bateria 12 V 180 Ah 570 A
Enviado: sábado jun 07, 2008 4:40 pm
por j_r_m_c
bateria 12 v 180 ah 570 a marca deta
tenho uma bateria destas encostadas e queria dar utilização para o meu ev
um motor para aqui, qual recomendam?
Re: bateria 12 V 180 Ah 570 A
Enviado: sábado jun 07, 2008 4:58 pm
por jmal
j_r_m_c Escreveu:bateria 12 v 180 ah 570 a marca deta
que ev tens ?
Enviado: sábado jun 07, 2008 5:09 pm
por j_r_m_c
não tenho quero fazer um
e estava a ver se dava para aproveitar esta bateria
Enviado: sábado jun 07, 2008 5:21 pm
por jmal
j_r_m_c Escreveu:não tenho quero fazer um
que estás a pensar fazer, essa bateria tem muitos amperes mas pouca tensão, portanto temos de utilizar um motor de 12v, com ela podes facilmente mover um veículo tipo motorizada, scooter. verifica que espaço num tens para meter essa bateria.
arranjar um motor de 12v com 1 ou 2 kw não vai ser fácil.
Enviado: sábado jun 07, 2008 5:44 pm
por j_r_m_c
é o que tenho visto
os motores dc a 12 v tem pouca potencia
Enviado: sábado jun 07, 2008 5:48 pm
por Bluesky
podes arranjar mais 2 ou 3 baterias iguais? caso resolvido...
Enviado: sábado jun 07, 2008 6:00 pm
por j_r_m_c
sim é o que estou a ver
Enviado: sábado jun 07, 2008 6:14 pm
por Njay
precisas de um conversor dc-dc, para aumentar os 12v da bateria.
vais perder um pouco de energia nessa conversão.
não sei de nenhum conversor comercial para te recomendar. também não deve ser coisa lá muito baratinha.
Enviado: domingo jun 08, 2008 11:32 pm
por palhim
não me leves a mal mas acho que estás a fazer as coisas ao contrário. normalmente procuram-se as baterias adequadas ao ev e não o contrário...
de qualquer modo fica uma sugestão. uma vez que motores dc de 12v têm normalmente pouca potência podias usar a bateria para fazer uma bicicleta eléctrica (uma vez que é um aplicação de baixa potência). com essa bateria já conseguias uma boa autonomia. por outro lado essa bateria deve ser um trambolho bem pesado e pode não ser muito fácil colocá-la numa bicicleta, numa posição que não comprometa a estabilidade.
Enviado: segunda jun 09, 2008 12:03 am
por celsomenaia
desenha-se um veiculo que se adapte à bateria é assim que se desenham todos os aparelhoes que funcionam com baterias, desde telemoveis, pda's , computadores, etc.
os carros sempre foram desenhados à volta do motor, e os veicolos eléctricos deveriam ser feitos à volta da bateria, já que é o elemento maior e mais pesado.
normalmete os ev's são feitos em função da bateria, normalmente o 1º elemento a entrar é a bateria, o resto depois vai aparecendo à volta da mesma.
uma bicicleta ou talvez mesmo um triciclo de seja desenhado à volta da bateria, penso que seria o mais adequado
Enviado: segunda jun 09, 2008 12:39 am
por j_r_m_c
vai ficar para outro projecto
mais alguns € (muitos) para a bateria
