Extracção do óleo de sementes de ricino "Mamona"
Ricinus
tou a plantar a mamona e a planta cresce a uma velocidade espantosa! gostava de extrair o oleo quando tiver algumas sementes. o unico método possivel é arranjando uma máquina de prensar? alguem me sabe dizer onde posso arranjar isso?
Luciano Kaefer
Re: Extracção do óleo de sementes de ricino "Mamona"
também ando procurando, mas as menores que achei valem 10 mil euros para 40 kg/h. continuo a busca. quem souber de equipamentos mais baratos, ou até mesmo invenções caseiras para esse fim, queira publicar aqui.
Luciano Kaefer
e é impressionante a rapidez com que cresce. nasceu um pé embaixo de um barranco. cobri com 2 metros de terra e... voilá.. nasceu tudo de novo. sem adubo, sem esterco, sem nada. simplesmente vem embora.
o problema é na colheita. ainda não achei equipamento que pudesse colher mecanicamente.
Ricinus
a variedade que tenho são daqueles em que os frutos abrem logo e deitam logo as sementes. já li aqui na net que á variedades de mamona em que os frutos não abrem e conservam as sementes lá dentro. eu para a colheita tou a pensar pôr umas redes com uma malha fininha à volta das plantas para depois ser mais fácil de apanhar as sementes. eu tive uns 30 minutos só para apanhar as sementes que estavam espalhadas à volta de uma unica planta!!!agora vou experimentar as redes...
lobão
atenção pessoal!!! a mamona tem espécies muito tóxicas, aliás todas são tóxicas umas mais outras menos!!!
um abraço!
um abraço!
BioPower
neste link encontram prensas de vários tamanhos http://www.oilpress.com/typ40a.htm
esta custa 2650€ e está na suécia. já fiz negócio com eles e são muito profissionais. comprei uma prensa de cozinha por 1000€ só para experiências com várias sementes na fábrica.
já fiz uma pequena experiência com o rícino e o óleo que obtive é muito viscoso, falta ainda ver alguns parâmetros.
atenção que vão precisar de um bom filtro para retirar as pequenas partículas que saem junto com o óleo.
_________________
green fuel is the right choice
_________________
Green fuel is the right choice
Luciano Kaefer
boas:
dei uma olhada no link da oilpress, mas achei ainda o equipamento muito caro. no site da empresa, existe uma outra prensa que trabalha com 40 kg/h, entretando, o preço custa quase r$ 20.000,00 ( 8 mil euros ).
sinceramente acho muito caro, sabendo que lá dentro é somente uma prensa com eixos helicoidais tocados por um motor.
estão fazendo falta os engenheiros do forum, a propor alternativas baratas e que extraiam bastante óleo, deixando o resíduo quase seco.
será que vamos ter que morrer com essa fortuna ?
rato
luciano kaefer procura no brasil porque fabricam muitos prensas a um preço mais baixo,estou a fazer uma quando estiver comcluida mostro as fotos ou video
rato
rato
Luciano Kaefer
bah, é o que mais tenho feito nos últimos dias, mas os preços mais em conta que achei foi de 15 mil reais, ou 5.800 euros, muito superior ao que eu acho que deveria custar um equipamento.
já uma numa feira, é apenas um eixo helicoidal, que em tese, é a parte mais complexa.
olho, sinceramente, acho que uns 3 mil reais, ou 1.000 euros, essa máquina estava muito bem paga.
estou de olho na engenharia dos colegas, inclusive na sua...
sds
luciano
sds
luciano
Ricinus
esta custa 900 euros
http://www.pfsholding.com/mastersupply/ ... 65&lang=pt
estas maquinas funcionam ligadas à corrente elèctrica?
RED BARON
este site tem algumas fotos interessantes sobre máquinas de extração de oleo.
http://instalpresse.over-blog.com/
Ricinus
rato
José Luís Cabete
olá rato
boas engenhocas, moro a 17km da figueira da foz, és mesmo da figueira?
Luciano Kaefer
boas rato:
qual seu objetivo com essa máquina ? venda ou para resolver seu problema de extração de óleo ?
se não tratar-se de venda, gostaria de lhe pedir, em nome do forum, detalhes construtivos desse equipamento, fotos mais detalhadas para que possamos compreender o seu funcionamento.
nas prensas que vi, a torta, praticamente seca, saia pelo centro do eixo helicoidal, de forma que ao pegar nessa torta, este esfarela-se com muita facilidade. embora contenha ainda um pouco de óleo, é uma fração mínima.
vi que acoplado ao motor, você tem um redutor de velocidade, que certamente assegura maior força na prensa.
o que não consigo ver nas prensas que me foram oferecidas, é o detalhe do funcionamento do eixo, por onde sai o óleo e de que forma isso é feito.
note que aqui no forum, somos todos a construir conhecimento, partilhando as idéias, afinal, o conhecimento, quando compartilhado, se multiplica.
sds
luciano
sds
luciano
rato
luciano esta prensa e para fabrico proprio mas nao está concluida vamos esperar mais tempo para nao enganar
http://www.oekotec.ibg-monforts.de
rato
rato
lobão
rato, as dúvidas do luciano são as minhas, gostaria de saber se o eixo helicoidal é cônico?
quando puderes vai pondo as fotos e detalhes da prensa, que com certeza estás no caminho certo!!!!
um abraço!!!
um abraço!!!
rato
Ricinus
ouvi dizer que o oleo para ser utilizado para produção de biodiesel tem que sofrer uma extração com hexano após a prensagem. alguem me sabe explicar que equipamento é que este processo envolve? após prensagem e extracção o oleo está finalmente apto para se proceder à transesterificação?
Luciano Kaefer
o hexano é utilizado como solvente para retirar a maior parte do óleo. existem algumas sementes que deitam na torta muito óleo.
a soja é uma delas, e o hexano é utilizado para extrair o máximo desse óleo.
não sei como se aplica. estou curioso.
