Lâmpada de Leds Alimentada com Electricidade Estática
Enviado: terça mai 06, 2008 10:47 pm
recentemente coloquei um tópico sobre uma máquina que fiz. achei que seria motivo de partilha aqui no fórum, o facto de esta gerar uma quantidade de electricidade estática fora do normal.
apesar das opiniões diversas, eu continuei e continuo as investigações acerca do assunto. hoje fiz o seguinte teste; colquei uma lâmpada com 4 leds, suspensa apena por uma linha de algodão e sem qualquer fecho de circuito.
liguei a máquina e passado talvez 1 minuto começou a dar luz em todos os leds.
na expectativa de que a velocidade dos discos de corte interferissem com o resultado, liguei o respectivo motor ao variador de velocidade e reduzi a velocidade destes de 3.000, para 1.500rpm, a intensidade da luz quase que duplicou.
esse resultado penso que se deve ao atrito maior que se gerou entre os discos e as fibras, pois também o corte não ficou tão perfeito.
vejam as fotos e dêem as vossas opiniões, se assim o entenderem claro!
__________________________________
tudo acaba, só o conhecimento é eterno " xavier maluco"
