Começaram as duvidas
antonio47
olá, como disse na apresentação, ontem fiz uma ventoinha e rodava ( depois coloco as fotos...ainda não sei colocar) tinha 4 pás aproveitei uma cruzeta de uma maquina lavar roupa e ficou por ai.
hoje já a desmanchei ( sou especialista a fazer e desmanchar depois).
hoje fiz uma de 3 pás e como gerador coloquei um motor de 12v de uma ventoinha (aquelas com ventosa que se colocam nos carros ligada ao isqueiro) mas aquilo no berbequim não dá mais de 5v ( e no maximo da rotação) e 0,2a.
será que consigo que ele faça luz??
lá está a 4m de altura mas não há vento (aqui é sempre pouco) liguei os 2 fios a uma lampada de lanterna e vou esperar para ver se acende.
se substituir por um motor de uma sofagem de carro ficará melhor?? (é que tenho 1)
já vai longo agradecia uma ajuda
um abraço
antónio
um abraço
antónio
antonio47
Re: Começaram as duvidas
aquilo até funciona mas muito fraco, não consegue 12v.
gostava que alguém me informa-se se possivel como se transforma um motor de maquina de lavar para fazer um gerador?
trabalho de torno não é problema tenho um, de electricidade é que não pesco nada.
vai uma ajudinha??
um abraço
antónio
vai uma ajudinha??
um abraço
antónio
carlos_selm
bom dia
com motores de corrente contínua (dc) e imãn permanente ainda podes ter algum resultado, pois o mesmo trabalha como dínamo, mas a rotação será alta, é preciso um multiplicador de velocidade.
quanto ao motor da máquina de lavar, e se este for de indução (motor assincrono - corrente alterna 230v) não dá. ou antes dava se ligares à rede 230v e mantiveres a rotação de 3000 rpm + 5%, assim passava a gerador, mas isto é muito difícil de fazer. procura posts relacionados com este tema aqui no forum
boa sorte.
carlos
selm
boa sorte.
carlos
selm
Luciano Kaefer
boas antonio:
um dos tópicos em que está sendo levantada essa possibilidade de um motor funcionar como gerador de energia, é em http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =20&t=6293
infelizmente, parece que o tema não despertou o interesse que achei que teria quando coloquei alguns artigos.
de qualquer forma, ele está lá, aguardando as opiniões para ampliar o debate.
antonio47
bem já rola.
mas ainda está muito longe de ser funcional, também tenho pouco vento onde moro.
agora vou colocar só 2 pás para ver a diferença, se melhora ou piora.
o bicho está aqui
http://br.youtube.com/watch?v=h-rywybtdio
e aqui
http://br.youtube.com/watch?v=gp3lqgg_ska
quando está a retirar carga nunca consegui mais de 18v,e a maioria das vezes anda nos 11 - 13v, pois prende muito e o vento é pouco, tenho uma multiplicação de 1/ 8,6
um abraço
antónio
o bicho está aqui
e aqui
um abraço
antónio
os meus parabéns e esperança de mais vento para dar o suficiente para carregar baterias!
Njay
bom, é preciso começar por algum lado, não é antónio ? e acho que tens aí um excelente começo!
porquê experimentar 2 pás? as eólicas "profissionais" que tenho visto têm 3.
não dá para perceber bem o formato das tuas pás, mas parecem um bocado diferentes do formato habitual... seguiste algum guia para o desenho das pás ou fizeste como te pareceu melhor?
não percebi bem o que queres dizer com "quando está a retirar carga". de qualquer forma, o valor da tensão não é de todo um bom indicador da potência que se consegue extrair.
talvez agora devesses comprar um controlador de carga de baterias para energia eólica e uma bateria de 12v (uma vez que consegues até uns 18v, se bem que medições com um multímetro só te dão uma tensão média) para ver o que consegues extrair.
talvez também baixar um pouco a redução para rodar com mais facilidade (ou quando dizes que prende muito queres dizer que é a parte mecânica que "emperra" um bocado?).
p.s.: não percebo nada de eólica, isto são só opiniões de um leigo!
p.s.#2: vives num sitio muito porreirinho!
xpto
parece-me um bom inicio...
que tal podres ai umas fotos com mais pormenores da tua maquina??
que motor usaste??
cumps []
que motor usaste??
cumps []
antonio47
bem vou tentar explicar melhor ( não percebo nada disso, por isso desculpem os termos não serem muito tecnicos) (mas tenho vontade de aprender )
amigo njay quando digo que prende tem a ver com o caso de estado livre sem estar ligado a nada consegue muitos volts mas quando lhe ligo por ex. uma lampada de 12v e 55w ele baixa logo a rotação começando muito mais lento (mas pelo que li acho que é normal).
