ESQUEMA DE REACTOR CASEIRO (INOX)
Fry
- Estado: Desligado
Manuelo
- Estado: Desligado
Re: ESQUEMA DE REACTOR CASEIRO (INOX)
boas, friy
obrigado pelo esquema, já o imprimi.
parece-me que é exatamente isto que vou fazer.
se não for pedir muinto dava jeito uma legenda pois para quem está a começar pode haver coisas que não sabemos exactamente o que são ou como funcionam.
manuel (lô)
manuel (lô)
Litro a litro enche o carro a deposito
paulosga
- Estado: Desligado
este é um pouco mais completo, falta-lhe apenas a parte das lavagens.
retirado do site "www.graham-laming.com"
Sócio Nº46
paulosga
- Estado: Desligado
esta tabela mostra o estado de cada válvula, do aquecimento e bomba nas várias fazes do processo.
(retirado do mesmo site referido no post anterior, com a devida tradução)
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
parabens pela tabela que está simples e precisa.
os 5% de água que são adicionados antes da drenagem da glicerina é para que efeito??
paulosga
- Estado: Desligado
atenção , que não foi eu que criei a tabela, apenas fiz a tradução com pequenas alterações.
quanto aos 5% de água, é introduzida no final da reacção, sem desligar a bomba por mais 15 minutos.
tem como objectivo o seguinte:
- parar a reacção
- acelerar processo de decantação
- obter glicerina menos viscosa
- parar a reacção
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
então parabens pela pesquisa e tradução.
quanto à água, na prática se assim está descrito espero que seja porque alguém já fez e acredito q funcione, mas o que tenho lido em bibliografias, é que a água pode reagir com o óleo ainda presente no biodiesel, mesmo que em proporções vestigiárias, dando origem a sabão e glicerina reduzindo o rendimento (pela reacção a seguir descrita).
triglicerídeo + água ------- diglicerídeo + ácido gordo
se se aguardá-se um pouco mais, a reacção durava mais, mas também produzia mais, quanto à viscosidade, basta aquecer a cima de 35ºc.
mas isto é só teoria, na pratica acredito que funcione e aproveito para agradeçer os teus esclarecimentos e contribuições neste forum.
paulosga
- Estado: Desligado
5% de água no final é protocolo aqui por estas bandas.
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
acho o esquema do reactor que o paulosga bastante completo, gostaria de saber se tens algo semelhante para a lavagem e purificação. se tiveres e puderes colocar umas dicas sobre a parte pratica da purificação agradecia. eu já endei a investigar e a lavagem por chuveiro parece-me a melhor, mas a secagem ñ encontro nada que me agrade...
paulosga
- Estado: Desligado
segundo o autor destes esquemas não há necessidade das lavagens, desde que seja feita a destilação do metanol.
vou fazer a experiência a fim de confirmar a teoria, depois coloco os resultados no tópico "lavagem sem água".
este método só é viável para produção caseira, pois teremos de esperar uns bons dias para as impurezas assentarem.
se quiseres mais informação vai a http://www.graham-laming.com
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
eu visitei a página que colocas-te, mas não consigo perceber, como ñ é necessária lavagem nem secagem, se do processo resulta água e nós ainda lhe intrduzimos 5%. se destilamos a 90º a água vai lá continuar e provavelmente impuresas já q nem uma lavagem foi feita. de qualquer forma eu espero resultados para começar a construir o meu..desculpa andar a reboque, mas tou ainda a estruturar as ideias para depois gastar uns tostões...
obrigado pelos esclarecimentos..
paulosga
- Estado: Desligado
tanto a àgua como a maior parte das impurezas vai ser decantada juntamente com a glicerina, o pouco que ficar vai acabar no fundo do depósito onde colocares o bio a repousar durante no minimo 7 dias.
só vou poder comprovar, se é realmente assim, depois das experiências que vou fazer.
até lá, tambem podes fazer as tuas proprias experiências. o material necessário vai ser sempre util, por isso podes já começar a ganhar experiência, força ....
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
boas, tive a falar ontem com a pessoa que me vai construir o reactor e acho q vou utilizar muitas ideias dai mas acrescentar outras.
- vou comprar dequeles espigões que se usam para a rega(cerca de 1,70€ uns 30) e colocar +/- 5 num tubo. compro um t das tubagens, ou seja 3 saidas.em duas entradas coloco as pontas do tubo( que vai ficar com forma circular) e na outra coloco mais um pouco de tubo.
coloco este "circulo" na parte de cima do reactor e ligo o tubo (que sobra do t) ao exterior do reactor.
através desta entrada posso posteriormente colocar água para fazer a lavagem.
- no final das lavagens vou proceder à secagem.
a saida do condensador vou colocar um y para que tenha duas saidas.uma será para destilar o metanol enquanto a outra está fechada. depois aumento um pouco mais a temperatura fecho a saida pro metanol e abro a outra para destilar a água.
o que achas??
o que achas??
paulosga
- Estado: Desligado
acho que não perdes nada em instalar o sistema se lavagem, embora tambem o possas fazer fora do reactor.
vais fazer o reactor de raiz ou aproveitar uma cuba ?
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
vou aproveitar o bidão de 200l, um conhecido meu vai cortar a parte de baixo e faze-la em forma de funil, soldar um tubo onde ir depois entrar a resistência.
paulosga
- Estado: Desligado
atenção que, se o bidão não for de inox vais ter problemas, não te aconselho a lavares lá o bio.
Sócio Nº46
biogal
- Estado: Desligado
o bidão é daqueles normais de 200 litros, penso que é de latão, mas porque é que tem de ser inox? e porquê que não se pode fazer lá as lavagens??
paulosga
- Estado: Desligado
o conselho que te dei é baseado em vários tópicos que li aqui no fórum. convinha fazeres um leitura a todos eles.
água, soda cáustica e metóxido são substâncias que vão reagir com o latão, provocando corrosões e ferrugem.
deixo-te aqui mais um link útil http://journeytoforever.org/es/biodiesel_reactor3.html
Sócio Nº46
paulosga
- Estado: Desligado
escalavardo
- Estado: Desligado
paulosga, o teu esquema está muito bom. apenas discordo num ponto. acho que não é necessário chegar aos 90° para retirar a água do óleo.. 70° penso que seja suficiente.. porque se fizeres a 90°, depois tens de esperar que a temperatura baixe, e isso pode demorar horas.. penso eu de que..
3º sócio novaenergia
