NovaEnergia? Não! Mas boa invenção
Re: NovaEnergia? Não! Mas boa invenção
oi, enganaste em qualquer coisa, estás a mandar-nos um link de dentro da tua caixa do correio, podemos vê-lo mas apenas se nos facultares o teu username e paswword.ajosemor Escreveu:ora vejam este video...
http://mail.google.com/mail/?ui=1&reala ... 3305f4b9bc
e esta? hem!!!...
solução retiras-o para fora do teu email e inseres-o directamente aqui no fórum.
só tenho uma dúvida "água limpa" e "água sanitária", qual a diferença? será o que estou a pensar? ou não haverá diferença?
que dizem amigos brasileiros? esclareçam-me p.f.
ok jmal, obrigado...vou fazê-lo já
globo-litros de luz-2.wmv
ajosemor, assim tambem nao funciona, mas eu vou dar-te uma ajudinha... este link serve
http://video.globo.com/videos/player/no ... uz,00.html
a pedido do nosso amigo ajosemor aqui está o vídeo.
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... luzdr6.flv
muito interessante esta ideia.
os meus agradecimentos aos realizadores de imagem jmal e bluesky que se solidarizaram e viabilizaram o projecto. há umas "voltinhas" que realmente não dei.
e que tal? não acham interessante?
como diz o ditado, "a necessidade aguça o engenho"
eu abri um topico para isto, chamado "concentraçao e transmissao solar". mas não ha azar. o equipamento industrial utiliza fibras oticas e lentes concentradoras, saem caras. ora com uma garrafa de 2 litros cheia de agua consegue-se o mesmo efeito a custo zero. é brilhante! e recicla-se...
também acho. há também uns sistemas no mercado constituidos fundamentalmente por 3 partes:
- uma lente concentradora no telhado
- um tubo de aço inox polido interiormente a ligar a parte da lente á
- "armadura" no tecto da divisão interior.
portanto serve para iluminar divisões interiores que tenham telhado ou/sótão por cima.
mas... são relativamente caros.
este vem mesmo do povão (aparentemente pelo menos) e não há nada mais barato sendo o mais caro os furos e isolamento no telhado.
quanto ao tópico aberto, confesso que não o vi, mas se for possível deslocá-lo acho óptimo pois os assuntos estão efectivamente muito pulverizados.
água limpa é a que sai das torneiras residenciais, observe porém que o inventor acrescenta água sanitária (na medida de duas tampas de garrafa pet), acredito que seja para não proliferar microorganismos.
uma boa observaçao, mas que tipo de agua sanitaria e que tipo de microorganismos? eu estava a pensar nas microalgas, mas o homem calafetou bem a garrafa por isso nao deve existir muito oxigenio disponivel, mas tambem existem algas que nao precisam do oxigenio. definitivamente nao é a minha area... socorro!
agua sanitária no brasil significa lixivia.
penso que seja para a agua não ganhar verdete...
o luciano que me corrija se estiver errado.
grande ideia , sim senhor, só mesmo vindo do brazil, as coisas mais simples , são as que funcionam melhor.
5 *
5 *
o que vocês fariam se esse forum não fosse um forum internacional...
aqui, quando realizamos as limpezas de caixas d'agua, adicionamos 1% de água sanitária, cujo principio ativo é hipoclorito de sódio.
o objetivo é promover uma limpeza em todo o encanamento de água existente ao longo das caixas d'aguas.
percebam que durante o esvaziamento dessas caixas d'aguas, não pode-se utilizar essa água para fins alimentícios.
tomar banho ainda pode, dependendo do estado da sujeira do cidadão
após o esvaziamento da caixa d'agua, enche-se ela novamente e deixa correr pela canalização, afim de limpar o resíduo do hipoclorito de sódio.
já no caso do vídeo, a água sanitária foi colocada para evitar a proliferação de algas, que se formariam no meio aquoso, impedindo a reflexão da luz.
aqui na fazenda, pensei em usar esse sistema, mas deveria furar muito o telhado. optei por telhas transparentes, que iluminariam muito mais.
qualquer dúvida, perguntem à brasilidade presente no forum.
boas marco:mnunespt Escreveu:agua sanitária no brasil significa lixivia.
lixivia e água sanitária são a mesma coisa. sendo que o primeiro está em portugues europeu e o segundo em brasileiro.
imagino que verdete seja o mesmo que água verde ( ou infestada de algas ). se for, também está correto.
sds
luciano
realmente, e como já dito e indicado em vários post, a célebre água sanitária é a lixívia como claramente é dito na wikipédia.
uf... cheguei a pôr outras hipóteseslixívia
origem: wikipédia, a enciclopédia livre.
embalagem comercial de lixívia
a lixívia(português europeu) ou água sanitária(português brasileiro) (onde é chamada popularmente ainda de cândida) é um composto químico para limpeza e desinfecção de superfícies cujo produto activo, o hipoclorito de sódio tem a fórmula química naclo. é muito utilizada como agente clareador (alvejante). possui excelente ação bactericida. dissolve substâncias orgânicas mortas. também é reativo com componentes à base de amônia.
antigamente possuía vários usos, principalmente aquecimento com gorduras para produção de sabão, tendo sido substituída por produtos industriais, como o hidróxido de sódio, a barrilha e o bicarbonato de sódio.
é utilizada geralmente como uma mistura de hipoclorito de sódio e água (na proporção de 2% a 2,5% de hipoclorito de sódio).
pois, tambem eu.... para nós agua sanitaria é agua que entra para as casas de banho, em principio agua da rede normal, mas isso nao estava a fazer sentido, entao so poderia ser agua sanitaria do esgoto (à saida), ou seja, ainda estavamos a adubar o verdete!!!
grande ideia realmente, imaginem nos velhinhos montes alentejanoos, vou dar esta ideia ao meu pai pode ser que se faça luz, já que electricidade por lá... não há...!
se essas garrafas derem luz de noite em compro uma caminete disso
esta ideia poderia dar inicia a um sistema comercial em que a luz é captada por um sistema de espelhos côncavos digiridos automáticamente, por um sistema robótico, para uma entrada com várias fibras de vidro sendo depois canalizada para as diferentes divisões onde o jacto de luz incidiria sobre uma pequena lente de modo a dispersar o feixe de forte intensidade por uma superficie maior em vidro fosco que actuaria como uma lampada.
para ligar e desligar a luz o feixe seria interrompido algures na entrada da divisão por uma caixa onde o feixe seria desviado para carga negra absorvente. quando a luz fosse insuficiente, ceu nublado, uma celula detectaria a insuficiencia de luz e a lampada, inserida atrá do vidro fosco ligaria para dar uma ajuda.
a grande vantagem é não ter que fazer furos no telhado e poder levar a energia para onde se quiser como se tratasse de uma instalação eléctrica vulgar.
imagino que em grandes fábricas onde representaria uma grande economia energética na iluminação.