as pás são feitas em tubo de pvc (dos esgostos mas largos) e as primeiras eram mais abertas e funcionava mal, depois fiz outras e foi cortando e exprimentando até que assim eram como ressultam melhor.
as duas pás estão agora montadas ( á 1/2 hora) mas não tenho resultados pois não há vento nenhum.
tentei agora as duas pás para ver se tenho um arranque mais rápido e mais rotação.
depois vou exprimentar com três.
o motor é um dinamo de automovel muito antigo (acho que é de um ford thames) e exprimentei antes num torno mecanico e só as 350 voltas consegue 12v, por isso fiz a multiplicação com uma poli de maquina de lavar roupa, já que directo em 3 pás (mais pequenas com 60cm) nunca consegui mais de 7v.
já vai longo, desculpem mas não me sei explicar de outra forma mais rápida.
depois dou mais noticias, e vou começar outro mas para estar no chão feito com bidons (porque aquilo para colocar no ar é uma trabalheira.
um abraço
um abraço
bom trabalho antonio, está ai uma belo moinho, quanto à questão do numero de pás, penso que quantas menos tiveres mais rotação vai ter e menor torque/força, quanto mais pás tiveres, menos rotação tens mas mais torque. portanto no teu caso como já tens uma multiplicação,penso que será melhor teres as 4 ou mais pás, até podes meter 6, como se já tem visto em alguns moinhos, vais tirar mais potência.
Njay
sim, é normal. a razão está explicada nesta mensagem (também se aplica a geradores eólicos, pois também são geradores eléctricos): http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 553#p63553antonio47 Escreveu:amigo njay quando digo que prende tem a ver com o caso de estado livre sem estar ligado a nada consegue muitos volts mas quando lhe ligo por ex. uma lampada de 12v e 55w ele baixa logo a rotação começando muito mais lento (mas pelo que li acho que é normal).
xpto
poe ai umas fotos com o teu projecto....
assim uma coisa com mais pormenor...
para o pessoal poder tirar umas ideias...
antonio47
bem 2 pás está a resultar pior.
custa a arrancar depois anda mais depressa, mas mal afrouxa o vento fica logo parado.
hoje á noite vou começar a colocar 3 pás.
e domingo vou começar a fazer outro com bidons.
nesse depois vou tirando fotos do processo de "fabrico" vamos ver se resulta com pouco vento.
um abraço
antónio
um abraço
antónio
antonio, segue o meu conselho, em vez de 3, mete 6, como este exemplo, qualquer brisa o mete a rodar e não pára tão facilmente.antonio47 Escreveu:bem 2 pás está a resultar pior.
um abraço
antónio
antonio47
obrigado pela ajuda.
vou exprimentar, depois das 3 pás ( estão quase concluidas).
o tempo livre não é muito, vou fazendo á noite quando chego a casa.
mas estou satisfeito em 2 e 1/2 dias consegui carregar uma bateria de 45 amperes que quando a coloquei á carga só tinha 2v.
para 1º experiencia!!!!mais aproveitamentos viram.
um abraço
antónio
um abraço
antónio
Njay
uma bateria de chumbo de 12v? é que se leste 2v de uma bateria dessas, ela está completamente morta. sei que é possível "re-animar" uma bateria morta com um processo controlado de sobre-carga, só se foi o que fizeste com o gerador... mas não usaste nenhum dispositivo carregador? é que isso pode ser muito perigoso, essas baterias podem explodir quando sobrecarregadas!
José Luís Cabete
antónio, parabéns pelos teus inventos.
há uma coisa que me faz alguma confusão, nos antigos moinhos de vento cuja as velas eram de pano, quanto maior era o raio maior era a área de ataque, nas eólicas modernas é ao contrário, julgo que se perde eficiência.
o problema não está na eficiência, claro que se perde, mas as novas eólicas são feitas de maneira a que usem mas não abusem do vento, ou seja, assim são mais silenciosas, e causam menos impacto no ambiente, imagina um monstro destes com velas largas, , em pouco tempo estava no chão, mesmo assim já têm caído.josé luís cabete Escreveu:antónio, parabéns pelos teus inventos.
FERNANDO PEREIRA
sim e também porque os moinhos antigos não produziam electricidade, não estando condicionados a numero de rotações necessáriamente mais elevadas do que para moer milho, por exemplo..jmal Escreveu:o problema não está na eficiência, claro que se perde, mas as novas eólicas são feitas de maneira a que usem mas não abusem do vento, ou seja, assim são mais silenciosas, e causam menos impacto no ambiente, imagina um monstro destes com velas largas, , em pouco tempo estava no chão, mesmo assim já têm caído.josé luís cabete Escreveu:antónio, parabéns pelos teus inventos.
