MEO da PT
Re: MEO da PT
eles fornecem (tu pagas claro) o homegateway e a meobox. obvio que a meobox tem de ser conectada ao homegateway porque se trata de iptv.
quanto ao compensar, depende. se estiveres realmente interessado em tv+net+telefone ... pode ser que compense. se por exemplo até so vais usar a tv e a net duvido que compense mas essas contas tens de ser tu a fazer em relaçao as tuas necessidades. não esqueças que se tiveres a comparar com tv por cabo seja la de que provedor for, considera sempre que cada meobox é para 1 televisao. cada meobox a funcionar rouba uma largura de banda a net de 2mb.
quanto aos freezes.... nunca tive meo mas a unica possibilidade de isso acontecer é a linha telefonica nao estar nas melhores condiçoes. caso contrario segundo sei a imagem até é mt superior a de qualquer operador de tv por cabo
Re: MEO da PT
obrigado pela resposta.
mas a meobox liga ao homegateway como? por cabo de rede? por plc? pelo que tenho lido o plc só funciona em tomadas ligadas ao mesmo disjuntor... ou estarei errado? espero estar! é que a minha linha telefónica tem uma tomada ao lado que é o disjuntor do hall e as da sala são um disjuntor diferente...
Re: MEO da PT
boas, já verificas te a que distancia estás da central pois isso pode determinar tudo sobre o desempenho do memso!
eu por exemplo estou a 1800mt e quando vieram instalar era só maravilhas!
quando ligava a tv era espectacular imagem nitida, ligava a net e punha me a retirar uma coisita ou outra da net era o festival do grão na tv!
claro que desisti!
estou em vias de mudar para a vodafone, empresas tem velocidade mais simpáticas, em comparação de download e upload!
claro que desisti!
Re: MEO da PT
quanto ao powerline jacinto... têm de estar na mesma fase electrica. se a tua casa tem contador monofasico nem te preocupes em perceber o que eu disse, dá decerteza, se for trifasico tens de ver se, independentemente dos disjuntores das tomadas em causa, se estas estão ligadas na mesma fase. se estiverem dá, se nao, nao funciona.
Re: MEO da PT
tenho meo desde há vários meses e só posso falar bem. bem melhor que a ligação que tinha anteriormente da netcabo.
é verdade que pelo menos a tv por vezes "freeza" mas além de ser muito raro e por uns segundos, também tem a ver com os mega downloads contínuos que faço.
Re: MEO da PT
neste momento por 23,49 tens cabo em toda a casa e mais 24,99 tens net 8mb sem limites de downloads. e nao sao promos sao os preços reais. a quem aderir agora aos dois ao mesmo tempo (clientes novos) os gajos dao desconto de 9,90 por mes durante 6 meses.
sinceramente nunca experimentei meo... mas nao me parece nenhuma pechincha como outros ( até nem foi aqui) me apregoaram.
atençao tambem aos 24 meses de contrato que tens de fazer ( ou pelo menos a um mes era assim, nao sei se ja mudou).
já no satelite... aí a meo ja tem uns preços mais engraçados... mas aí claro net vai de grelo. tem de ser sempre adsl.
eu pessoalmente tenho uma "tendencia" para gostar mais de sistemas "vulneraveis" e o iptv é tudo menos vulneravel neste momento.
Re: MEO da PT
eu até alinhava nessa, mas no beco em que vivo tv por cabo só mesmo da pluricanal (leiria). 'tv cabo' só por satélite.
o meu problema não é net. tenho um entendimento com um vizinho meu: ele tem sem limites e não se importa que eu a use. eu uso-a moderada mente: ver e-mails, ler um ou outro jornal... porque para mim isso de sacar é um engano. com o preço da net vou à fnac e compro os dvds originais.
a questão é mesmo a qualidade do sinal da tv. tenho um fullhd de 42 polegadas e o sinal da pluricanal é, em abono da verdade, uma valente bosta.
já pensei em ir para o satélite do meo...
nem sei. tenho a instalação marcada para o tripleplay e não estou nada convencido... a sorte é que eles marcam e desmarcam, pelo menos, meia dúzia de vezes antes de aparecerem definitivamente! ainda vou ter tempo para mudar de ideias! d
Re: MEO da PT
ok!
foi lá o sujeito da meo ontem. muito simpático e prestável.
viu onde estava a televisão e viu que não tinha nenhuma tomada de telefone lá ao lado. e explicou que o router tinha que ficar ligado à tomada de telefone e que a ligação entre o router e a meobox tinha que ser por cabo. ponto final. da primeira meobox para a segunda podia ser wireless, plc ou coisa parecida. mas para a primeira meobox tinha que ser por cabo. porquê? por causa do disco. como se pode gravar um canal e ver outro a rede iria ter que debitar o dobro da largura de banda sem quebras, o que dificilmente iria acontecer.
ou seja, ia ter um belo cabo colado ao rodapé e às ombreiras das portas desde o hall até à sala. incluindo buracos na parede e tudo. que alegria!
desisti. e ele, compreensivo, entendeu. que em cada 5 instalações havia sempre 2 ou 3 desistências precisamente por ter que levar cabos por fora das paredes.
é uma estupidez é no apoio a cliente da pt não esclarecerem isso. liguei para lá e disseram-me que só o técnico vendo no local. pelo email deram-me uma tanga qualquer e mandaram-me ligar para o apoio a cliente, que era uma chamada grátis da rede pt. mas eu não tenho telefone da pt, pensei. e o tarifário da chamada para outras redes nem em letras pequeninas...
se do apoio a cliente me tivessem dito eu, que até estava interessado no serviço, tinha feito um roço na parede, metido os tubos e passados os cabos de telefone para meter uma tomada ao lado da televisão. assim não. não vale a pena a chatice.
