo tanque
a seu tempo...
vou dando notícias
Enviado: sábado mar 01, 2008 5:53 pm
por hynek
fico contente por resultar bem. se começar aparecer algum ar, pode ser um sinal para trocar o filtro principal do combustível (aumento da depressão).
acho que basta colocar uma coisa (placa, chapa) à frente da bi, para não apanhar com tanto ar.
fica atento ao pré-filtro amarelo, apareceu-me aqui um caso com este filtro algo desfigurado por calor, estava muito perto do aquecedor.
Enviado: sábado mar 01, 2008 6:04 pm
por k__x
essa espuma que puseram a isolar os tubos nao tem tendencia para se desfazer com o tempo? nao tem problemas com temperaturas elevadas?
Enviado: sábado mar 01, 2008 7:46 pm
por mco
k__x Escreveu:essa espuma que puseram a isolar os tubos nao tem tendencia para se desfazer com o tempo? nao tem problemas com temperaturas elevadas?
pelo quanto sei esses tubos que parecem de espuma são mesmo feito para não deixar passar o calor logo aguentam bem. penso que de origem são feitos para o aquecimento da casa.
por acaso também uso e foi o hynek que me colocou e até hoje estão perfeitos.
cumprimentos.
Enviado: sábado mar 01, 2008 7:50 pm
por k__x
pois..eu tenho uns na minha casa e no exterior ficaram todos desfeitos com o passar de 1/2 ano +-
gostava de saber ate que ponto eles aguantavam as altas temp do motor
Enviado: sábado mar 01, 2008 7:59 pm
por mco
k__x Escreveu:pois..eu tenho uns na minha casa e no exterior ficaram todos desfeitos com o passar de 1/2 ano +-
segundo informação recolhida da net aguenta cerca de 105º e tinha mais estas características:
elimina a condensação.
excelente isolamento do frio ou calor (economiza até 80% de energia)
alta resistência mecânica a impactos e manuseio.
elevada durabilidade.
excelente acabamento.
anti-chama
isolante acústico
aplicável em tubulações novas ou já existentes.
fácil remoção para manutenção, economizando mão de obra.
fácil colagem com adesivos de contato.
protege a tubulação contra corrosão
resistente à maioria dos agentes químicos.
inodoro e atóxico.
não prolifera fungos ou bactérias.
reciclável.
Enviado: sábado mar 01, 2008 8:03 pm
por mco
um aparte
golf iii cl 1.9 64cv 75%pd + 35%ovd
75%+35% faz 110%
cumprimentos.
Enviado: sábado mar 01, 2008 8:40 pm
por k__x
pormenores.... vou corrigir...
Enviado: sábado mar 01, 2008 11:41 pm
por visitante
mco Escreveu:um aparte
75%+35% faz 110%
cumprimentos.
mco..isso é um dos resultados dos ionizadores que o k_x utiliza..
Enviado: sábado mar 01, 2008 11:42 pm
por RED BARON
não foi o calor que os desfez, foi a luz, ou melhor a radiação uv.
Enviado: domingo mar 02, 2008 11:30 am
por hynek
quando me apercebi de elevadas perdas do calor, andei à procura do isolamento adequado para tubagem e para filtros. estes tubos já tinha anteriormente usado para isolamento da tubagem do aquecimento central e do circuito de água quente (alguns melhoramentos que fiz ao sistema). pareciam-me mais adequados para a finalidade pretendida. se encontrar algo mais adequado, altero....
quanto ao isolamento do filtro, ainda não tenho solução final para isso. o material que usava já esgotou e não consegui arranjar mais.
actualmente uso uma espuma de um colchão para campismo. isolei com isso, há 2 anos, um permutador ligado à caldeira (para água quente) na minha garagem e continua ok. por isso espero que aguenta também nos carros.
Enviado: domingo mar 02, 2008 2:54 pm
por orbis
e esses tubos para isolar o aquecimento central são baratos e fáceis de arranjar. mesmo que dêem o berro, facilmente se substituem.
Enviado: domingo mar 02, 2008 6:37 pm
por k__x
orbis Escreveu:e esses tubos para isolar o aquecimento central são baratos e fáceis de arranjar. mesmo que dêem o berro, facilmente se substituem.
sim, isso é uma verdade
Enviado: segunda mar 03, 2008 2:24 pm
por visitante
vivam ...
camaleo..o aquecimento dos tubos dos injectores é de primordial importancia..quer se trate de kit de 1 deposito ou de dois..a fiabilidade do sistema de injecção..e sobretudo a do proprio motor.. dependem dessa condição..
